1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Novi4ok, 20 дек 2011.
  1. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    Добрый день!подскажите пожалуйста кто знает.С утра завожу машину и печка дкт приятным тёплым воздухом.спустя какое то время воздух начинает идти холодный.в чём может быть проблемма?
  2. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    Ну прогревается и дует тёплый.стоит на эконом и 25°.а потом холодный дует спустя пол часа
  3. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    Ваговская программа нашла ошибку в климатической установке.обрыв цепи не постоянный плюс.с заслонкой связано.стераю и потом ошибка опять появляется.чё делать?
  4. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    разбирать и смотреть заслонку. а еще посмотреть работает ли маленький вентилятор на самой климе за решеткой. он подает воздух из салона на датчик температуры.
  5. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    чего разбирать?печку?
  6. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    торпедо. чтоб до заслонки добраться. ее или заклинило или приводу хана.
  7. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Для начала, нужно сделать компутерную диагностику. Мошт какому нить сервоприводу кирдык (он же потенциометр).:ded: На собственной шкуре испытал. Даже тема была у меня, где-то.
  8. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    Так пишет обрыв цепи.короткое замыкание.не постоянный плюс на потенциометр.чё делать то?
  9. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Господи, да добраться до этого потенциометра и посмотреть что с ним!
  10. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    и дальше что?я не знаю как он выглядит и где находится
  11. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    его менять нужно?контакты зачистить или что?выручайте,а то зимой замёрзну
  12. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    пишу дословно. Потенциаметр исполнительного электродвигателя заслонки 30.10- обрыв цепи/короткое замыкание на плюс не постоянный плюс короче
  13. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    либо потенциометр сам сдох, либо проводка к нему оборвана. сделай адаптацию заслонок и все станет видно. про адаптацию тем-море! где потенциометр находится и как до него добраться-эльза в помощь. у меня ее нет, поэтому не подскажу.
  14. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    Как сделать одоптацию заслонок?
  15. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    шнурок-то есть? подключаешь, заходишь в климат, затем в базовые установки, вводишь группу 001, нажимаешь выполнить, куришь 2 минуты и смотришь. если все ок, то во всех окошках будут нули. если где-то не ноль, то как раз эта заслонка и глючит. в самом последнем окошке возможно появление числа 54. не обращай на него внимание. у многих так. у меня при полностью исправном климате оно тоже там появляется постоянно.
  16. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    кстати, кто знает почему в последнем окошке не ноль?:)
  17. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    шнурок то есть, а то что программа вроде устаревшая vagrus908 ничего?попробую конечно подключу,сканирует вроде хорошо,там значит не сканировать ошибки нужно,а зайти где то в программу климата просто?оооооооо как всё сложно то......
  18. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    все элементарно, если честно:)
  19. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Разобрался???
  20. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
