A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Тебе нужно определиться, с чем в первую очередь бороться. Я бы сначала разобрался бы с воздухом в системе. Он у тебя точно там есть, иначе не приходилось бы газовать для того, чтобы из печки пошел теплый воздух, когда авто прогрелось. В пример приведу свою машину, так как недавно поборол воздух. Через 4-6 минут работы мотора на ХХ, снег на лобовом и боковых стеклах уже тает без всяких подгазовок. До этого было также, как и у тебя.
  2. stas44ru
    stas44ru Участник форума
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Надо радиатор в первую очередь поменять и заглушку у термостата на всякий случай!думаю радиатор взять ниссенс,уж сколько проходит!номерок заглушки знает кто?и еще при замене радиатора масло с акпп сливать или оно само сольеться из радиатора,а потом просто долить и все?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Заглушка 06B103033A.
    Про Ниссенс ничего не скажу, кроме того, что внутренний объем у него меньше (сравни габариты с Валео) и слышал, что меньше теплоотводящих трубок (точно не знаю). Думаю, что просто летом карлосоны задолбаются работать с таким радиатором, а может это вовсе не критично и заметно не будет.
    Помню, что когда меняли мой радиатор, сколько-то масла потеряли. Если честно, то сначала забил, а потом и вовсе об этом забыл. На работе вариатора это никак не сказалось.
  4. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Спасибо!думаю если и будет вентилятор чаще включаться то не страшно
  5. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    у меня на ALT нет такой вроде
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Возможно и ничего страшного, хотя мне пришлось менять доп.вентилятор (малый) и даже блок управления ими обоими, но, замечу, это произошло при оригинальных радиаторах и поэтому, возможно, связь того и другого искать не стоит.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Похоже, что в этом тебе повезло. Менять ее на сервисе - удовольствие не из дешевых.
  8. Четвертак
    Четвертак Участник форума
    26 ноя 2014
    112
    A4/8E 1.8T 04
    .ляха муха) не поверишь, но походу мне предстоит таже операция:lol:
    Не давно все сделал, не было утечек и тут на тебе! Не долго счастье радовало меня! Теперь льет из под двиги фриз! Ну мне кстати смотрели утечку мастера и вроде как приговорил кран отопителя, мол он сифонит и из поднего гонит! Незнаю, пока придется так подвигатся, так как нет собственного гаража, а тип пока не может(у которого до этого все делал)!
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    А где этот кран отопителя у тебя стоит? У меня такого вообще нет..
  10. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    заказал радиатор ниссенс,завтра придет,на выходных поменяю
  11. Четвертак
    26 ноя 2014
    112
    A4/8E 1.8T 04
    сам без понятия,но указывают на место что дальше термостата идет(мол он там находится!) Ну незнаю сам что это может быть, возможно и он. Я еще не до конца разобрался в ней) 4 месяц владею ей, так что будем смотреть что это может быть и откуда херачит фриз! Ну как показал осмотр - это то что над фильтром масляным находится! Где то в этой области есть следи фриза!
