A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. SergAP
    SergAP Участник форума
    20 янв 2010
    115
    Audi A4 2.0 2007г.
    Re: Не БОЯН! Печка на 8E
    Поясните!
    Вижу на схеме некий "маслоохладитель", через который проходит ОЖ в параллель с печкой. В чем смысл?
    И - есть идеи борьбы?
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    В том и дело, что в параллель с печкой, точне не с печкой, с мотор-печка, и ОЖ течёт либо туда, либо сюда...
    Промывки маслянные если только, например, есть медленная, на 200км, потом замена масла. С ОДом согласуйте. Теоретически, прям влив её, вы должны заметить тепло.
  3. SergAP
    20 янв 2010
    115
    Audi A4 2.0 2007г.
    Чет я не догнал...
    Итак, вопросы на понимание:
    1. Что это за маслоохладитель и зачем он нужен?
    2. Чачем он включен в малом круге в параллель радиатору печки (судя по схеме в только в параллель печке, не движку)?
    3. Что за промывку вы советуете? Для чего - смысл? И что это даст?
    Напоминаю - авто не старое - А4, пробег всего 19 тыс. км, ТО проходилось вовремя, в теории нечему там забиться.
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    охлаждает масло, т.к. под нагрузкой оно греется сильно. коробка такая прямоугольная, прикручена к маслофильтру
    в Эльзе чтоль? там ошибка - посмотрите в реале.
    чтоб забиться 1ткм достаточно.
    Я не настаиваю. Ликвимоли, мотюль.
    Это в теории, в практике содержание смол в бензине может превышать на порядок ПДК ГОСТа 97 года.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    это частный случай, в реале там всё хуже и у всех почти - распределение тепла очень точно подсчитали, шаг влево-шаг вправо и привет. не то что в Эльзе, даже дилерам не сказали, хотя намекали... свинство.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    много жалоб от 8е-шников что-то в этом году... странно конечно - у меня ташкент - на 21 климу ставлю
    раньше я печку отметал - но теперь приходится признать что видимо многим пора...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ИМХО ОЖ надо лить хорошую (оригинал) .У меня тоже на 21 гр. по климе ташкент (тфу,тфу,тфу)
  9. Karel69
    Karel69 Участник форума
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Ни уже ли никто с этим не встречался?
    Сегодня -32 завелась как и в предыдущие дни без проблем, через 10-15 мин езды температура ОЖ в норме, дует горячий воздух, ноооооооо
    стоило остановиться на светофоре оооо Чудо подул ЛЕДЯНОЙ ВОЗДУХ изо всех возможных сопел
    Как только тронулся и обороты поднялись выше 1000 опять обжигающий, горячий воздух.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Спецом сегодня прогретую машину оставлял на хх подольше. Рукой трогаю сопло снизу под приборкой - чуть не обжегся ! Такой горячий воздух что просто ужас !
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    фигасе природу как плющит - у нас седня -13 уже а в твери -32...
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У на двадцатничег .
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Вот стоит по нормальному печку развоздушить и на х.х. дует горячий воздух. Если хотя бы маленько воздуха остается, баста карапузики-мерзнем.
  14. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    печка развоздушенна по совету michфуд (как он сказал технология не его а эльзы) и не однократно. воздух не может браться из не откуда. а если и может то и ож должна уходить а она непакалебима.
    Да сегодня с утра было -32 днем -22
    почему на оборотах ож циркулирует через печку? Ведь если воздух есть то пробка недаст ему пройти на любых оборотах??
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Твоя проблема имхо радиатор печки накушался . :[:]||||||Промывка не помогла ...
  16. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    промывал
    сначало 2 раза заливал и сливал сосо солу тотом в обоих направлениях промыл водой из подкрана и да бы что неосталось в системе промыл дистилированной водой. Оститки воды свободно выдул и вообще она легко продувалась как в вехний так и в нижний патрубок
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    видел я товарищей которые якобы "по моему" совету развоздушивали - ничего не попутали в технологии??? а то бывало с печки шланг сымут - а с трубки нет... или наоборот... смотри мою подпись опять же - я там сделал ссыль на то как чел правильно промыл печь
  18. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Простите за невнимательность но с какой такой трубки??
    В прошлую зиму печка грела просто замечательно. ни чего координально не делалось за прошедший год(единственное замена темп датчика). и если радиатор забит должно дуть но плохо а тут на ХХ лед а при оборотах выше 1000 ооочень горяче.
    Причем это началось в декабре промучился до января потом неожиданно неделю в тепле а теперь опять тот же пурген
  19. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    ТОлько сейчас заметил что в твоей подписи эта тема" Те кому ничего не помогло"
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну датчик G2|G62 меняли? воздуха хапанули? развоздушили? - нечего добавить просто
