Когда блокировка стекол включена, сзади на климате прочерки горят. А у ТС все "горит и крутится", конечно дело не в блокировке.
Такое тоже было, он просто не всегда включается, я про вентилятор.... так объяснили.... А если и включался, то не сразу.... Как-то так...
Задний контур и передний контур обогрева единый. Включение заднего контура идет после прогрева переднего. Из центральных сопел, что передних, что задних пассажиров в режиме обогрева воздух не идет. Прогрейте машинку до рабочей Т и проверьте: для задних пассажиров должно дуть из под кресел передних пассажиров, с боковых стоек, с задних стоек, дефлекторы открыты, естественно... Далее, по результату.
Кстати, да. При прогреве дует только по периметру, отогревая стекла. Проверьте, со стоек на задние стекла дует? Ну а лучше, конечно, хорошо прогреть машину и посмотреть. Либо принудительно изменить направление потока воздуха.
Возможно поможет Вам. Задний модуль климатической установки Задний модуль климатической установки находится за обшивкой левой боковой стенки багажного отсека. Вентилятор всасывает воздух прямо из салона. В режимах автономного отопления и использования остаточного тепла задний модуль остается выключенным
ПРОГРЕВАЛ МАШИНУ! НЕ ПОМОГЛО! ПОХОДУ ВЕНТИЛЯТОР сдох, который воздух гоняет. Как я понял он находится под обшивкой в багажнике..будем вскрывать!
помогите народ плиз... утром завел как обычно выехал из гаража на работу, секунд через 15 перестала работать печка (дуть)... нажимание всех кнопок не привело ни к чему... остановился, выключил зажигание, завел вновь, Ура!... все работает... через секунд 10-15 - опять перестало дуть, причем перестает не резко , а как бы плавно уменьшается до нуля.... у кого какие мнения? P/S скоро ехать в другой город а это 800 км... не хотелось бы примерзнуть в авто
влезу немного в темку, по осени читал на форуме а щас немогу найти тему, в подписки в свое время не добавил стоит 4х зонный климат, темп. выставлена на 23, тока почемуто водительская часть обдувается более прохладно чем переднего пассажира, причем разница заметно ощутима, помню что тоже через бардачек меняется какаят хрень, или это всеже моторчик?
так моторчик один, и он работает, тока температура разная по центру на выходе, мож датчик температуры ёкнулся, их как раз там два, левый и правый