  12. olegg72
    olegg72 Новичок
    19 июн 2011
    6
    А4/В7 2.0 06г
    Если кому то поможет: осенью машина стала греться, выбрасывало антифриз. поменяли прокладку ГБЦ (так как шлифовали голову и убирали провал по блоку времени прошло немало), но ситуация почти не изменилась машина нагревалась и температура начинала ползти, при этом печка дула холодным воздухом. думали долго, проверили помпу - целая, поменяли термостат вроде все заработало, в это время и узнал, что стоит термостат с электронным регулированием. поездил около недели начались странные вещи: температура могла повыситься подержаться и опять вернуться на свое место, но машина не кипела печка грела. когда на улице стало около 0, печка на холостых греть перестала, но стоило приподнять обороты и шел горячий воздух, дальше больше при -7 двигатель начинал греться и для того что бы печка работала приходилось держать обороты 2-2,5 тыс, из печки начинал дуть горячий воздух температура ДВС возвращалась на отметку 90. сканировал ошибки: 17701-термостат электронного управления системой охлаждения двигателя F265, к.з. на плюс
    Р1293 -001 превышен верхний предел , НО термостат то новый!!! проверили проводку все живое. наступил момент, когда ездить стало невозможно (машина греется). Сняли НОВЫЙ (недели две назад установленный) термостат, в фишке антифриз, не предупредил электрика, что не надо снимать стопорное кольцо на голубой фишке, а там... тот же антифриз и полностью окисленные контакты. термостат фирмы thermex, купил BEHR поставили ошибка исчезла, помучились с воздухом печка греет, 2 день машина работает, вчера минут 40 в пробке простоял температура 90 в салоне жара. но одного не могу понять (почему и тянули с заменой термостата) почему если термостат не работает печка не грела? по логике ДВС греется значит и печка греться должна. было это в декабре 13 года... позавчера приехал на работу все было хорошо на улице холодно в машине тепло, целый день машина стояла к вечеру еще похолодало и в машине похолодало тоже, симптомы теже, газуешь тепло на хх холодно, ошибок ни двс ни климат не выдает, но думаю все же опять термостат
  13. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    Люди, тема актуальноя, незабываем отписыватся о проделанной работе и изменениях.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    #974 sanya-1, 12 янв 2015
    Какая температура за бортом? Что с температурой двигателя при всём при этом? Как быстро прогревается мотор до 90 (если прогревается) с включенным/выключенным климатом? Что с уровнем антифриза, приходится ли доливать время от времени?
    Маленький тест: с утра авто заводишь, на ХХ работает минут пять - никаких подгазовок и т.д. Садишься, выключаешь совсем климат, радио (в салоне тишина), только шум мотора. Даешь кратковременно 1500-2000 оборотов - слышно ли "журчание" ("бульки") антифриза за торпедой?
  15. Олег42
    Олег42 Участник форума
    25 мар 2014
    126
    A4/B6/1.8TQ 03г
    Прошлую зиму промучился с воздушными пробками, поменял термостат, заглушку в блоке, расширительный бачек, не помогло.
    Осенью поменял все резиновые шланги системы ОЖ, кроме толстых идущих на радиатор охлаждения, поменял все резиновые колечки на быстросъемных муфтах и датчиках, с тех пор забыл, что такое воздух в системе ОЖ, печка греет на отлично.
  16. olegg72
    olegg72 Новичок
    19 июн 2011
    6
    А4/В7 2.0 06г
    Температура за бортом была -18, климат включен. Температура двс 90 прогревается быстро. На след день при повышенных оборотах пошло тепло на хх снова холодный воздух. Сегодня вроде стало греть
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  17. Олег42
    25 мар 2014
    126
    A4/B6/1.8TQ 03г
    Когда газуешь на холодную слышны ли "бульки" в системе ОЖ ?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Воздух у тебя там скорее всего. Термостат работает, раз нагревается быстро и держит стрелку на 90 и в пробках и на трассе. Завтра с утра сделай то, о чем я написал. Если журчание услышишь, значит точно он. За ночь на морозе в систему откуда-то набирается - тогда надо опрессовку делать и искать, опять же только на холодную..
  19. MOR
    MOR Новичок
    10 мар 2011
    4
    audi a4 2.6 1996,
    всем привет посоветуйте по проблеме:у меня американка 2002 1.8т.печка дует на стекло горячим,в дефлекторы теплым,в ноги еле теплым.помпа новая ориг,печка прокачана,патрубки кипяток,ошибка поклимату висит иногда клапан рециркуляции v71,адаптация проходит нормально
  20. chyma
    chyma Новичок
    2 янв 2015
    92
    s4
    приеду с ящиком пива к опытному развоздушивателю, s4 3.0 tfsi в пределах мкада.
    писал тоже самое в другую тему.
    Спасибо за внимание. жду в ЛС контакты.
