A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. ColorBlack
    ColorBlack Новичок
    1 май 2012
    23
    А4/В5 2.6 95г.
    ребус какой-то
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Че ребус та, кузов B6 вроде как тут обсуждают..
    А так - мож проблема с помпой. Циркуляция хорошая?
  3. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    поменять крышку бачка на новую оригинал. сделать опрессовку. если ничего не поможет то это трещины в гбц.
  4. ColorBlack
    ColorBlack Новичок
    1 май 2012
    23
    А4/В5 2.6 95г.
    Да какая разница какая модель, принцип отопления и охлаждение двига никто не отменял... Она почти у всех одинакова!
    Поменял крышку РБ все шланги надулись, (до этого такого не было) включая подход к печке надутый и твердый, а выход от него холодный и слабый... поставил машину под таким углом, что морда под 45 грд. чтоб РБ выше печки был, сразу стала жарить, я обрадовался, но только в горизонт поставил на холостых чуть теплым дует, приехал домой на стояночном, дал газу... жара пошла, так и шла почти час сидел в машине горючку вырабатывал, кипятком печка дула, удивительно на холостых топила, пальцы чуть терпели..
    На утро опять чуть греет, на скорости лучше, газуешь еще лучше.....если прокладка ГБЦ, то почему за день до этого на холостых жарит и проблем нет, тем более я игрался оборотами имитируя движения, на холодном двигателе опять проблема!?
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    При чем тут принцип, на B6 есть свои нюансы, которых нет на B5\V6
    То, что после смены крышки патрубки надулись - это херово, надо бы проверить крышку на предмет давления открытия. Можно сделать через сосок обратки бачка, закачивая туда воздух с манометром. Трубку снятую заткнуть естессна.
    А вообще все опять же смахивает на проблемы с помпой. Или воздух где то по системе гуляет.
  6. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #1186 Prividenie, 30 янв 2017
    100% трещины в гбц а может быть и в блоке цилиндров. не в прокладке гбц. а в ней самой. надеть гандон на вместо крышки бачка. он должен быстро надуваться как шарик
  7. ColorBlack
    ColorBlack Новичок
    1 май 2012
    23
    А4/В5 2.6 95г.
    Хорошо, спасибо попробую!
  8. ColorBlack
    ColorBlack Новичок
    1 май 2012
    23
    А4/В5 2.6 95г.
    прокладки ГБЦ позапрошлым летом менял, до этого проблем не было, через полугода после замены такая шляпа началась!
  9. саня32
    саня32 Новичок
    20 фев 2010
    7
    ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.ПРОГОРЕЛА ПРОКЛАДКА
    sergey_f нравится это.
  10. Oleg_1982
    Oleg_1982 Участник форума
    1 апр 2017
    145
    А вообще антифриз может испаряться? Я летом поменял радиатор печки и полностью заменил тосол. Недавно выскочило предупреждение что антифриза мало. Я долил 1 литр! И печка перестала дуть на холостых))) думаю воздух образовался. Куда мог деться 1 литр тосола непонятно.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    Ну, уж точно не испарился...
    Ищи его на асфальте, в блоке или выхлопе.
  12. Oleg_1982
    1 апр 2017
    145
    Прошу прощения. Каким образом его найти в блоке или выхлопе?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    По вторичным признакам...
    В блоке - эмульсия, в выхлопе - пар и запах, на блоке - подтёки.
  14. Oleg_1982
    1 апр 2017
    145
    К счастью этого нет.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    должно быть, раз убежал... Нужно искать. Мысль о том, что он якобы "испарился" выбрось из головы.
  16. Oleg_1982
    1 апр 2017
    145
    Завтра на яму заеду посмотрю мож на стыках патрвбков радиатора есть течь небольшая. Лучше конешн сделать опрессовку. Ну тем не менее до этого же печка на холостых грела а после того как долил перестала. Отчего такое может случится? И вообще мне один мастак говорит что развоздушивать не надо систему. Это говорит не ваз. А по Вашему мнению стоит развоздушить или не?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    Все верно, лучше сделать опрессовку.. "Развоздушивать" исправную систему нет никакого смысла. Достаточно правильно долить ОЖ в систему.
  18. Oleg_1982
    1 апр 2017
    145
    Приветствую. Вобщем ездил сегоднч к одному чуваку по ремонту печек. Он говорит что если бы завоздушивание системы было то мотор стал бы закипать. В моем случае говорит сгорела перегородка в печке. Но сам радиатор я менял осенью 2017. Что то мало верится в его слова. Поищу еще мастеров.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    Хорошая мысль..
  20. Rappelzz
    Rappelzz Новичок
    16 янв 2018
    1
    Беларусь
    Столкнулся с такой же проблемой. Печка начинает греть теплым воздухом только на оборотах 2500.
    Поменял радиатор печки ( оригинальный), термостат, помпу (hepu). По итогу ничего не изменилось. На днях ездил к официалам сказали дело в прокладке ГБЦ. В общем как то так.
