A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    надеюсь :)
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #1162 _fox, 21 янв 2016
    ни когда не было проблем с пробками...вы перед тем как заводить....открутите пробку на железяке и заливайте пока не побежит...потом заводите, крышку бачка ОЖ не закручивайте и доливайте по мере необходимости....прогрейте до рабочей температуры, включите печку на макс, долевайте если надо до макса, еще раз немного отверните пробку, если пошел антифриз, затягивайте ...15 мин с печкой на всю.....глушим, доливаемдо до макса,закручиваем крышку...через 10-15 км еще раз доливаем и все...первое время наблюдаем за уровнем...я даже не газую....все на хх делаю....
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    зачем печку на макс?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    Это больше актуально для моделей с перекрывным краном на печке.., как и запуск двигателя с незакрученной пробкой и доливкой по мере прогрева..
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну на 8E вроде ж нет такого крана? можно ее вообще не включать..
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    Так и есть.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    100 пудово. я писал когда - думал краник есть потайной :flirty:
  8. VooltMace
    VooltMace Новичок
    16 сен 2015
    96
    Aud А4/B7 1.8T 07г
    Спасибо за инструкцию , все победили мы мою печку !!!! Теперь жара и не мерзну наконец то в -25)))) вот только вопрос ещё возник , допустим не до конца спустили воздух, как его доспустить?)))(Ауди а4 б7 8Е)
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    Если жарит - значит нормально всё! Остальное само уйдет.
    Что было-то?
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не соблюдение инструкции )
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    По сути - одна там инструкция - была бы система исправна и без дыр..
    А далее заполнил систему ОЖ, как выше писали (на холодную, без запусков и прочего) и "фсёсамовыйдет".
  12. VooltMace
    VooltMace Новичок
    16 сен 2015
    96
    Aud А4/B7 1.8T 07г
    Всё так и сделал , сейчас ездию кайфую)
  13. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    рано. надо чтобы неделя прошла и печка не сломалась опять.
  14. VooltMace
    VooltMace Новичок
    16 сен 2015
    96
    Aud А4/B7 1.8T 07г
    Ты свой ник оправдываешь)))
  15. саня32
    саня32 Новичок
    20 фев 2010
    7
    Ребят подскажите в чем может быть причина .ПЕчка А4 2.5 TDI 2001г AKE не греет ,шланги к ней холодные ,когда даш оборотов до 2,5 начинает работать ,бросаеш газ холодом дует .температура двигателя 90 показывает основной радиатор горячий на половину ,снизу холодный.
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Возможно вздушная пробка. Подтеков нет ни где? Антифриз не уходит?
  17. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    термостат на замену сразу советую ремни поменять. С роликами все равно все снимать
  18. Hildi
    Hildi Новичок
    6 сен 2016
    27
    Audi A4(B8) 2015
    Машина в годах, вполне может печка забилась. Пару недель назад была А6 этих же годов, тоже печка не грела. Поменял термостат, так как мотор не прогревался. Но проблема с печкой осталась. Снял входной и выходной шланг печки в моторном отсеке и горячей водой под давлением (не нашёл как это называется по русски) промыл. Помогло, пошла циркуляция О.Ж через печку.
    Ivanыч нравится это.
  19. ColorBlack
    ColorBlack Новичок
    1 май 2012
    23
    А4/В5 2.6 95г.
    Летом 2015 г. поменял прокладки головок, двиг 2.6 V6, поездив пару месяцев все в порядке было, затем неожиданно выдавило антифриз из бачка, не понял в чем дело долил антифриз и дальше катался!
    Прошлой зимой печка на холостых дула холодом, на оборотах горячим, но если поездить на ней около часа, постоянно дует горячим!!!!! Летом с первого запуска печка нагревалась штатно и работала отлично!
    Этой зимой опять такая же беда, на холостых холод, на оборотах тепло, подумал, что забилась печка маслом после замены прокладок, решил промыть всю систему и поменять антифриз!!!
    После этой процедуры стало еще все в сто раз хуже....Теперь на скорости выдавливает антифриз из РБ, двиг греется до 100-110 после остывает, печь живет своей жизнью, после выдавливания ОЖ печь дует чуть теплым, уровень в РБ падает в ноль, при активной езде уровень вновь поднимается и травится в моторный отсек!
    После мучительных и продолжительных поездок стоя на месте и хорошенько прогазовать, печь начинает греть, ОЖ не давит, все вроде работает как надо!!!
    Радиатор новый, печь новая, менял три года назад, течи нет, термостат работает патрубки вверх-низ горячие
    Думаю что это воздух в системе и сам расширительный бачек с крышкой, их под замену, не держат нужное давление или хуже всего прокладки ГБЦ, вся работа по замене не в Красную Армию!!!!
    Кто что может добавить!!!
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    8E тут
