A6 C6 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yarik1989, 16 янв 2012.
  1. Hotei13
    Hotei13 Участник форума
    4 авг 2012
    109
    A6/C6 3.0Q
    Как ремонтируется?
    номерок может кинешь запчасти?:confused:
  2. Rom-dj
    Rom-dj Участник форума
    20 фев 2011
    101
    A6 C6 Avant 08г.
    Мне этот насос починили. Каким макаром не знаю(вроде вскрыли пропаяли). А так покупаеш блок клапанов он сразу с моторчиком цена 14К где-то. Отдельно насос не реально найти, я искал. Номер моего блока - 4F1 959 617 B.
  3. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Вчера заметил что из центральных сопол печка дует воздухом и не теплым и не холодным,примерно градусов 20. Температура стоит на максимум и везде дует теплом а из этих вот так вот вроде бы и не уличных холодный воздух,но и не теплый. В чем подвох?
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Каждую зиму "дует холодом", каждое лето "дует горячим"... БГК (блок гидроклапанов) чисть. 100 раз обсуждалось. Справа по ходу под стеклом, около сигнала.
  5. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    никогда не видел обсуждений,вот бы ссылочку на подробное обсуждение данной проблеммы!
  6. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    В настройках климата есть опция по центральным дефлекторам. На них можно сделать температуру ниже или выше установленной. Посмотри что у тебя стоит.
  7. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    у меня стоит максимальная температура и дуло позавчера теплом а тут ни с того ни с сего мною ничего не меняя перестал дуть из центра теплом
  8. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Максимально у вас стоит крутилками, а в меню климата можно отдельно выставить горячее или холоднее чем остальные.
  9. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    нет у меня там такого меню
  10. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    SETUP на климате нажмите. Там есть.
    Да...Вы разделом ошиблись. Это раздел А6, а не А4.
  11. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Я не ошибся,а6 продал другу,пытаюсь разобраться как устранить проблемму.
  12. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    БГК (блок гидроклапанов) чисть - это шо за деталь,маловато информации,как туда добираться?
  13. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    На А6С6 справа между моторным отсеком и стеклом, под пластиковой панелью, на а4 не знаю, спросите в профильной ветке.
  14. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
  15. Hotei13
    4 авг 2012
    109
    A6/C6 3.0Q
    Подскажи внутрь этих клапанов должна жидкость попадать?
    :shock:
  16. Игаш
    Игаш Новичок
    10 ноя 2014
    3
    А6/С5 2.5 TD 99г.
    Здравствуйте, у меня А6 2.5 ТД, заслонки печки залипают, то вверх и вниз дует, то только лобовые. короче как захочет туда и дует. бывает левая сторона горячий воздух, левая холодный. Врубил диагностику на климате (рециркуляция + стрелка вверх) показало справа 4,5,6 а слева 8,9,10,11,12,17 что это и как с этим бороться?
  17. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    Может кто подскажет! В городском режиме (пробки,светофоры) климат работает адекватно, выставленную температуру выдерживает. Выезжаю на трассу и при скорости 100 и больше печка начинает дуть холодом( слегка теплым) и поток воздуха уменьшается. Сбавляю скорость и поток увеличивается и тепло пошло. На холостом ходу слышно как печка булькает под торпедой. Я так понимаю,воздушит систему! Воздух стравливаю в верхней точке ( на печке), разогнался и опять та же фигня. Диагностика показывает ошибку по дополнительному насосу печки,который под жабо стоит,ошибка спародическая. Может кто что дельное подскажет? Машина дизель 2,0 TDI BRE.
  18. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    термостат смотреть.
  19. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    Но от термостата воздушить систему не будет наверное?
  20. Gavaets
    Gavaets Новичок
    1 мар 2015
    2
    Попробуй долить охлаждающую жидкость
