A6 C5 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Novi4ok, 20 дек 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Если моторчик, то надо смотреть напряжения запрос и реальное.
    Через шнур или через самодиагностику климата. Должна быть разница.
  2. Riba 007
    Riba 007 Новичок
    17 янв 2020
    3
    Польша
    Audi a6 c5
    Спасибо буду копать
  3. Жека Kz
    Жека Kz Новичок
    3 май 2018
    9
    Казахстан
    Ауди А6 С5 3.0 Кваттро
    Всем привет! Заметил такую вещь, зима, двигло запущено, температура рабочая, а в салон идет холодный воздух!!! А как не газанешь один раз, так тепло идет потом, печка жара, что может быть? Почему такая штука, где рыть?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    пробка в печке собирается
  5. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    была такая история. вообщем у меня поссасывал воздух патрубки печки . дабы не колхозить через силу заказывал оригинал (изза фланцев) поменял, прокачал и воаля)) ну еще плюсом радик менял по причине забитости
    вообщем смотри патрубки на потеки и т.д.
  6. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Как прокачивал расскажи ?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    исправная система сама себя прокачает.
    если очень хочется, то можно ей помочь.
    сдернуть шланг с патрубка на печку до отверстия, как ОЖ потечет, одень обратно.
    Поднять расширительный бачок выше уровня печки, увеличить обороты, выгнать пробку.
    stalker264 нравится это.
  8. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    либо ленивый вариант это по трассе на оборат прокатиться))) что в моем случае это каждый день
    ктати у меня на 2.8 atq еще есть точка на блоке возле катушек, болт под звездочку. через него тоже спускал и был воздух.:shock: Не знаю у всех он есть нет
  9. Жека Kz
    Жека Kz Новичок
    3 май 2018
    9
    Казахстан
    кароч, бывший хозяин говорит менял радиатор печки, в салоне ташкент канкретный... Заметил вот еще что, капли антифриза на алюминиевых трубках к радиатору печки, но сами хомуты на стыке затянуты и там сухо, такое впечатление, что течь спускается сверху откуда-то и не доходит до радиатора печки капает на полик под педалью газа. Пока не разбирал, но уровень антифриза уходит. Под поликом был антифриз, не много, но приятного мало. Теперь засунул тряпку между труб, с утра проверил, пропитана антифризом. Теперь думаю с чего начинать? Кто подскажет, буду признателен
  10. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    Не рассматривал патрубки которые соединяются с трубками алюминиевыми(код капотом)? Да и сами трубки алюм.
    Решать эту траблу нужно т.к. под ковриком эбу лежит его не стоит заливать, печалькой обернуться может.
  11. DmitrijsC
    DmitrijsC Новичок
    21 сен 2022
    5
    Audi A6 Avant 2003/2.4 BDV
    Добрый день. Ауди 2003 года 2,4 бензин. Может кто подскажет, где искать неисправность. Климат контроль работает нормально и в авто режиме и в мануальном, все заслонки открываются, все дует, греет и холодит. Но когда выезжаешь больше чем на часа полтора (обычно по трассе и в теплое время года) без остановки воздух перестает поступать в салон, то есть из сопел ничего не дует, хотя сам вентилятор работает, ставишь на максимум, пытаешься в ручном режиме направить воздух на ноги и лобовое стекло, немного продувает, но все равно нет потока и окна сзади потеют. Если остановиться, подождать пока остынет все снова работает.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Ошибки проверь.
    Всё работает и в то же время есть проблема, как-то не вяжется.
    Сам вентилятор как работает? полосочки на климате регулируются или он всё же крутится с разной скоростью?
    На ходу достаточно набегающего воздуха, а за это отвечает уже заслонка приточный/рециркуляция.
    Сними салонный фильтр и посмотри что там.
  13. DmitrijsC
    DmitrijsC Новичок
    21 сен 2022
    5
    Вентилятор работает, скорость регулируется, полоски тоже регулируются. Слышно как гудит, когда на максимум ставишь на большой скорости и открывал фильтр смотрел, работает, заслонка наружняя открыта. Такое ощущение, что внутри что-то закрывает весь поток воздуха.
  14. DmitrijsC
    DmitrijsC Новичок
    21 сен 2022
    5
    #274 DmitrijsC, 21 сен 2022
    Проблема такая, что ломается это далеко от дома и сервиса, обычно в выходные, когда машина горячая часа два, когда едешь по городу на небольшие расстояния все работает.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Ошибка прописывается в памяти
  16. DmitrijsC
    DmitrijsC Новичок
    21 сен 2022
    5
    Ладно, ошибку посмотрю, но по факту какая заслонка или все может перекрывать весь поток воздуха в салон? В интернете не могу найти как расположены заслонки в воздуховодах. Даже если закрыта наружняя заслонка под фильтром циркуляция только воздуха из салона все равно будет и обдув стекол будет, а так воздух куда-то уходит мимо салона. Електрики не хотят заниматься, когда совсем сломается, тогда и приходи :)
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    У тебя окна потеют?
    А так бывает, когда нет притока снаружи.
  18. DmitrijsC
    DmitrijsC Новичок
    21 сен 2022
    5
    Потеют, когда сыро задние окна, если на авто оставить, но если вентилятор на полную врубить то подсыхают.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Как много ещё недосказано.
    Когда сыро, надо включать кондиционер.
