A6 C5 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Novi4ok, 20 дек 2011.
  1. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Дебильный климат Ауди, не парься, пользуйся))
    ставь на 21 авто и смирись
  2. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Да, и у меня почти также. Тоже включаю на 2 деления, чищу снег, сажусь но у меня за это время также 2 деления и остаётся, потом по мере прогрева увеличивается сама. Думаю это нормально.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Она увеличивает скорость, т.к. к этому моменту ОЖ прогревается и тем самым ускоряет прогрев салона,
    Пока ОЖ холодная нет смысла гнать холодный воздух.
    ИМХО.
    Сколько пользуюсь A6 и A100(C4) до этого всегда использую режим АВТО и не вижу смысла его отключать (можно только ЭКОН включать).
    Если заслонки и датчики рабочие, то никто лучше и быстрее не нагреет или охладит салон, чем режим АВТО с заданием нужной температуры.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Нормальный, если рабочий, и прогрессивный для своего времени был.
  5. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    В чем прогресс-то? Я например ВЫключаю режим авто, ставлю комфортные для себя настройки и еду, через 5 мин климат сам начинает увеличивать обороты!! Что за? Это НЕ автоматический режим. И такая история и на А6 была и сейчас в Q7.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #166 ser_gr72, 30 янв 2016
    для танкистов
    так заложена программа.
    включи авто и не думай.
    какие комфортные условия?
    температура, направление?
    при прогреве дует в ноги и на стекло, при охлаждении - в морду лица(в центральные воздуховоды)
    кто-то не включает климат/печку, пока мотор не прогреется, а потом включает и получает трещину на лобовом (думаю, что многие видели).
    за них уже все продумали и придумали, включи авто и 22 градуса, климат сам все сделает.
    прогреется салон - подстраивай под себя.
  7. I-vanm
    I-vanm Участник форума
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Дело все в том, что хоть в режима Авто, хоть в ручном режиме, всегда работает климат контроль и естественно он старается как можно быстрее нагреть/остудить салон до заданой температуры. Вот и увеличиваются обороты по мере прогрева двигателя. Режим авто предназначен для поддержания комфортной температуры, используя датчики, распределяя потоки воздуха через дефлекторы автоматически определяя в какой больше дуть. Вроде обьяснил, что хотел, сильно не пинайте)))
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    все верно.
  9. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    #169 Kopernik, 30 янв 2016
    Там маленькая решеточка на климате а внутри стоит маленький вентилятор с датчиком температуры независимо авто вкл или нет он автоматически через решеточку засасывает воздух на датчик и тот отталкиваясь от датчика ОЖ и от температуры выставленной на климате управляет регулятором скорости как то так :)
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    актуально для случая, когда климат пытается охладить салон, а датчик в климате в валенке и показывает климату большую температуру, чем есть, и климат увеличивает скорость обдува.
  11. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Да правильно спс что поправил :beer:
  12. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    #172 Шурилло, 30 янв 2016
    У тебя дизель, и в печке дополнительно установленные электрические тэны для подогрева воздуха как раз через пару минут включаются после запуска и работают пока машина не прогреется до 80 градусов и автоматика уже сама регулирует обороты печки, тэны можно отключить нажав econ вот почитай и вот
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Кстати , никак не могу понять работу кнопки есон , может кто подскажет .
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нажал-отключил компрессор кондиционера.
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А он же работает и зимой , и я где то слышал он вроде осушает воздух , правда , нет ?
  16. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    это летом, а зимой нажал - отключил дополнительный электрический обогреватель на дизелях, который в корпусе печки установлен
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #177 СЭР, 30 янв 2016
    А на бензинке ?И как кондей тогда будет холодить воздух при выключенном компрессоре ?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    #178 АндрейР, 30 янв 2016
    В режиме авто кондиционер работает и зимой, но зимой не для охлаждения(ибо охлаждать нечего)а именно для осушения воздуха, чтобы не допустить запотевания стёкол,в режиме есон стёкла будут потеть и зимой и летом(в дождь)
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    И летом и зимой есон отключает компрессор....ну и фен до кучи.(у кого он есть)
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Спасибки .
