Замена моторчиком по причине кончины щёток или коллектора якоря. Или того и другого. Номерок есть в теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362000 + 10000 многие наступали на эти грабли!!!
Всем Привет. Может кто сталкивался с такой проблемой. Вентилятор перестал работать (Q7 2011года). Изучил форум, разобрал и вытащил вентилятор. Пыли грязи не особо много. Щетки немного стерты но не критично. Люфта нет. Крыльчатка прокручивалась с усилием но не критично. Обдул как смог не снимая крыльчатку, смазал вд40. Крутиться стала свободнее. Поставил назад не работает. Вытащил, подключил питание к вентилятору, держу в руках, включил зажигание, моторчик включился, секунд 5 покрутился быстро, потом сбавил обороты, покрутился еще 2-3 секунды и остановился. На управление не реагирует. Что это может быть? Блок управления климатом? Коллектор движка? Может датчик какой нагнулся?
Засвистел передний,разобрал побрызгал WD 40,побрызгал литиевой смазкой,собрал все норм.Через месяц опять таже проблема.Разобрал опять и нашел проблему,якорь прокручивался вместе с втулкой,сапожным молоточком обсадил металическую пластину,промыл WD 40 и по новой смазал литиевой смазкой.Работает уже пол года,и даже не пискнет.Может таже проблема?
Подскажите где копать? 2-х зонный климат.. Сторона водителя во всех режимах дует холодным.... И вентилятор при этом тоже не сильно крутит.... Ещё весной заметил, что жабры которые дуют в лицо, задуло через раз то холодным то еле теплым.... А тут вообще все уже холодное со стороны водителя.... При прокручивании температуры, слышны звуки какой то заедающей зослонки. Но где она, и какая именно? Нужно снимать всю переднюю консоль, что бы менять какую то заслонку? На сколько знаю, их там очень много. И прежде чем ее сменить, тут где то писалось, что нужно то ли запомнить, то ли вручную переводить положение заслонки в правильное положение, что бы потом небыло все вверх ногами...
Да уж-узнать бы как можно обойтись малой кровью)-не охота разбирать всю переднюю панель, у меня такая же хрень-с вод. стороны дует в два раза тищн и холодным...ещё такая особенность-если справа снизу от рулевой колонки хорошенько шлёпнуть ладошкой в момент запуска вент-ции, то где-то правее переклячается на теплый воздух-спасался так в прошлую зиму-но она теплая была)
Есть в диагностических программах тест тсполнителей. Ну и ошибки почитать надо. Если есть, фото сюда скинуть-подскажут знающие.
Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией, что это может быть!!! Автомобиль Q7 2008г 3.0 TDI. Включаю печку начинает дуть и вдруг сильный гул и Печка потихоньку, потихоньку перестаёт дуть вообще! Переключаю на обдув лобового стекла тоже самое!! Подскажите это моторчик или что????? Заранее спасибо!!!
У меня тоже печка свистела, потом начала включаться через раз. Перебрали моторчик и уже год нормально работает, было все в грязи. Есть смысл перебирать моторчик, если пластмассовые лопасти (или как их там) не сильно сточены. Читал, что кто-то лопасти от москвича ставит, после небольшой доработки.
Тем по моторчику печки полно,зачем еще создавать,ПОИСК РУЛИТ. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=424804 Спасибо Олегу (БЕГИмот) здесь все темы
Ну все понятно, что это моторчик ну если сильный гул надо менять моторчик или доставать и как в других темах пишут промыть, почистить и т.д.!!?????????
Пробовал помыть, почистить, смазать. Не всем помогает, мне не помогло. Поменял моторчик на новый и забыл про проблему.
Всем привет!!!!!!!!!! Подскажите пожалуйста какой моторчик купить Не оригинал, но качественный и недорого, а то СРОЧНО НАДО!!!!!!!! Повторюсь что машина Q7 2008г 3.0 TDI....
