A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. stas44ru
    stas44ru Участник форума
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    блин вот уж такого давления у меня некогда небыло((по идее даже если и пробка в радиаторе печки,то давление то должно быть,если утечки нет,ведь правильно же я думаю???
  2. Азамат А8
    Азамат А8 Новичок
    30 ноя 2014
    3
    А8/D2 2.8 94г.
    Возможно у Вас головка пропускает воздух в СО
  3. Четвертак
    Четвертак Участник форума
    26 ноя 2014
    112
    A4/8E 1.8T 04
    Ну тогда железно воздух сосет где то! Я вот сам щас борюсь с печкой) дело подошло к Фланцу, патрубку и Помпы!(Помпа для утверждения)! Есть течь и постоянно воздух в системе!
  4. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    у меня сосало из маленькой заглушки, которая около термоса стоит на блоке, если течь около термоса не поленись ее проверить, стоит копейки а вот добраться до нее гемор)
  5. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Сегодня на машине не ездил не куда,вечером вышел прогрел,спецыально чтоб пооверить какое давление в системе!потрогал шланги упругие!давление есть!дует холодом!стабильность епрст)))
  6. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Кстати,что там за заглушка у термостата?и как к ней подлезть чтоб проверить утечку,сверху не видно не чего!то что увидел сверху при опресовке то устранил!но все равно воздух засасывает откуда то(( завтра поеду опять опресовку делать!
  7. Четвертак
    26 ноя 2014
    112
    A4/8E 1.8T 04
    Слушай спасибо за совет! Думаю когда помпу с датчиком(G83) будем менять заодно заглняем туды!:thumbup: А то возможно и там!(бляха уже намучался с этой печкой) на 45 кузове не было такой беды, а на этих моделях и на горбатых я смотрю этой частый случай(в частности четверки)!
  8. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    я год искал эту течь, много что поменял, резинки на термостате 2 раза менял, потом присмотрелись и нашли эту заглушку, она просто развалилась видимо от возраста. Выглядит как дуга одной стороной вставляется в блог, а второй крепиться на болт опять же к блоку. В каталогах ее можно найти во вкладке блок
    http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pa...6GzyR+l/5uAySoMbHpf9dK+Zhfxx/Z5oWLp&Width=450
    под № 1А
  9. Elena-85
    Elena-85 Участник форума
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    спасибочки!!! , проверим её :nod:
  10. akimka
    akimka Участник форума
    18 сен 2012
    103
    A4/B6 2.0ALT 01г
    МДА ПРОБЛЕМА С ХОЛОДНЫМ ВОЗДУХОМ У НАШИХ КОНЕЙ РАСПРОСТРАНЕННАЯ БОЛЕЗНЬ((((Газку поддаш дует горячим на хх остывает до холодного! иногда аж сдергиваю верхний патрубок на полностью прогретом авто на заглушенном двигле и там вообще не чего не течет! иногда воздух а потом жижа! Хрен пойми! На трассе ташкент а в городе мороз(
  11. Четвертак
    26 ноя 2014
    112
    A4/8E 1.8T 04
    Спасибо:thumbup: Будем проверять! Как то не продумано сделали на Audi систему ОЖ! Могу конешно ошибаться, но у моих знакомых на чем бы они не ездели не было таких проблем, как у меня))
  12. akimka
    18 сен 2012
    103
    A4/B6 2.0ALT 01г
    ЧТО можно зделать кто подскажет?сень уже принудительно лил в печку антифриз а потом спускал на двигле !воздуха вышло вагон)только посмотрим что с утра будет
  13. SerGIO BLR
    SerGIO BLR Участник форума
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Ребята, не надо ничего колхозить там с дополнительными помпами и тд... Замените радиатор печки на новый и будет на вашей улице праздник! Если на холодную из верхнего патрубка ни чего не идет, и каждый новый день вы обнаруживаете там воздух (имхо.. Откуда он берется?), то 99% что через печку проходимость очень минимальная. Не хочу вдаваться в подробности, но сам три зимы мерз, все перепробовал пока не заменил! Проходимость через радиатор была на половину забита! Трубки в нем очень малого диаметра в сечении, прочистить очень трудно, проще заменить. Тем более, что менять в А4В6 проще некуда! У меня +22, хоть окна раскрывай)
  14. Четвертак
    26 ноя 2014
    112
    A4/8E 1.8T 04
    Если воздушится системы значит где то сосет! Если все ровно, но не греет. Тогда Радиатор на полную промывку, если не помогает то подзамену! Ну многие говорят что лутше новый сразу менять, но обошолся промыфкой)!
  15. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    Не всем помогает, я сразу же поменял радиатор печки... все равно было холодно)
  16. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Не факт что в радиаторе печки дело!я снммал промывал,новый ставил( неоригинал правда) с ним еще хуже было!оставил старый!все равно воздух в системе появляеться!
  17. Четвертак
    26 ноя 2014
    112
    A4/8E 1.8T 04
    Дружище в том то и дело что нужно сначало посмотреть все на утечку фриза и подсос воздуха! Затем проверить климу(т.к. в некоторых случаях она выкобенивается) ну а уже потом делать основы этого дела! Ну за частую просто виновник всего торжества - оказывается радиатор отопителя!:ded:
  18. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Когда выключаю кнопку центральных воздуховодов, из центральных по середке дуть перестает, а вот те, которые по бокам - как дуло так и дует, т.е. по факту из них всегда дует. Это так и должно быть или где-то моторчик заклинило?
  19. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Подскажите,при установке подогрева передних сидений блок комфорта надо менять?
  20. Четвертак
    26 ноя 2014
    112
    A4/8E 1.8T 04
    Ну проще всего не гадать, а сделать диагност КК(KlimatKontrol) ну и сделать адаптацию или на базовые настройки поставить!
