A6 C5 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Novi4ok, 20 дек 2011.
  1. Ratma07
    Ratma07 Новичок
    2 май 2015
    20
    Ауди А6 2.4 2001 г
    Ауди А6 2001г. Кватро 2,4
  2. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    От печки нужно тепло я так понимаю? Может у вас там +30 вот клима и дует холодный воздух?))
  3. Ratma07
    Ratma07 Новичок
    2 май 2015
    20
    Ауди А6 2.4 2001 г
    Воздух с печки вообще не поступает, вентилятор не включается, моторчик работает.
  4. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Т.е не работает сам вентилятор? Ну тогда снимать бардачок,под ним вентилятор,скорее всего щётки выработались,их поменяет электрик,занимающийся ремонтом генераторов и стартёров.
  5. Ratma07
    Ratma07 Новичок
    2 май 2015
    20
    Ауди А6 2.4 2001 г
    Вентилятор он вместе с моторчиком идет или отдельно? Моторчик который под бардочком проверил снял на прямую подключил крутится исправный.
  6. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Хм... Под бардачком идёт вентилятор естественно вместе с моторчиком, как бы он без моторчика крутился!?)) Странно,что он на прямую работает, ждём тогда экспертов...
  7. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Ты проверял только моторчик или мотор вместе с вентилятором. Может ветиоятор заклинило моторчик провернулся на оси и нет зацепа. Конструктивно не видел. Прошу не ругать
  8. Ratma07
    Ratma07 Новичок
    2 май 2015
    20
    Ауди А6 2.4 2001 г
    проверил и моторчик и вентилятор все работает. Продолжаю поиск проблемы.
  9. Ratma07
    Ratma07 Новичок
    2 май 2015
    20
    Ауди А6 2.4 2001 г
    Проблема решена! Оказалось что оголился провод и подгорел за блоком предохранителей не было контакта. Бывает вот и такое.
  10. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    в общем как только завожу включаю печку на пару делений, чтоб чуток крутила (холодно всё таки) пока чищу машину, откидываю снег...сажусь и вижу что на табло климата уже не две , а 4 деления. дует чуть сильнее естественно. Начинаю ехать, машина прогревается и печка еще прибавляет обороты! при этом AUTO НЕ включено. стоит ручной режим. Так должно быть?
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.553
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    У меня так же , думаю что нормально , только когда чищу снег и трогаюсь включаю обдув стекла , независимо от прогретости дует по мах .
  12. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    вроде бы так и должно быть. у меня на а3 точно так есть. а вот на a6 не обращал внимания. работа в режиме "авто" меня устраивает. только компрессор кондиц отключаю если нет в нем потребности.
    наверно отключение АВТО не означает что отключаются всё авто управление всеми параметрами. это скорее, что пользователь какие-то параметры автоматической системы корректирует, которые ему позволено. не более.
  13. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    ну диапазон регулировок уж слишком дозволенный
  14. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У меня также. Без авто сама добавляет обороты по мере прогрева
  15. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    оналогично! не парься!
  16. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    хм....нет..у меня не так. если без авто, то будет мертво стоять на тех делениях на которых поставил, вне зависимости от прогрева. по - моему, на то он и ручной режим.
  17. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Выставлять обороты вентилятора надо на прогретом авто, по мере прогрева повышаются обороты вентилятора что бы зря не гонять холодный воздух.
  18. Малахов
    Малахов Участник форума
    21 май 2014
    112
    а у меня что с авто что без само увеличивается
  19. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    ИМХО АВТО это когда дует на заданную темп. стараясь нагнать воздух, так сказать, туда куда он считает нужным. А в ручном режиме, он дует со всех щелей одинаково, при этом скорость вентилятора печки, будет увеличиваться, т.к задача климы нагреть (или остудить) всё, до заданной вами температуры :D
    Короче у меня тоже, по мере прогрева ск-ть увеличивается :wink:
  20. AlexClab777
    AlexClab777 Участник форума
    19 июл 2015
    170
    A6/c5 3.0 01г.
    У меня тоже самое, не парься.
