A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. VooltMace
    VooltMace Новичок
    16 сен 2015
    96
    Aud А4/B7 1.8T 07г
    Ну я написал, что менять грм все равно надо и помпу, так что посмотрим, сначала пробку выверним поменяем, посмотрим как печка будет дуть, а там уже потом грм
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Нихрена не потекло )
    Открутил полностью, глянул, а там пусто..
    Думаю купить ща шприц в аптеке, капельницу, и прям в трубку эту захерачить фриза ))
  3. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    #1143 Kail, 15 янв 2016
    Попробуй, только медленно лей, что б воздух успевал выходить.
    Видимо воздуха много, в системе. Что бы ни чего не покупать, попробуй приоткрыть крышку бачка с антифризом (главное, что бы уровень в норме был) тогда по закону сообщающихся сосудов, тк бачек выше пробки, антифриз вытолкнет воздух. Крышку сильно не открывай, достаточно приоткрыть на пару секунд, как потечет закрыть и закручивать болтик.
    Если за несколько дней, каждый раз будет пусто, значит система не герметична, где то всасывает воздух.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну да, бум надеяться на лучшее.. )
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Что-то вы, парни, через чур уж мудрите...
    Чтобы заполнить систему с такой пробкой, достаточно ее открутить и залить в расширитель жидкость пока она не потечет из отверстия в трубе. После чего сразу закрутил пробку и всё! Делать это можно как на холодном, так и теплом моторе.
    Отверстие в трубе относительно уровня земли вровень с верхним патрубком печки, поэтому ничего более делать не нужно - воздуха в системе не будет! (если, конечно дыр нет..)
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А нельзя ща на холодную завести машину, и сразу приоткрутить пробку для спуска воздуха?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Заводить-то зачем??????
    так-то можно, но нужно будет долить антифриза в бачок, чтобы потекло из отверстия...
  8. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Ни чего не заводи, сразу все завоздушишь.
    Откручиваешь болтик - откручиваешь крышку бачка с антифризом - из отверстия под болтиком течет антифриз - закручиваешь крышку бачка - закручиваешь болтик. Всё.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Что бы было хоть какое то движение ож на хх, что бы пробка быстрее вышла..
    А, ясно.. Ладно, чет я с утра туплю по ходу..
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    +100!
    Добавлю:
    если не потекло, то добавлять в расширитель ОЖ, пока не потечет..
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    это как стаканом помахать, чтобы быстрее воду из него вылить...
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Все, все, я понял :D
    ща на обед пойду, попробую..
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Потом, как пробку закрутишь, нужно ещё антифриз до требуемого уровня, не забыть, долить.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Понял :thumbup:
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А, забыл отписацца..
    Открутил я знач на холодную пробку на железной трубке, там сухо.. Открутил крышку РБ, не течет..
    Долил ОЖи - потекло ))
    Закрутил, вроде жарит.. будем посмотреть.. Лишь бы не уходила ОЖ сцуко.. )
  16. VooltMace
    VooltMace Новичок
    16 сен 2015
    96
    Aud А4/B7 1.8T 07г
    Все, поменяли грм и помпу, не помогло, также печка холодная, вчера с другом решили заморочиться снять радиатор печки и почистить, купил преобразователь накипи для чистки радиаторов, все сняли, радиатор продувался норм, но чуть чуть с трудом, ладно ... залили промывку, запенело, вылетела какая то шняга из радиатора, все продувается как новый, поставили на место, ну теперь думаем надо воздух стравливать, открыли пробку на железной трубке и сняли шланг до дырочки с выхода радиатора печки, завели и стали ждать, долго ждали пока ож потекет с трубки,стали газовать, шла с пузырями, потом закрутили ее, стали газовать дальше до 2000 и до 4000 чтобы воздух с печки выбить, газовали долго и тут пошел фантан, одели патрубок, печка аж обжигала руку на 18 градусах....потом заглушили подождали и снова сняли патрубок и на прогазовку, снова воздух пшикает, в итоге снова фантан, жажи уже меньше минимума, ладно думаю завтра продолжим, завел уехал, в салоне просто ташкент и на холостых и на малых оборотах, после ночи открываю капот ож вообще меньше минималки существенно, завел прогрел поехал, печка дует еле теплым...короче долью до максима ож и завтра хочу продолжить стравливать воздух, что мы делали не так? пробку там воздушная очень большая по ходу, распишите как стравить воздух по хорошему и наверняка, но мы на правильном пути)))
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    при заведенной машине откручивали пробку на трубке :D
  18. VooltMace
    VooltMace Новичок
    16 сен 2015
    96
    Aud А4/B7 1.8T 07г
    печально)))))будем исправлять)
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я, кстате, нашел причину завоздушивания - треснут был шланг от этой железной трубки к радиатору..
    ща меняют )
  20. VooltMace
    VooltMace Новичок
    16 сен 2015
    96
    Aud А4/B7 1.8T 07г
    ну видишь отделался еще малой кровью))
