A6 C5 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Novi4ok, 20 дек 2011.
  1. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    Сделал адаптацию заслонок и во всех окнах по 0,в последнем 54,а воздух как дул сначала горячий и потом прохладнее,так и дует
  2. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    я понял что потенциометр менять,но какой?там три заслонки
  3. myhailo
    myhailo Новичок
    10 дек 2012
    4
    A6/C5 2.5 TDI
    Печка греет со стороны пасажыра.... вся левая сторона холодная , что делать?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    бедняжка
    снимать штаны и ...
    а если по теме, то воспользоваться поиском, подключить комп, проверить ошибки, попробовать сделать адаптацию и если не поможет, то лечить привод левой температурной заслонки.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7211675#post7211675
  5. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Подскажите кто в курсе машина прогрета левая сторона дует тёплым правая горячем что случилось??????????????????????
  6. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Может так выставлена температура? Может заслонка заклинила.
  7. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Температура выставлена на HI.......
  8. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Почитайте ошибки по климату - наверняка есть по электродвигателю заслонки. Еще можно провести тест (это когда все заслонки шевелятся).
  9. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    При включении зажигания заслонки шевелятся....
  10. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Видимо не все. Ошибки какие?
  11. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Не могу сказать не проверял....
  12. Vita1ik
    Vita1ik Новичок
    8 окт 2012
    40
    A6/C5 1.8T 03г.
    подскажите пожалуйста какой шланг отсоединить что бы воздух вышел ? а то печка не греет совсем + датчик показывает что машина прогрета но когда открываешь расширительный бачек там антифриз даже не парит((
  13. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Набирай в поиске:как выгнать воздух из радиатора печки
  14. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Справа от акума два патрубка печки.Верхний для стравливания воздуха.
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Там парить будет, когда горячий ОЖ пойдет через радиатор, а сейчас, зимой, термостат может полностью и не открываться вовсе.
  16. Visitor62
    Visitor62 Участник форума
    14 янв 2013
    132
    А6(4BC5) 03г. 3.0
    На днях избавился от такой проблемы,только у меня дрыгатель 3.0. Делал по Эльзе:прогрел движок до первого включения вентиляторов, заглушил и стянул верхний патрубок печки(они находятся возле аккума в термочехле)но не до конца, а чтобы из отверстия на шланге пошел воздух.полился антифриз-значит воздух вышел.
  17. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    только вчера избавился от холода в салоне-на холостых не грела печка.поменял термостат,который не совсем плотно закрывался и всё стало ок.
  18. KAHT
    KAHT Новичок
    18 май 2013
    9
    А6/С5 2.4Т 01
    В чем может быть проблеме, подскажите кто сталкивался
  19. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    гдето должно быть разгрузочное реле может оно накрылось
  20. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    контактная группа замка зажигания барахлит,менять пора.Когда зажигание включите,поверните ключом чуть назад-только совсем чуть-чуть,чтоб зажигание не выключить,должно все заработать-но не надолго.
