A6 C5 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Novi4ok, 20 дек 2011.
  1. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Э ты че против танкистов имеешь).
    Если ты хочешь, чтобы салон быстро прогрелся до заданной температуры - включаешь авто.
    Если ты хочешь, чтобы вентилятор не хреначил, как ему вздумается, например по телефону говоришь, то авто ВЫключаешь и ставишь комфортные тебе обороты. Но в Ауди решили, что им виднее, что тебе надо и печка живет своей жизнью. Это понятно?).
  2. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    КСТАТИ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НАХОДИТСЯ Датчик загрязнения воздуха-G238 И ЕГО НОМЕРОК ОН У МЕНЯ НЕИСПРАВЕН
  3. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    С левой стороны около аккума
  4. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    он запрограмирован так, что при температуре меньше плюс 2 градуса компрессор не включается
  5. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    номерок есть у ково?
  6. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    4B0 907 659 A
  7. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
  8. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот сейчас как раз сыро, включи есон, закрой окна-стёкла запотеют, выключи есон-запотевание уйдёт.
  10. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
  11. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
  12. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    #192 patriot, 31 янв 2016
    Удалил
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    сейчас включается, но на улице больше чем +2
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    Попробуй когда будет меньше.
  15. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Кнопка econ принудительно отключает компрессор кондиционера. Так же не возможно включить компрессор при достижении определенной температуры за бортом. Точную температуру не знаю но она намного ниже чем +2, даже при -2 -3 компрессор ещё работает. А вот при -10 уже точно не работает. Проверить можно той же кнопкой экон, при включении компрессора холостые обороты немного просаживаются.
  16. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Да лан! Нормальный климат у Ауди. По поводу "ставь на 21 авто" согласен, так и делаю - нормально все работает. Всяко лучше, чем перманентное дрочилово с изменением скорости, температуры и направления обдува. Один раз выставил температуру и забыл...
  17. Lobo-887
    Lobo-887 Участник форума
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    #197 Lobo-887, 1 фев 2016
    Все так, только когда у меня настроен АВТо на +22, то дует достаточно сильно (торопится умный девайс быстрее нагреть салон), когда хорошо салон прогревается то клима с такой же дурью дует но уже прохладным воздухом (охлаждает)... У всех так или только меня это раздражает?
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ниже +3 компрессор не включится, при -2 -3 компрессор у тебя работал т.к. в подкапотном пространстве температура была выше +3, вернее теплом от мотора согревался датчик забортной температуры, к тому же данные о забортной температуре (для включения/отключения) компрессора кондея поступают не только с датчика на бампере, отсюда и работа компрессора при отрицательных температурах.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Когда салон прогреется, климат поддерживает температуру и снижает скорость до 2-3-4 деления.
    Его не слышно.
  20. Lobo-887
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    У меня почти всегда больше половины делений, слышно ощутимо. Правда кондер не заправлен (терплю до лета). Замолкает если при нагретом салоне меняю температуру да +20 при АВТО
