A6 C5 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Novi4ok, 20 дек 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Даже при прогреве в АВТО не бывает больше 70-80% (не помню сколько палок).
  2. Lobo-887
    Lobo-887 Участник форума
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    Понял, понаблюдаю повнимательнее.
  3. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    +1. После того как прогреется маслает едва едва - около трёх палок. Чтоб услышать звук надо магнитолу вырубить...
  4. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Специально проводил эксперимент, так как слышал что при минусовой температуре компрессор не включается, но сам не замечал. При маленькой минусовой температуре после спада прогревочных оборотов компрессор включился, это я видел своими собственными глазами.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Включился не компресмор а ли****рический вертилятор, от того и просадка по напряжению и оборотам, сам компрессор при этом не включается.
  6. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Разве этот вентилятор включается не с компрессором? Смысл его включения если компрессор не работает? Как то не продуманно, на немцев совсем не похоже.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Да нет вроде и без компрессора он включается, недавно выгнал машину из гаража, на улице градусов 7 мороза точно было, услышал вент включился, смотрю экон у меня выключен, включил вент выключился, при такой забортной температуре компрессор полюбому не будет включаться :nod:,
    да всё у капиталистов нормально :laugh:
  8. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    тогда неплохо бы прояснить вопрос такой:
    "как на 100% четко узнать включен или выключен компрессор?"
    есть ли визуальное понимание этого где-то в ВАГ-коме или на канал диагностики климата?
    я был уверен что компрессор и работа доп вентиллятора это связанные процессы. если нет. то тогда я озадачился как точно знать состояние компрессора...
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    49 канал климата.
    на дорестайле
    49 Kompresor Abschaltbedingungen
    -- 0 Kompressor läuft
    -- 1 Hochdruckereignisse nichtflüchtig > 120
    -- 2 Hochdruckereignis
    -- 3 Hochdruckereignisse flüchtig > 30
    -- 4
    -- 5 Freonverlust
    -- 6
    -- 7 Spannung der Magnetkupplung < 9,5V
    -- 8 118°C
    -- 9 Bi-Direktionale Motorschnittstelle
    --10 Spannung der Magnetkupplung < 10,8V
    --11 Motordrehzahl > 6000 U/min
    --12
    --13 ECON
    --14 OFF
    --15 Aussentemperatur < -2°C
    --16 Motor steht - U < 200 U/min
    --17 beide Aussenfühler defekt
    --18 Stellglieddiagnose
    --19
    --20 High-Speed Low-Load
    на рестайле
    0-вкл.
    6-экон
    12 -отключен, в т.ч. ЭБУ мотора, например, при ускорении
  10. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    сэнкс. сфоткал на телефон чтоб под рукой было доступно.
    получается что для дорестайла
    0- компрессор работает.
    остальные - выключен и расшифровка причины его отключения
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Да.
    Вот так красивее
    0 compressor runs
    -- 1 non-high-pressure events> 120
    -- 2 high-pressure event
    -- 3 high-pressure transient events> 30
    -- 4
    -- 5 Freonverlust
    -- 6
    -- 7 tension of the magnetic clutch <9.5 V
    -- 8 118 ° C
    -- 9 bi-directional interface engine
    -- 10 tension of the magnetic clutch <10.8 V
    -- 11 engine speed> 6000 rpm
    -- 12
    -- 13 ECON
    -- 14 OFF
    -- 15 outside temperature <-2 ° C
    -- 16 engine is - U <200 rpm
    -- 17 both external sensor defective
    -- 18 actuator diagnosis
    -- 19
    -- 20 high-speed low-load
    http://www.audiworld.com/forums/a6-...ther-info-e-g-speed-rpm-1727602/#post15397810
  12. Lobo-887
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    А простите за дилетантский вопрос, что происходит, когда цифры температуры на климе мигают? Клима не работает (например движок ещё не прогрелся) и уже набралась заданная температура в салоне?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    есть ошибки по климату
  14. Saint1388
    Saint1388 Заблокирован
    4 янв 2016
    2
    Всем доброго подскажите не работает моторчик печки моторчик живой на прямую кидал привада все работает в чем может проблема ? И на приборке горит треугольник в кружке и абс что делать с этим при включении зажигания не горит чек может кто подскажет что делать или к кому обратиться чтоб дёшево качествено и сердито заранее огромное спасибо :hi: проживаю Москва метро Тульская
  15. чуев
    чуев Новичок
    24 фев 2016
    8
    Привет всем ! кто - нибудь может подсказать почему перестал работать блок управления печкой ? печка тоже не работает цифры не светятся вообще он не включается . предохранитель проверил он рабочий 30 ампер .на крышке идет обозначение но там по- немецки я как понял 25-й предохранитель ???
  16. чуев
    чуев Новичок
    24 фев 2016
    8
    и еще перестал работать компрессор пневмоподвески может как то взаимосвязано ?
  17. groha76
    groha76 Участник форума
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Подключи вагком и ошибки посмотри.
  18. чуев
    чуев Новичок
    24 фев 2016
    8
    ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ !!! ПЕРЕГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМЕР 5 .
  19. GaRi1983
    GaRi1983 Новичок
    24 июл 2014
    28
    А6/С6 3.0 Q 05г.
    Коллеги, а как насчет того, что:
    1. Не работает печка как описано выше (есть шелест заслонок, воздух идет холодный (или горячий), но засчет вытяжки.
    2. Через некоторое время все включается, симптоматика не постоянна.
    Что делать и куда смотреть?
    и громко работает вентилятор на радиаторе который. Машинка А6 С6.
    Спасибо за внимание
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Меняй подшипник и втулку, будет тише работать.
