A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.882
    Делайте опрессовку прямо на улице при морозе. Оставляйте для этого авто на ночь у ворот СТО.. На тёплом двигателе дыр нет, как их не было летом и осенью.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.882
    #1242 sanya-1, 3 фев 2018
    На ходу завоздушивает сразу после развоздушивания? - прокладка или трещина ГБЦ.
    Завоздушивается ночью или после длительной стоянки, а на ходу как бы проходит? - скорее всего обычная дырка в системе.
  3. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    Audi A6 C6 BDW 2.4 вариатор JZG
    При крепком морозе да. Как только отпускаешь педаль газа практически сразу холодный воздух.
    При температуре -5 и ближе к нулю только по утрам, после ночной стоянки.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.882
    Ну, было и у меня также. Дыра была в заглушке рядом с термосом.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.882
  6. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    это на движках 1.8Т
    на 2.0 таких заглушек нет
  7. LAMPS89
    LAMPS89 Новичок
    11 сен 2016
    26
    #1247 LAMPS89, 3 фев 2018
    Нет не сразу, постепенно. Через 1-2 дня, короче через определенное количество времени.
    Мне развоздушивают, дают обороты до трех тыс, идет горячий воздух, машину не выключают, работает на холостых, постепенно в печке падает температура, и дует уже не теплым а слегка летним воздухом, ближе к холодному, начинаешь ехать идет теплый воздух, поркуешся, машина стоит ночь на улице, на утро заводишь, даешь прогреться движку, постепенно со временем начинает идти летний воздух со стороны водителя(с заслонок) естественно, со стороны пассажира как начинал дуть холодный так и продолжает дуть в дальнейшем, после того когда начинаешь ехать, воздух начинает поступать везде одинаковый, останавливаешься, температура падает, и идет холодный воздух со стороны пассажира, со стороны водителя тоже начинает падать температура. С каждым днем всё хуже и хуже, и образуется пробка в патрубке. Писал выше, прокладку ГБЦ менял,болты новые, ГБЦ проверяли на трещины, поменял всё что можно.
  8. LAMPS89
    LAMPS89 Новичок
    11 сен 2016
    26
    Интересно такая заглушка есть на 1.6 движке?
  9. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    открывай схему. Смотри внимательно. Или пришли WIN
  10. LAMPS89
    LAMPS89 Новичок
    11 сен 2016
    26
    Вот WIN WAUZZZ8E63A333736
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.882
    Нет заглушек, зато есть быстросъёмный соединения, фланцы, термостаты, датчики температуры и прочее..
  12. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    Т.е. по вашему, уплотнительное кольцо, которое стоит на датчике ОЖ, в фланцевом тройнике, может сосать воздух и не сопливить?)
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.882
    А что нет-то?.. если при остывании в системе образуется разряжение, а не давление..
    Ты уже наверное и сам близок это понять.. или вера в полтергейст ближе?..
  14. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    Полтергейст и не был в моих пониманиях)) просто что это за дырка, которая мгновенно завоздушивает систему на ходу и не сопливит?)) Я этого понять не могу. По идее это должна быть ДЫРЕНЬ!
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.882
    Представь себе пластиковую бутылку с антифризом, закупоренную и вынесенную на холод.. что будет с ней через час? Правильно! Она сожмётся и уровень подползет чуть ли не к крышке... А что будет, если сделать иголкой дыру хотя бы на уровне, где антифриз был до остывания?.. правильно, бутылка вберёт в себя воздух и ни капли через дырочку не прольётся... может быть лишь потом, какая-нибудь малозаметная капля.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.882
    Я же выше сказал, что если на ходу, то проблема с прокладкой или головой...
    Тебе бы не скалиться надо, а читать больше и думать. С 2003 года тут каждую зиму одно и то же.. и каждый думает, что у него особенная система!)
    Раньше активнее это все обсуждалось, а сейчас уже всем надоело.. я точно такие же спичи писал год назад, два, три и пять.. ничего не меняется..)
    Какждый раз полтергейст, пока до реальной причины не докопается..
  17. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    А я тоже не раз написал, что голова и сам блок проверены два раза не в подвале в корыте, а в хорошей, специализированной организации. Опрессовка трещин не выявила. Была кривизна по плоскости у головы и у блока 0,1 мм. Это почти ровно. Для 250 тыс эксплуатации движка это нормально. Плюс ко всему эту кривизну выровняли. И прокладку ГБЦ я поставил ремонтную. Оригинал 3 мм, а ремонтная 5 мм. Так что ваш вариант с головой отпадает как минимум потому, что летом она бы кипела как проклятая с трещиной. И уходил бы уровень антифриза. Этого нет. Поэтому и мастера сервисов разводят руками. Каких то конкретных, видимых причин завоздушивания нет. И что бы найти эту грёбанную дырку я думаю ещё не раз придётся всё разобрать до винтика.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.882
    Значит, блять, она не на ходу у тебя завоздушивается!!!!
    И хватит об этом писать и людей заблуждение вводить!
    Просто накопившийся после стоянки воздух с фризом гоняешь по малому кругу, пока термостат не откроется, вот и все!
  19. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    Я ни кого не собираюсь вводить в заблуждение. Видимо у нас разный уровень понимания проблемы. Я новичок в этой теме, так что не надо ругаться на меня. Просто пытаюсь найти решение. Ни чего уникального в моей машине нет, и думаю я не первый в этом деле. Для меня "завоздушивание на ходу" это когда едешь 120 км/ч отпускаешь педаль газа и сразу идёт холодный воздух. Но это только когда за бортом крепкий мороз. Когда на улице -4, то остывание происходит куда медленнее. И с этим я уже две зимы бьюсь. Посетил не один сервис. И ни кто проблему толком объяснить не может.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.882
    Опрессовку на морозе делал?
    Реальную температуру на ходу смотрел?
