A6 C6 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yarik1989, 16 янв 2012.
  1. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    935
    Cayenne E3
    не нужно так делать...Проверяйте ошибки климата и двигателя.Посмотрите значения в 130-140 каналах измерения контроллера двигателя(первый контроллер).
  2. yarik1989
    yarik1989 Участник форума
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Возьму на примету=)
  3. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.376
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Всем здравствуйте! Перестала нормально греть печка. На холостых вообще не дует почти, при движении в ненагруженном режиме (пробки, накат, низкие обороты по трассе) дует прохладный воздух. Причем вчера на трассе попеременно дуло холодным на левую и правую сторону. Проблема появилась вчера. Перед этим оставлял машину работать на ночь (где то часов 8), а потом на трассу выехал. Вот тут то и обнаружилась эта беда(((. Если имеет значение, то климат был всю ночь включен на 20 градусов. Есть у кого какие предположения? К чему готовиться? Двигатель ASB.
  4. TDI33TDI
    TDI33TDI Bad e-mail
    27 окт 2010
    135
    A6C6 3,0TDI Q ASB
    Какая температура мотора:hi:
  5. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    +1....скорее всего Термостат:nod:
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Какой уровень антифириза?
    Если на климате поставить "HI" и включить рециркуляцию воздуха внутри салона - также будет дуть прохладным воздухом?
    Проверить ошибки в блоке климата.
  7. Ital
    Ital Участник форума
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    У меня ASB...
    Симптомы все те же, что и у меня на прошлой неделе...
    Подключил ВАГ и указало мне на циркуляционный насос ОЖ.
    Но по комплектации такого нет в машине, называется эта штука
    Блок клапанов, этот агрегат в сборе с насосом. Вот номер 4F1959617B.
    Но для начала комп подключи.
  8. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.376
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Спасибо всем откликнувшимся! Температура держится 90, уровень антифриза в норме. Оказался тот самый пресловутый циркуляционный насос, который и идет в сборе с клапанами. Уже меняем))). А то сегодня чуть не вымерз с утра :eek:
  9. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    ну вот, как я в точку попал)))!!!
  10. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.376
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Ага))). В 10 с лишним штук такое попадание вылилось(((. Зато теперь в машине тяплооооооо :thumbup:
  11. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    ну да...я взял за 9400 и плюс работа.
    ну хорошо, что всё ок.
  12. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    У кого работают нормально воздуховоды задние в стойках, где ремни безопасности? Кто, что сделал...
    у меня неработают вообще. И очень слабо в конце консоли... задним пассажирам, там где прикуриватель
  13. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    А шнурок что говорит - ошибок по моторчикам в блоке климы нет?
  14. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    попробуй включить обдув только на центр,при этом передние боковые и центральные закрой,вентилятор на максимум.Должны очень сильно дуть,вчера проверял сам.Если нет,то дело в моторчике.Они сами по себе слабо дуют.
  15. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    Те что в порпеде дуют но слабо. Боковые воообще не дуют.
    Где там моторчик?
  16. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Дефлекторы в стойках, где ремни безопасности, только для охлаждения. В комплектации написано: с интенсивным кондиционированием задней части салона(дополнительные дефлекторы в средних стойках). Тёплый воздух из них не идёт.
  17. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Все верно, работают автоматически, вручную никак не настраиваются.
  18. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    +1000
  19. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    смени воздушный салонный фильтр
  20. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    +1000 Мне очень это помогло
