1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yarik1989, 16 янв 2012.
  1. Apelsin1988
    Apelsin1988 Новичок
    9 фев 2020
    5
    Беларусь
    Ауди А6 с6 2.7 tdi quattro
    Я развоздушивал на заглушенном авто, заливал антифриз пока не полилось с верхнего развоздушника. Уже катаюсь в тепле недели три)
  2. Malyavin
    Malyavin Новичок
    26 дек 2019
    11
    A6C6 3.0 TDI BNG
    как решишь проблему, отпишись плиз.
  3. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Проверь содержание СО в системе охлаждения, антифриз уходит?
  4. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Опрессовка не всегда показывает проблему. Если снятую гбц осмотреть профессионалу, то он покажет проблемные места
  5. Malyavin
    Malyavin Новичок
    26 дек 2019
    11
    A6C6 3.0 TDI BNG
    Проверяли раз 5 разными приборами, ничего не показывает. По антифризу ситуация хз, в бачке всегда уровень показывает, но последний раз систему заправляли полностью, то есть в шлангах и радиаторе печки фриз был, сейчас нет, значит он куда то ушел, в бачке по прежнему уровень стоит.
  6. Malyavin
    Malyavin Новичок
    26 дек 2019
    11
    A6C6 3.0 TDI BNG
    еще говорят что дело может быть не в головках а плоскости самого блока.
  7. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Если СО нет в антифризе , то может уходить в других местах, радиатор патрубки помпа термостат теплообменник. Если плоскость блока и гбц, то будет СО в антифризе, либо проверить презервативом.
    У себя долго искал куда уходит, оказалось радиатор.
  8. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    Вообще не дует воздух из 2 центра(оных дефлекторов, подскажите, что может быть?
  9. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    может что то мешать проходить воздуху, например неработающая заслонка
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.004
    A6 Avant 2,7BPP07г
    А раньше дул?где то в настройках видел отключение центральных воздуховодов,посмотри в меню климата
  11. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    там не отключение, а регулировка температуры центральных воздуховодов.
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.004
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Да,я сегодня уже посмотрел и освежил в голове.
  13. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    заметны какие нибудь изменения при регулировке этого параметра?
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.004
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Я его не крутил,стоит по середине и меня устраивает,правда когда Тен работает при 22 градусов немного жарковато,а когда машина прогреется и Тен не работает,22 уже комфортная температура
  15. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    Раньше да, дуло нормально, менял панель центральных дефлекторов на черный цвет, вот не помню, дуло после этого или нет. Но это точно не клапана печки?
  16. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    клапана печки это температура, а поток воздуха это заслонки.
  17. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    Заслонки это те, что регулируют крутилки? Если да, то может быть такое, что крутилки крутятся в обе стороны, а заслонки не реагируют?
  18. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    надо проверять
  19. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    Парни, проверил центральные воздуховоды, при выставлении на холодный поток из центральных воздуходувки дует как надо, но если выставить тёплый воздух, то вообще не дует, только по бокам. Надо чистить клапана или что?
  20. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    65
    Беларусь
    ауди а6 4F AVANT 2.0TDI CAHA 09
    #480 володя 1969, 22 дек 2021
    Всех приветствую. Может кто подсказать куда правильно подключить вебасто к системе охлаждения двигатель 2.0 тди САНА. Может кто может выложить схему системы охлаждения для такого двигателя. Авто а6 с6 2009г
