A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
  2. Speculyant
    Speculyant Новичок
    17 июн 2011
    3
    А4/B6 2.0 01г.
    спасибо за информацию!:thumbup: Завтра буду кумекать что к чему...
  3. Elena-85
    Elena-85 Участник форума
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    Добрый день. Подскажите девушке ), меняли на днях фланец, после этого из печки стал дуть холодный воздух, пробовали убрать воздушную пробку, вроди задуло теплым, на ходу вообще горячий, утром история повторяется температура рабочая, а воздух холодный, после минут 20 езды начинает дуть горячим. Раньше было так что даже не нагревшись до рабочей темпы уже начинало дуть теплым. Нижний патрубок печки горячий верхний еле теплый. :confused:
  4. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Воздух остался!!!
  5. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    житкость из бочка уходит? если да то имеет место подсос воздуха тогда надо искать причину, если нет то надо прокочать систему еще раз
  6. Elena-85
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    нет не уходит
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Либо воздух остался, либо есть небольшая утечка, а соответственно подсос воздуха, когда остывает. Утечка может быть незначительной настолько, что вы этого еще долго не будете замечать. При этом завоздушиваться система будет не слабо..
  8. Elena-85
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    Может попробовать поменять антифриз специальным аппаратом под давлением?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Ничего не могу по этому поводу посоветовать, т.к. сам ничего подобного не делал. Если все исправно, обычно воздух сам по себе выходит.
  10. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    если за день интенсивной езды воздух не пройдет, то нужно загонять к мастерам и искать течь. Недавно через такое проходил, потом нашел дырку в системе и теперь все норм
  11. Elena-85
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    Спасибо!
  12. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    фланец оригинал поставили? на герметик, не знаете? надо его пощупать, может подтекает. движка не греется выше нормы?
  13. Elena-85
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    фланец оригинал, про герметик не знаю, двигатель не перегревается
  14. dimansky86
    dimansky86 Новичок
    7 авг 2014
    13
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 3.0 TDI 2008
    ПОМОГИТЕ !!! вчера помыл машину на автомойке,салон покрылся конденсатом т.к. у нас погодка -35 и после этого перестал работать блок климата ,вообще не реагирует на любые нажатия , а так же не работает обогрев заднего стекла и подогрев сидений, светится кнопка OFF и все, проверял предохранители, все норм , снял блок климата , прогрел, просушил , ничего, подключил сегодня сканер ,показало ошибку 18043 .Шина данных-привод:отсутствие сообщений от блока управления климатической установки !!! я сам не много разбираюсь в электрике, но тут у меня тупняк, если кто может подскажите куда смотреть или что делать !!!
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    #915 sanya-1, 27 ноя 2014
    Прозвони питание на блоке. Если питание есть, а реакции на кнопки нет, значит хана ему. Либо ремонт, либо замена. На подсветку кнопок внимание не обращай, она по другому отдельному проводу приходит, с питанием блока не связано.
  16. dimansky86
    dimansky86 Новичок
    7 авг 2014
    13
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 3.0 TDI 2008
    питание есть , может есть еще варианты??? машина нужна очень , а ждать новый блок 10 дней минимум
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    #917 sanya-1, 28 ноя 2014
    Говоришь, в электрике шаришь? Какие варианты могут быть еще, если блок не включается совсем и не отвечает, а питание на блоке есть?
    Расскажи, где и что замерил.
    http://audi-a4.5go.ru/jpg/audi_a4_wiring/0002.jpg
    Там три точки, где плюс должен быть постоянно при включенном зажигании.
    Что-то мне подсказывает, что не всё ты проверил.
  18. dimansky86
    dimansky86 Новичок
    7 авг 2014
    13
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 3.0 TDI 2008
    #918 dimansky86, 29 ноя 2014
    :( ничего не помогает, все прозвонил , все есть, подключал сканер, делал тест , все работает с него , а блок как молчал так и молчит, разобрал , почистил его ,тоже ничего :facepalm:
  19. stas44ru
    stas44ru Участник форума
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    вобщем ездил в сервис!запаяли мне радиатор,правда не в том месте,сказали что от туда где я думал не течет,поменял флянец!но чуда не произошло((воздух как попадал в систему так и попадает((скажите,а какое должно быть давление в системе?я воздух спускаю,машина нагреваеться,а шланги не упругие((
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Килограмма полтора точно должно быть, после хорошего прогрева и даже немного больше.
