A6 C6 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yarik1989, 16 янв 2012.
  1. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Крышку расширительного бачка
  2. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    А откуда конкретно от девятки подходят?
    От мотора печки, от генератора или еще от куда?
  3. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Вопрос решил. Снял моторчик печки и отвез в контору которая занимается ремонтом генераторов и стартеров! Там мне перепояли щетки!
    Все вроде нормально работает!
    Если кому надо, то щетки стоят 8на10
  4. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Беда такова!!...На прогретую авто,с пассажирской стороны,из половины которая у окна на торпеде,всегда дует горячий воздух.Даже если температура мин. Из середины ледяной. Снизу и сверху тоже горячий... Заслонка потока воздуха?... Клапан холод-горячий? Или?..:uhoh:
  5. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
  6. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Да!...По форуму ковырял,ничего похожего не нашёл. Тут одно дело,когда ВСЯ половина либо холодная,либо горячая.
    А у меня получается половина,половины.. всегда дует горячим.....Во стороны окна,кажется низ тоже. А на консоли торпеды всё ОК....
  7. владык
    владык Новичок
    9 янв 2013
    21
    а6с6 3.0тди.2004г
    не мороч себе голову половиной половины.чисти для начала клапана.процентов 90 должно помочь.(из практики):engineer:
  8. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Проверяй клапана. Скорее всего они. Если не поможет - ошибки по климе смотри.
  9. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Можно ещё сделать = тэст исполнителей = климата , может какой то узел приказал долго жить , время много не займёт а информации добавит , машинки как ни как 13 лет ...
  10. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Ага, на профиль-то никто не посмотрел.:shock: ТС не в ту ветку забрел?
  11. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Всем спасибо за совет!.... Вопрос был именно в той ветке!...Я про С6 спрашивал. Разобрался,клапан и был,будь он не ладен.
    Когда на МАХ холодную ставишь,из консоли сразу от кондишки дует,потому и ледяной.А со стороны окна постепенно остывает.
  12. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    88
    Q7 3.0 TDI 10г
    Причина подсоса воздуха пока не найдена?
  13. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Нет. Не найдена. Не в крышке было дело.
    Может кто что посоветует?где подсос искать? Радиатор егр исключал из системы.
  14. M1xik
    M1xik Bad e-mail
    9 июл 2009
    30
    А6 3.0 quattro 05г
    Ребят и у меня такая же херня...вчера почистил клапана,отполировал их до зеркала и нифига...все то же самое...печка слевой дует теплым только при включеной рецеркуляции,а это запотевание стекол=((( отключил разъем этих клапанов,так посоветовали...в чем может быть дело??? система герметична,антифриз не уходит...
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ошибок как я понял нет ?! Попробуй тэст исполнителей блока климата , может что и прояснится .
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #196 igor33, 18 янв 2014
    Как много написано, а о температуре ОЖ на приборке и в моторе ни слова...
    И какова температура шлангов (на ощупь) на входе и выходе радиатора отопителя, одинаково горячие?
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Неверное направление циркуляции ОЖ в системе.
    Трубки (шланги) - 5, 6, 7, 8, 9 предназначены для естественного удаления воздуха из системы.
  18. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Как такое может быть? Помпа в другую сторону вращается?:shock:
  19. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Температура на приборке 90. Если система охлаждения собрана как положено, то она воздушится (как описано ранее). Шланги у клапанов холодные. Глушу шланг от расширительного бачка и после прогазовки шланги у клапанов становятся горячими и печка дует кипятком.
  20. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    С этого момента поподробнее...
