A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да не Сань - это фотка не твоего климата, а нашего :) - SSP то есть...
    я давно уже людям советовал - не надо климу тревожить... поставил 21 градус и забыл (если исправна)
    а щас много тачек продается бу - посмотрите на морду климата - это полная жесть.... как так можно сделать? только специально нажимая разные кнопки на панели управления...
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну да - только тут это решается выставлением нужной температуры, а никак "не жарой в морду" или "холодом в ноги" - яркие проявления с подобными симптомами - указание на неисправность. :hi:
  3. Ne-FF
    Ne-FF Участник форума
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    А вот какой вопрос - это нормально, что на холодную у меня в системе давление?...)) а4 В7 bwe.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    #1044 sanya-1, 24 окт 2015
    При открывании крышки расширительного бачка на холодную - пшик?..
    Очень даже нормально! Я бы сказал - хорошо! Система герметична.
    Только это скорее всего не "давление", а наоборот - разряжение..
  5. Ne-FF
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    При открытии бачка пшикает и уровень антифриза поднимается...)
  6. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    не нормально. на холодную в бачке должно быть разряжение. первым делом проверь крышку бачка. для проверки купи дешёвую китайскую и поменяй.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Это и есть "разряжение"
  8. Ne-FF
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    Поставил новую, оригинальную, буквально три дня назад. Так же новый бачок и термостат. Помпу с грм по плану менять собрался в сл месяце.
    После замены антифриза стала плохо греть печка. На холостых не греет. Но когда покатаешься на машине минут 20 - начинает греть.
  9. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    у тебя воздух (или выхлопные газы) в печке. выгоняй воздух. хотя если система исправна он сам должен выйти даже если были большие пузыри
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Воздух естественно весь выгнал, а она все равно не греет?
  11. Ne-FF
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    Ну как, заполнял со снятым бачком, болтом на верхнем патрубке и верхний патрубок печки тоже был снят. Как по инструкции.
    Только машина на склоне стояла, морда выше жопы, может это есть причина проблемы.
  12. Ne-FF
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    господа, и еще такой вопрос - как диагностировать пробитую прокладку ГБЦ?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    У тебя есть основания считать, что прокладка пробита?
    Ты лучше расскажи по порядку, зачем термостат менял, что было со старым, грела ли печка раньше? По твоему первому сообщению ясно, что с печкой началась беда после замены термостата и антифриза. А тут ты уже готов прокладку гбц менять!
    На ранней стадии не знаю, как распознать проблему с прокладкой - очень напоминает обычное завоздушивание системы от негерметичности. Потом - да! Начинает выплевывать антифриз через клапан сброса в крышке - ощущение, что система закипает каждый раз, температура начинает зашкаливать.
  14. Ne-FF
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    машина данная у меня не давно, когда покупал была жара, особо печку проверить не довелось, плюс уровень антифриза был ниже минимума.
    На всех новых для себя авто привык менять все расходники и жидкости, дабы не было потом проблем, потому и были заменены: бачок расширительный, крышка бачка, термостат и ОЖ (все оригинал).
    Следующим по плану идут замена помпы, грм, думаю еще сразу тройник сзади бошки заменить с датчиком. И промыть уж со снятием радиатор печки.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    То есть уровень антифриза заметно не снижается, подтёков нигде никаких нет, а Печка всякий раз завоздушевается.
    А что, печка, после того как авто прогреется, всегда на ХХ не греет или только первое время, а потом нормально?
  16. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    У меня на бочке такое было. Первоначально замечал, что в системе охлаждение появлялось давление (выхлопные газы, на сколько я понял). После того, как машина не много поработает, открываешь крышку расширительного бачка и оттуда слышишь, как сускается воздух. Закрыл, потом опять открыл и тоже самое. Ну и печка не грела, термостат периодически начинал глючить и не открываться (видимо воздушная пробка около него была иногда) и как следствие - перегрев двигателя.
  17. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #1057 Prividenie, 24 окт 2015
    в магазине где аквариумы купи лакмусовых бумажек и макни их в антифриз. если цвет бумажки поменяется то есть газы (кислотная реакция).
    сними тонкий шланг с бачка. и засунь его в бутылку с водой. если пойдут пузыри то есть пробой. проверять надо вдвоём. например жена газует а ты смотришь.
  18. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    собери вобще новый двигатель из новых деталей
  19. Ne-FF
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    Да, сегодня с утра опять развоздушил, на оборотах печка жарит сильно, аж руку невозможно держать. На холостых еле тёплый. Тепло пошло только после полного прогрева системы. Перед запуском с утра выкрутил все свечи, вроде как все одинаковые и сухие. И есть момент - верхний стальной патрубок печки, на который одевается резиновый с дырочкой для спуска воздуха, имеет овальную форму, как будто был зажат плоскогубцами.
  20. Ne-FF
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
