Всем привет!Климат 4-х зонный,работает,но задний климат не реагирует не на одну кнопку ,не температура не обогрев сиденья,даже ON/OFF не отключает,через перед(синхронизация) все регулируется,воздух идет,вентилятор работает,ошибок через шнурок нету,что может быть и как можно исправить?Может адаптацию нужно какую то,зимой все работала,а сегодня решил отключить и не хочет,когда нажимаешь любую кнопку,показывает только черточки!Заранее спасибо!
3 дня назад решил эту проблему, тоже ошибок не было, но кнопки не работали, в сервисе все ок сказали, начал вспоминать что сделал в тот момент, решение оказалось простым, на водительской двери кнопка блокировки задних окон отключает кнопки климата, чтоб дети не шалили
Ух ты,в жизни не догадался бы,спасибо огромное,завтра буду пробовать!А так ощущение было что,что то блокирует,так как все работает,только управляется с переди с водительского!Вот немцы,все придусматрывают для и от детей,не только открывание стекол!Вот бы еще узнать как двери от них блокировать чтоб из внутри не открывались или может и двери блокируются?!Нужно завтра и это попробовать!
А разве блокировка открывания изнутри не в торце двери? С рублевую монету фишка с порорезью под ключ, не разу не пользовался но на VAGах точно именно ею блокируется!
Вы имеете в виду где сам замок,типа как менты делают,с наружи открывается а с внутри нет,вроде это на всех машинах стоит,даже на жигулях,а на форд фокусе было так,нажимаешь кропку замка закрытия два раза и все двери блокируются и из внутри не открыть,только при открывание ручкой водительской двери или тойже кнопкой!Может и тут есть что то похожее?А то у меня племянник прям кнопачник,за секунду успевает все кнопки нажать и все ручки подергать!А может кто знает,в движении задние двери откроются если все двери блокированы,передние водительские точно открываются!
ни кто не в курсе, из-за чего водительская сторона стала дуть холодным? ехал с горячим воздухом, потом перевел в холодный.. так оно и продолжает дуть холодным... если мощность потока вентилятора поставить на отметку 2 или 3, то более менее теплым дует....
а как ты добрался до этой заслонки? торпедо снимал?) у меня на бензиновой 3.6 проблема с печкой... ни кто не в курсе, из-за чего водительская сторона стала дуть холодным? ехал с горячим воздухом, потом перевел в холодный.. так оно и продолжает дуть холодным... если мощность потока вентилятора поставить на отметку 2 или 3, то более менее теплым дует....
Человек вам правильно все говорит, привод заслонки глючит. Попробуйте тест исполнителей, если не поможет-замена.
А бывает и наоборот,на лобовое стекло летом теплый воздух дует а с переди холодный,но кондиш не помогает,жарко как в парилке,вот это уже намного хуже при 30 градусов тепла.Поменяли привод и вуаля,конечно это на bmw x5 было,но не вижу разницы!
Раздельный климат на то и "раздельный", что может выдавать разное значение температур. Для водителя и пассажира используются разные температурные заслонки. Посмотрите ошибки по климату и "похлопайте" заслонками в тесте.
во время работы печки издается неприятный писк с правой передней стороны... в чем может быть причина, кто знает?
заслонки климата: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285619 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370362 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=412065
Стоит иметь ввиду, что включив тест исполнителей при неисправной заслонке, кондей после не включится, пока не заменишь моторчик
