накрылся и мой моторчик при разборке увидел что втулки там уже стоят из метала скорее всего само точка,и держатель щёток по плавился ,пришлось выкинуть, купил от автобуса ПАЗ цена 900 рубл. поставил, пока новый родной не приедет,а он так отлично пашет зараза))) думаю на сколько его хватит?)))))))))
Сегодня поменял в СПб на Ополчения вот здесь: https://m.avito.ru/sankt-peterburg/..._vw_touareg_audi_q7_porsche_cayenne_371323313 6700 руб. за всё (с балансировкой) и 1.5 часа. Моторчик новый - Бош, предлагали и старый починить.
а финишную делают? модель станка Хофман? я уж думал в России не появятся люди кто будет моторчики печки балансировать ан нет опередили с бизнесом
эм ты это .... не вник в суть .... эта ТАКАЯ процедура после которой дают еще гарантию на ЦЕЛЫЙ месяц что все будет нормально .... там замена то 500 руб. , а балансировка 2000 .... все просто.
Ну не знаю, за 6700 и 1.5 часа я решил проблему, не пачкая рук и не ожидая заказа запчасти. По-моему, оптимально.
моторчик бош этот меньше размером они подкладывают туда портянки вот вам и вся балансировка и щётки там очень маленькие по сравнению с родными раза в два меньше и тоньше,хватит думаю на пол года не более ,потом менять щётки, сам приобретал этот мотор бош,сейчас валяется новый,брал за 3т.р кому надо отдам. Старый отреставрировал путём приобретения щёток оригинал ,купил моторчик отечественного производителя ,взял от туда втулки бронзовые и поставил на родной ,подходят как родные вот вам и новый моторчик.мотор отечественный 900 р.+щётки пара с держателями 1000 р. Кстати если кто заметил что после переборки вращение моторчика стало тише нужно подрезать пружинки прижимающие сами щётки.
Так номерок щёток оригинал напиши сразу, мож кому и пригодится. Мой моторчик пока трудится , но за темой слежу!!
Я щетки покупал от Москвича))))))))))))))) Сточил до нужного размера и все. Год прошел - полет нормальный!!!
собрался отдавать машину... вчера печка, зараза такая даже не чихнула! тупо встала! прохладненько окаицо ездить без нее...))) вечером сняли, дунули - пипец же сколько там грязи и пыли! продули, все крутится, щетки в норме... на всякий случай капнули маслица! Все крутится и вертится... Да, самоделкин умудрился снять печку не снимая бардачка!)))
Нееее, бардачок не нужно снимать, просто декоративную панельку в ногах снять, осторожно не оборвав провод подсветки. В помощь гибкая насадка для отвертки и фонарик. Снимается за три минуты с перекуром.
можно и без гибкой, главное, чтобы длинная была. Я пока свой пытался отремонтировать раз пять снимал ставил, теперь тоже за три минуты воткну и привинчу
Вопрос в следующем. Задний раздельный климат в машине есть. Все там горит, все крутиться, но поток воздуха не идет. Подозреваю что электродвигатель умер. Как диагностировать??? С чего начать???Может предохранитель какой для начала? Где находиться этот моторчик (если он сгорел). Передний климат работает! Спасибо.
Если на водительской двери вкл. блокировка стеклоподьемников от детей - задний климат не управляется! Может ЭТО?
