A6 C5 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Novi4ok, 20 дек 2011.
  1. Vict0rr
    Vict0rr Участник форума
    10 фев 2015
    104
    А6 С5 2,8 quattro
    у меня есть странное свойство:
    при выключенном климате в ноги идет тепло. Это нормально ?
  2. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    Туманки, сигнал, дворники при этом работают?
  3. ЛехаQUATTRO
    ЛехаQUATTRO Новичок
    16 ноя 2016
    1
    Здравствуйте братцы) хочу поделиться опытом по поводу печки, тоже мучался на улице -5 она еле теплым грела! Газанешь теплее дует. Ну вобщем всяко пробовал и прокачивать и все на свете ни чего не помогло. И поступил следующим образом: машина ауди a6 c5 2.8 ack поменял местами шланги на печке, верхний с дырочкой вниз, а нижний натянул наверх, ничего после этого не прокачивал, завел газанул и все она постепенно все лутше и лутше стала греть, щас -25 -30 жарит оляля! Катаюсь радуюсь!
  4. камиль авхадиев
    28 май 2014
    4
    Казахстан
    А6 ,С5 .2.8 кваттро,1998год
    Всем доброго вечера.
    сегодня перестала работать печка А6 с5,2.8 кватро, блок климата работает, заслонки переключает и т.д., но сам моторчик не крутит. а теперь с начала начну.Решил приборку пропоять точнее дисплей ,снял прошелся по дорожкам и на место поставил моторчик при включении зажигания заработал но дисплей ни фига решил еще раз глянуть может что то пропустил припоял одну ножку на указателе температуры масла и по дорожкам дисплея пробежался и на место всё собрал .Включаю зажигание приборка работает(кроме дисплея) а моторчик молчит все положения заслонок подвигал и ни фига,думаю может сброс клемы с акума поможет, тоже нет.и стучал по панели и за проводки дергал не помогло.теперь не знаю что и делать.шнура нету, ошибки проверить не могу.ВЫРУЧАЙТЕ кто как может. клима двух зонная.
  5. камиль авхадиев
    28 май 2014
    4
    Казахстан
  6. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Без шнурка тяжко будет!, до пропайки все работало?
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Предохранитель посмотри.
  8. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Климат на всех С5 двухзонный. Связи приборки с отказом моторчика печки никакой. Начинай с предохранителя и дальше .
  9. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Люк с солнечными панелями? Тогда реле 385: пропаять и все будет.
  10. камиль авхадиев
    28 май 2014
    4
    Казахстан
    всем спасибо.причина была в разъёме возле моторчика печки. подгорел
  11. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Кто нибудь щетки менял на вентиляторе печки?, подскажите какие брать!
  12. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я такие проблемы решаю по факту. Снял щетки поехал в автозапчасти тазов и подбираю, потом натфель и напильник доделывает нужные размеры и вот вам счастья :f1:
    холодилник нравится это.
  13. Godsmack
    Godsmack Участник форума
    16 авг 2010
    136
    A6 C6 3.2FSI
    Всем доброго времени суток!!!.А6С5 2,8 квака 99год.Начну из далека , Весной я сам менял компрессор кондиционера , и решил снять крышку грм просто посмотреть , короче шкив помпы был в резиновом напылении и свободно крутился еле касаясь ремня ,так быть наверное не должно?Стал я ездить , летом в жару в пробках температура не много поднималась , осенью всё отлично, а вот вчера -16 градусов печка дует холодным на холостых ,а на ходу тёплым , в авто очень холодно , не знаю с чего начать, или помпа на гоняет или ещё что?Жду советов.
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Натяжник надо было помянять, так может и ремень проскочить.
  15. Godsmack
    16 авг 2010
    136
    A6 C6 3.2FSI
  16. Godsmack
    16 авг 2010
    136
    A6 C6 3.2FSI
    Так то да , вот и думаю что из за помпы печка плохо греет
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Если ремень слабо натянут возможно слабо крутит помпу, тогда бы наверно и двигатель грелся бы.
  18. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
  19. Godsmack
    16 авг 2010
    136
    A6 C6 3.2FSI
    Он летом и грелся при +30 в пробках, кипеть не кипел, температура слегка поднималась, а сейчас шланги на входе в радиатор печки холодные на холостых оборотах, даёшь оборотов они теплеют
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Нужно для начало натяжник поменять.
