A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Тэны работают? Или что там у вас стоит?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    #1382 sanya-1, 25 ноя 2019
    ХЗ, машина новая, еще не разобрался до конца с работой вебасто. Хрен поймешь, как она работает... Включаю автономку из окна, потом прихожу в теплую авто и запускаю. Стрелка лежит, а из дефлекторов горячий воздух идет. Еду в тепле и комфорте и наблюдаю, как через 10 минут стрелка только-только доходит до 60-70 градусов, а еще через 5 - 10 минут стрелка нехотя подползает к 90...
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    По ходу салон греет.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Полное ощущение того, что отопление салона и охлаждение мотора - две независимые системы....
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Бывает и такое, на Q7 видел клапан стоит для того что бы только салон грел.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    по-ходу и у меня также.
  7. zorik33
    zorik33 Новичок
    1 июл 2018
    22
    Латвия
    A4B6 2004 год 1,9 тди АВФ 96 квт
    тены стоят . а работают или нет не знаю. как их проверить?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Климат в режиме AUTO (ЭКОН отключен).
    косвенно по вольтметру
    после запуска, когда отработают свечи, напряжение должно подняться, затем упасть.
    либо через шнур.
    16-я группа
    12,0,Glow Plugs (see label file for #1)
    12,1,Glow status,all 1's=off
    ; xxxxxxxx
    ; 11111111 Glowing off
    ; 00010000 Pre-glow
    ; 01110000 Start of glow
    ; 11110000 Interim glow
    ; 10110000 Post-glow
    ; 00110000 Readiness glowing
    12,2,Pre-glow period,
    12,3,Supply Voltage,
    12,4,Coolant Temp,°C
    13,0,Idle Speed Smooth Running Control
    13,1,Cyl 1,-2.8 to +2.8 mg/H
    13,2,Cyl 2,-2.8 to +2.8 mg/H
    13,3,Cyl 3,-2.8 to +2.8 mg/H
    13,4,Cyl 4,-2.8 to +2.8 mg/H
    15,0,Fuel Consumption
    15,1,Engine speed,rpm
    15,2,Inj Qty (actual),
    15,3,Fuel Consumption,
    15,4,Inj Qty requested,(accelerator)
    16,0,Additional Heater
    16,1,Generator loading,
    16,2,Aux. heat,(see label file)
    ; xxxxxxxx
    ; 1 Not relevant
    ; 1 Not relevant
    ; 1 Coolant Temp. sensor G62 or Intake Air Temp. sensor G72 faulty
    ; 1 Engine start in last 10 seconds
    ; 1 Engine below 870 rpm
    ; 1 Battery below 9 volts
    ; 1 Generator faulty
    ; 1 Coolant temp > 70-80C or Intake Air Temp. > 5C
    16,3,Activation,Hi/Lo
    ; xx
    ; 1 High heat output,J360 on
    ; 1 Low heat output,J359 on
    16,4,Voltage supply,from ECM
  9. zorik33
    zorik33 Новичок
    1 июл 2018
    22
    Латвия
    Если правильно понял завёл нажал авто на климе и должен через минутку тёплый воздух подуть, правильно? Но кондей не заправлен, хотя не должен включится на улице минус, езжу с постоянно включённой кнопкой экон
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    При около 0 и ниже, климат не опрашивает датчик давления, поэтому ошибка не прописывается.
    Экон отключить.
    Через минуту не обещаю, но греть быстрее должно.
    Сначала заставь ТЭНы включиться.
  11. zorik33
    zorik33 Новичок
    1 июл 2018
    22
    Латвия
    А можно как то при помощи кабеля vcds включить тены?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Проверить включение и посмотреть причину не включения - 16-я группа.
    Есть тест исполнителей, не скажу.
  13. zorik33
    zorik33 Новичок
    1 июл 2018
    22
    Латвия
    Этны работают, я так понял что они и как обдув лобового стекла при нажатии кнопки обдув работают, будем выбирать климат и чистить
  14. LLL LLL LLL
    LLL LLL LLL Новичок
    26 ноя 2019
    1
    Республика Крым
    Пацаны доброе время суток . Плохо греет печка после замены прокладки под головкой и термостата воздушится печка Ауди A 4 2004 год 1.8 турбокомпрессор температура 90 жидкости на холостых прохладнее
    Когда едешь теплее
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Сделай опрессовку системы охлаждения.
  16. Little_Viny
    Little_Viny Новичок
    14 дек 2018
    20
    Смоленская обл.
    Товарищи, столкнулся я с вечной (судя по количеству подобного в интернете) темой - не греет печка. Опишу ситуацию. Печка работала прекрасно, устраивая Ташкент в машине по необходимости.Позже авто было отдано брату в пользование, где его развели как лоха обслужили в сервисе, убедив поменять кучу всего суммой на 100к. В том числе были заменены два радиатора в морде. Позже авто вернулось ко мне. Но наступили холода и столкнулся с проблемой - не греет печка. Сразу подумал про завоздушивание. И как многие советуют - приступил. Бачок к капоту, газовал, доливал. Наблюдал за пузыриками. Спустя часа два печка уже хорошо грела, пузырей не наблюдалось, я успокоился. Но спустя пару поездок началось опять. На оборотах около 3к начинает греть, иначе - холод. Решив, что я не до конца выгнал воздух, повторил процедуру. Далее это повторялось раз 6. Выгоняю воздух - пару поездок греет, дальше опять. После долгой поездки воздуха выходит прям очень много (если не поднимать бочок то выталкивает на землю литра 1,5-2 антифриза), задрался уже доливать. Не могу понять в чём проблема. Антифриз нигде на первый взгляд не протекает. (авто стоит неделю иногда - уровень стабилен).
    Сталкивался кто с такой проблемой?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    AMB?
  18. Little_Viny
    Little_Viny Новичок
    14 дек 2018
    20
    Смоленская обл.
    2.0 Alt автомат
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Судя по описанию, больше похоже на прогоревшую прокладку или трещину в голове, чем на завоздушивание системы. Завоздушивание обычно происходит в ходе длительной стоянки и «лечится» «прогазовыванием», после чего уже длительность поездок идёт только в плюс окончательному удалению воздуха из системы, до следующей длительной стоянки.
    У тебя же несколько иная ситуация... У тебя завоздушивание происходит постепенно на ходу и чем дольше мотор работает, тем больше. Ты можешь временно прогнать пробку, резко роднимая обороты, но пока работает двигатель, все будет продолжаться.
  20. Little_Viny
    Little_Viny Новичок
    14 дек 2018
    20
    Смоленская обл.
    Интересная мысль. Впервые слышу такой вариант)
    Поясню ещё, я езжу 2 раза в неделю. 100км в одну сторону в вс, 100км обратно в пт. В оставшееся время машина стоит.
