1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Novi4ok, 20 дек 2011.
  1. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Вам надо было сперва тут почитать. Тема стара и изъезженна вдоль и поперёк!
    http://www.audi-club.ru/threads/pechka-duet-xolodnym.403702/page-25
  2. Атлет58
    Атлет58 Новичок
    7 дек 2018
    37
    Брянская обл.
    Такая я же проблема менял и помпу и термостат и натяжители сказали замена радиатора. Вообщем поменял патрубки местами на радиаторе все заработало дует горячим пока езжу так вторую зиму
  3. Атлет58
    Атлет58 Новичок
    7 дек 2018
    37
    Брянская обл.
    Патрубки на радиаторе печки где аккумулятор
    Серж Драга нравится это.
  4. Godsmack
    Godsmack Участник форума
    16 авг 2010
    129
    A6 C6 3.2FSI
    Понятно
  5. Серж Драга
    Серж Драга Новичок
    30 ноя 2018
    50
    Калининградская обл.
    Audi A6 C5 2.4 ARJ
    А что их как то перепутать можно?
  6. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    В нашей стране всё можно. Россия - страна больших возможностей)
    Amodeus177rus нравится это.
  7. Серж Драга
    Серж Драга Новичок
    30 ноя 2018
    50
    Audi A6 C5 2.4 ARJ
    Это я с тобой полностью согласен! )))) Ну тот патрубок что в верху, он с отверстием для спуска воздуха с радиатора печки: он как бы и не подойдёт, наверное... можешь сфоткать как у тебя если не сложно!??
  8. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    У меня патрубок с дыркой сверху.
    Тоже была проблема с печкой.
    При замене ГРМ заменили помпу соответственно и когда заливали антифриз, сначала выкрутили отверстие на блоке, затем стянули шланг с печки освободив эту самую дырку. Машину при этом не заводили. И всё. В машине тепло)
  9. Атлет58
    Атлет58 Новичок
    7 дек 2018
    37
    Брянская обл.
    Нет просто поменяй патрубки местами тот что с отверстием вниз
  10. Атлет58
    Атлет58 Новичок
    7 дек 2018
    37
    Брянская обл.
    Там в самом радиаторе печки есть какая то заслонка она якобы падает от старости и не дает свободно циркулировать
  11. Атлет58
    Атлет58 Новичок
    7 дек 2018
    37
    Брянская обл.
    Как то так но мне помогло
  12. Атлет58
    Атлет58 Новичок
    7 дек 2018
    37
    Брянская обл.
    Конечно это неправильно но не охота просто лезть ковыряться менять радиатор
  13. Godsmack
    16 авг 2010
    129
    A6 C6 3.2FSI
    Поменял патрубки местами , изменений нет, поехал в сервис приговорили термостат , заменили, сегодня выехал , в авто холодно, входящий шланг горячий выходящий тёплый , грешу на радиатор , планирую промыть
  14. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Вы когда антифриз заливали, вы через оба спускных отверстия воздух спускали?
  15. Godsmack
    16 авг 2010
    129
    A6 C6 3.2FSI
    Меняли в сервисе, всё вроде делали правильно ,сервис чисто по немецким авто обслуживаюсь у них 11 лет,ну когда на улице -3 в машине жара , а сегодня-17 , очень холодно , на остановках холодным дует, даю обороты 2000 тёплым ,
  16. Godsmack
    16 авг 2010
    129
    A6 C6 3.2FSI
    Промыл радиатор печки в машине жара
  17. Толми
    Толми Новичок
    7 ноя 2019
    2
    Беларусь
    Система охлаждения
  18. Толми
    Толми Новичок
    7 ноя 2019
    2
    Беларусь
    Ребят, подскажите куда копать.
    Не дул тёплый воздух с печки. Поменял термостат, помпу - результат нулевой. Грешил на радиатор печки, поменял - стало дуть более менее, но только на оборотах.
    С верхнего патрубка печки (обратка) охлаждайка не течёт, начинает идти только когда машина на оборотах. Если открыть крышку расширительного и верхний патрубок, газанув - охлаждайка выходит из расширительного. Закрутив крышку и газанув - пойдёт через патрубок верхний, но только на секунд 10...
    Куда лезть?
  19. Riba 007
    Riba 007 Новичок
    17 янв 2020
    3
    Польша
    Audi a6 c5
    Здрастуйте, проблема така слабо дует печка? Что може бить? Моторчик?
  20. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.519
    А если регулировать что-то меняется.
