A6 C6 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yarik1989, 16 янв 2012.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ты чего столько тем по открывал??? в 1 не спрашивается тебе чтоль?:hi:
  2. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    98
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    В центральных все нормуль.
  3. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    с разных имён темы ))))
  4. lemonchik1
    lemonchik1 Новичок
    20 июн 2015
    12
    A6 C6 2.0 TDI BRE
    так ответит кто? у меня 5 с половиной! это нормально
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    2 его темы с таким же названием и 1 другая:nod:
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Включи кондиционер.Будет теплее идти. Из боковых сзади всегда холодный
  7. lemonchik1
    lemonchik1 Новичок
    20 июн 2015
    12
    A6 C6 2.0 TDI BRE
    Подскажите что нибудь. и какое напряжения должно приходить на клапана печки?
  8. vlsedov
    vlsedov Новичок
    8 май 2014
    22
    а6
    добрый день у меня на ауди а6 3,2 2008 г иногда моторчик работает или нет после 7-8 скорости начинает вибрировать а на 12 ужас .хочу поменять (МОЖЕТ ПРОСТО ПОМЕНЯТЬ ЩЕТКИ ?) А КАКИЕ НАДО Я ЗВОНИЛ В БОШ СЕРВИС ОНИ СПРАШИВАЮТ ОТ КАКОЙ ДРЕЛИ ИЛИ ХОТЯ БЫ МАРКИРОВКУ ЩЁТОК
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    [QБыла
    Была тема.Подробно описывали от чего. Покупали на али. Размер 8Х10мм. Вот тема
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/motorchik-pechki-to-rabotaet-to-net.441562/
  10. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Там надо все разобрать - промыть - продуть! Скопилось много грязи, от этого вибрация. Щетки 8×10
  11. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    Люди добрые!!!! Подскажите причину!!!!Где копать??? И подскажите плиз мастера в Белорусии который может помочь решить эту проблему!!!! Горит ЕСОN....не выключается.. печка вообще не дует.....
  12. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Кондей умер.
  13. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    Поэтому печка и тёплым не дует?
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а диагностику сделать ? не ?
  15. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    Славик! В нашем колхозе с диагностикой ну ооочень туго!!!)))
  16. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Со слов не очень понятны симптомы! Лучше подключить шнурок и ошибки глянуть.
  17. SergunyaS
    SergunyaS Новичок
    20 ноя 2009
    66
    А6\С6 3.0ТДИ 05.
    #337 SergunyaS, 7 окт 2016
    Доброго время суток.
    У меня А6 с6 2005 год 165 КВ 3.0 тди...
    Как у многим тут проблема с печкой но у всех разные машины и я не смогу понять кто к чему что и применяет т.к. года очень скачут....
    Проблема такова :
    Дует с печки прохладный воздух... когда машина прогревается до 90С после установки в HI по мере возрастания оборотов возрастает и температура воздуха которая заходит в салон....
    Бывает под торпедай в раёне экрана после как глушишь звук слышу как будто булькает ... то есть выводы на завоздушеность системы..
    ПО этому может кто то сказать чётко как развоздушить систему... по сколько я загонял её в горку с выше 30 градусов открывал бачок и держал мину 7 3 тысячи оборот... не помогло.... хотя с тех пор бульканий не слышал...
    Я слышал что надо какой то шистиграник где то открутить .... Где он может кто то конкретно сказать... ?
    По поводу клапанов... - это может быть связано как то есть ли смысал с такими симптомами туда лесть ?
    Подскажите ... пожалуйста где там что...
  18. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Может быть у Вас забит радиатор печки???
    По поводу воздуха, то там есть три спускника. Один находится на металлической трубке где-то по середине двигателя, но я его принципиально не трогал с целью того чтобы не сорвать тот шестигранник. Спускал дважды воздух при ремонтах через вторые два и оба успешно. Короче второй находится на верхнем патрубке подачи охлаждайки в радиатор, можно увидеть только после того как снимешь короб воздухозаборника, который соединяет корпус воздушного фильтра с забором воздуха с морды (там будет большой пластиковый винт под крестовую отвёртка) его немного отвернуть и услышишь воздух, либо польется жидкость. Третий под пластиковым дождивиком в районе мотора печки (между лобовым стеклом и моторным отсеком). Внешне такой же как и второй.
    А крышку бачка кстати не стоит открывать!!! Во первых крайне на горячую небезопасно, а во вторых в ней есть клапан, который сам все спустит.
    Надеюсь что описал доступно)))
  19. SergunyaS
    SergunyaS Новичок
    20 ноя 2009
    66
    А6\С6 3.0ТДИ 05.
    Поехал в гараж открутил эти клапана которые 2 идут магнитные .... вот.... болта я там не нашёл для спуска воздуха... а вот после этого вроде работала но на холостом когда она заработала температура упала до 75-80 градусов
  20. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Читай внимательное моё описание расположения болтов, либо ищи в нете отчёты по замене термостатов и там будут скрины с Эльзы.
