1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yarik1989, 16 янв 2012.
  1. Tomcik
    Tomcik Новичок
    20 янв 2018
    2
    Литва
    Спасибо за ответ. Завтра буду менять фильтр салона, надеюсь окна не будут потеть.
  2. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Дует
  3. Baryshev
    Baryshev Завсегдатай
    18 авг 2015
    609
    Cadillac CTS 2014
    Всем привет. Может был вопрос..не знаю,курил форум...может криво курил..вопрос в следующем..
    Есть а6 с6, 3.0 дизель.
    Не могу понять принцип работы климата...в гольфе все ясно было - включил авто, выключил автовкл кондей и он поддерживает и дует на ура...
    Тут ситуация другая...на 20 авто..в вкл кнопкой econ (я так понял это означает, что кондей не работает) из левого дефлектора дует просто адское пекло, по центру дует чуть теплый воздух, даже прохлдыный, и из правого дует такой же проладный. Почему из левого дует пекло такое, что нога кипятится?))) включал уже режим в в ноги и на лобач, не спасает))
    А из заднего вообще не дует, все эти заглушки крутил..пробовал. Васей устал читать (блоки не как в гти) , ошибок нет нужных мне...
    Кто подскажет, куда копать?
    Понимаю,что а6 у меня 2-ой день и я полный рак, но я быстрый вагодрочер и всему быстро научусь)
    Всем спасибо, кто ответит
  4. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Почитай ветку.Скорее всего клапана зависли.
  5. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    В твоем случае-100% завис сердечник катушки климата.
    http://www.audi-club.ru/threads/otchet-chistka-bloka-gidroklapanov-klimat-kontrolja.294643/
    Baryshev нравится это.
  6. Baryshev
    18 авг 2015
    609
    Cadillac CTS 2014
  7. Сергей Антонов
    24 июл 2016
    13
    У меня такая же проблема. С водительской стороны дует то ледяной то горячий воздух, после того как немного поезжу на оборотах, воздух становится очень тёплым но не горячим как с пассажирской стороны. Температура одинаковая стоит. После трехминутного простоя воздух снова холодный.
  8. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А у тебя, дружище, судя по описанию (на оборотах теплее) и моему мнению, из возможных причин (или сразу вместе): 1 - недостаточное давление в системе (помпа №1 или №2); 2 - неисправность заслонки (ок)...
  9. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Пацаны, я тут советы раздаю, а у самого проблема до сих пор: с пассажирской стороны еле теплый, с моей - все норм. А у нас в Иркутске уже снег прошел:rolleyes:
    Что сделал:
    1. Промыл радиатор печки. Шланги горяченные.
    2. Сначала почистил блок клапанов, а потом заменил целиком на контрактный нах.
    3. При изъятии (удалении) тех самых клапанов (сердечников) из катушек блока клапанов - жирит градусов под 100...
  10. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    горяченной должна быть только подача, обратка должна быть заметно прохладнее.
  11. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Да, спасибо за поправку. Я просто описАлся. Имел ввиду не шланги, а оба управляющих клапана.
  12. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    #432 SpitfireW12, 27 окт 2018
    Всем привет!
    Беда: из задних дефлекторов что по середине, что в ноги, что на стойках, дует еле еле... (спереди все в порядке) Даже если вентилятор на 8-9 оборотов воздух сзади доходит еле теплый, из стоек так вообще ветерок какой то...Зимой все задние стекла обмерзают.
    Знаю что должно шпарить как спереди
    Куда копать?
  13. jura.60
    jura.60 Новичок
    27 ноя 2018
    4
    Ленинградская обл.
    то есть Вы удалили оба клапана? а антифриз в блоки клапанов не попадает?
  14. jura.60
    jura.60 Новичок
    27 ноя 2018
    4
    Ленинградская обл.
    У меня из печки с начала начал дуть на водительское сидение с обоих дефлекторов холодный , а на пассажирское теплый , после разборки и помывки клапанов , на обеих сторонах начал дуть холодный при температуре двигателя 90 , через час примерно из обеих крайних дефлекторов пошел чуть теплый воздух , после того как включил авто режим , чуть теплый воздух пошел и с центральных дефлекторов , но как только авто режим выключил , из центральных дефлекторов опять пошел холодный , печка включена на HI , оба шланга , которые идут от клапанов на печку горячие , шланг на выходе так же горячий. Что может быть?
  15. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Клапана, похоже, Вы в глаза не видели)) эти резинки - заменить
    Desmont нравится это.
  16. Алексей_2129
    Алексей_2129 Новичок
    10 дек 2019
    2
    Беларусь
    Подскажите, SOS, срочно нужна помощь. Ауди а6 с6 3.0 tdi ASB мотор. Воздушится печка. Воздух засасывает с шланга для стравливания излишков антифриза перед печкой. ( тоненькие шланг рядом с заливной горловиной.) мотор после переборки, радиатор печки чистый. Подскажите может кто нибудь сталкивался.такое чувство что как заводишь машину меняется направление движения антифриза. Термостат рабочий
  17. esolate
    esolate Участник форума
    21 май 2019
    114
    Вологодская обл.
    A6C6 3.2 USA
    Некропост, но все же, была такая же проблема, менял фильтр на оригинал, толку ноль, стёкла потели. Оказалось в салон течёт вода через съехавший уплотнитель монтажного блока который у моторчика дворников. После установки резинки на место и чистки всех полостей под капотом от сырой грязи и перегноя стёкла не потели в любых режимах.
    Masterz нравится это.
  18. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Насос, который с клапанами в одном корпусе - работает ?
    Даже если направление меняется, подсасывать воздух не должно.
    Как определил что именно там подсасывает ? Может шланг или пробку заменить надо.
  19. WooDya
    WooDya Новичок
    27 апр 2016
    75
    Белгородская обл.
    Audi A6 C6
    Всем привет ! Проблема такая, от предыдущего хозяина машина досталась с проблемой - климат работает только от одной зоны - пассажирской. И частенько слышу как клапан щелкает сам по себе. Решил разобраться с проблемой. Полез к клапанам печки и увидел картину - 2 провода питания идущих на клапана просто напросто скрутили вместе и соединили с проводом управления пассажирской зоны, водительскую зону просто обрезали. В итоге получается что оба клапана управляются от пассажирской крутилки. Но есть у меня подозрение что напруги им не хватает, поэтому и щелкают после прогрева авто. В общем начал разбираться почему так сделали, и понял, потому что не приходит питание от блока климы на левый клапан, провод прозвонил, с ним всё норм ! Клапана оба рабочие, менял провода местами и тестировал. Видной что клапана стоят уже не родные БУ, но оригинальные. Видимо их заменили, но проблема осталась и решили вот так варварски ее разрешить :) Но вот что интересно, когда снимаю фишку с клапанов, то напряжение из блока управления выходит на оба клапана ! Стоит накинуть фишку ( создать нагрузку ) и напряжение с блока управления на левый клапана пропадает сразу ! А с правым все норм, работает, щелкает при регулировке крутилкой. Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой ? Есть ли смысл пробовать ремонтировать блок управления ?
  20. WooDya
    WooDya Новичок
    27 апр 2016
    75
    Белгородская обл.
    Audi A6 C6
    И ещё. подскажите пожалуйста, на какую другую панель управления ( блок ) можно заменить мою - 4f1820043j ?
    нашел с праворульных, но там номер начинается на F2, и в конце другие буквы... Подойдет ли ? И нужно ли его как-то кодировать или прописывать ?
