A6 C5 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Novi4ok, 20 дек 2011.
  1. Denchik152
    Denchik152 Новичок
    30 окт 2012
    5
    Q7 3.0 TDI
    Пожалуйста помогите, после ремонта мотора (2,4 v6 aga) перестала греть печка. Попробовал отсоеденить нижний патрубок печки,оказалось антифриз еле-еле течет,а верхний совсем холодный...и показалось что на основном радиаторе нижний патрубок холодней чем верхний...На высоких оборотах фриз начинает закипать,но это если стоять на месте, при движение вроде все в норме..температура стоит на 90С.
  2. Серёга 39
    Серёга 39 Участник форума
    10 янв 2012
    116
    Allroad 2.7 02г.
    Скорей всего надобно почистить радиатор.
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    воздух в системе
  4. Denchik152
    Denchik152 Новичок
    30 окт 2012
    5
    Q7 3.0 TDI
    Как правильно его выгнать, я вставал на эстакаду градусов под 30 открутил крышку, и держал тысяч 3 - 4 оборотов, не помогло...:shock:
  5. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    сначала спускник нужно открутить около гидрача,потом стянуть верхний патрубок с печки и газом 3-4 тысячи пока антифриз не пойдёт на холостых
  6. Denchik152
    Denchik152 Новичок
    30 окт 2012
    5
    Q7 3.0 TDI
    Спасибо!Завтра попробую...
  7. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    в нижнем к жексону стукнуться можно должен помочь
  8. Denchik152
    Denchik152 Новичок
    30 окт 2012
    5
    Q7 3.0 TDI
    Буду благодаен за более подробную информацию, машина у меня 4 года и до ремонта мотора езил к сервисмэнам только масло с колодками менять,поэтому не знаю толковых ремонтников...
  9. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    ник жексон
  10. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Кому помочь?:D
    Привет Денис. Продал машин?
  12. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    привет Жень,передумал продавать,коробку перетряхнул,сравнил плюсы и минусы,такая корова нужна самому,помощь топикстартеру
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    И эта праильно:nod:
  14. Denchik152
    Denchik152 Новичок
    30 окт 2012
    5
    Q7 3.0 TDI
  15. vl-200707
    vl-200707 Новичок
    10 окт 2012
    8
    а6/с5 2.8 q
    Всем доброго дня.
    Вчера перестала работать печка А6 с5, блок климата работает, заслонки переключает и т.д., но сам моторчик не крутит. В момент отказа защелкало какое-то реле под рулем, и все.
    Полазив на форуме полез разбираться.
    Картина следующая: Моторчик печки - рабочий, запитывал от аккума, т.е. на него не приходит питание, причем не доходит даже до регулятора, предохранитель № 25 цел, питание на нем есть. У меня машина с солнечной батареей, поэтому полез к 385 реле, снял посмотрел, все на первый взгляд цело.
    Что дальше смотреть ума не приложу, не охота пол машины разбирать, может кто подскажет как проверить это реле, как оно должно питаться, на разъеме куда вставляется реле 6 контактов, + (плюс) есть только на одном. Как должно быть.
    Помогите.
  16. Эдик А6
    Эдик А6 Новичок
    24 апр 2012
    4
    Свердловская обл.
    А6 (В4С5)
    Предохранитель проверь
  17. vl-200707
    vl-200707 Новичок
    10 окт 2012
    8
    а6/с5 2.8 q
    Это первое, что я сделал.
  18. Sashka31rus
    Sashka31rus Новичок
    28 окт 2012
    40
    A6 4BC5 2.4AGA 98г
  19. Эдик А6
    Эдик А6 Новичок
    24 апр 2012
    4
    Свердловская обл.
    А6 (В4С5)
    Шнурок подключал?
  20. vl-200707
    vl-200707 Новичок
    10 окт 2012
    8
    а6/с5 2.8 q
    нет, не подключал. Я думаю - реле, записался к электрику, нужно знать точно.
