Всем привет, подскажите на моторе 3,6 тоже есть этот дополнительный насос ? В моём случае воздух из сопел идёт не сильно горячий , хотя трогал за две алюминиевые трубки идущие от мотора в щит моторного отсека так они сильно горячие, настройки температуры при этом стоят в режиме HI. Куда копать ?
Если и одна (подача) и вторая (обратка) горячие то это означает что нет отбора тепла с теплообменника (радиатора отопителя), причин может быть несколько: - забит радиатор отопителя - проток жидкости идёт через часть печки; - слабый проток воздуха через радиатор отопителя (забит салонный фильтр или низкая производительность вентилятора); - неправильная работа заслонок (не работает привод заслонки, сломана сама заслонка, сгорел предохранитель, дефекты или механические повреждения заслонок или их уплотнений) - неисправность датчиков температуры в климате. При всём при этом нужно оценить как дует на водителя и переднего пассажира, на задних пассажиров, при одних и тех-же выставленных значениях и затем оценивать ситуацию и принимать меры к ремонту.
Доброго дня, глючит водительская половина климат контроля, то горячим дует, то холодным, живет своей отдельной жизнью, хотя пассажирская отличненько реагирует на все, куда копать?
Вот почитай, думаю поможет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=412065&highlight=%EF%E5%F7%EA%E0+%E4%F3%E5%F2
Ошибок по климату нет, знаю что предыдущий владелец менял мотор печки. Можно ли нарушить работу заслонок при замене мотора печки?
Не работает вентилятор печки Индикации на климате все активны, кнопки все работают, но сам вентилятор не крутит. Вася показал это. Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден Номер блока управления: 4L0 910 043 D HW: 4L0 820 043 AF Компонент и/или версия: KLIMA 4 ZONEN H14 0060 Кодировка: 01008816 Код мастерской: WSC 00432 935 87553 VCID: 254A0D8D2CC9D915C5-8070 1 неисправность: 01273 - Приточный вентилятор(V2) 003 - Механическая поломка Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 249 Пробег: 131460 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.04.29 Время: 18:34:18 Стоп-кадр: Температура: 27.0°C Скорость: 0.0 km/h (нет узла): 70.0 Нагрузка: 0.0 % VIN: WAUZZZ4L5BD037687 Подскажите полж-та намера деталей для замены. Спасибо. Скоро лето
Спасибо. На скорую руку не смог достать, головок нет маленьких в машине. Завтра на даче поразвлекаюсь!
Головкой на 6 открутил))) вынул, крыльчатка вращается с усилием. Не одупляю как ее снять, пошел курить форум.
Хз как ее разобрать и смазать. Смазал вдшкой, подключил, думал взлечу с ней)) надеюсь хватит на недельку. Пока новая деталь не приедет. Смазать бы ее....
Бесполезно. Только кожухи все и фсе внутри ВДшкой забрызгаешь, с характерным ароматом. Мотор либо на замену, либо в переборку с заменой щеток. У меня в сарае оригинал лежит года три уже. Ждет своей очереди. Езжу на неоригинале, толи этот Jp Group1126102100 толи этот Hans Pries113 718 755 уже не помню точно. Но работает до сих пор. Хотя брал на время, в надежде на то, что потом заменю. На exist полно их на выбор. Еще здесь можно посмотреть от 6 до 12 р: http://www.zzap.ru
подскажите, по аналогам автодок по картинке вентелятора отопителя выдает оригинал и дубли - VAG 4L1820021B - 15000р - OSSCA 12698 - 6200р - NISSENS 87139 - 9900р можете за дубли что-нибудь сказать?
Был посвист еле еле слышный как будто изза подшипника. Сделал все по отчету. Смазал и все как новое. Без проблем. Пробег 63 000. Только блин 2 шурупа осталось ... снимая думал что все запомнил ан нет ... ((( как думаете очень критично. Еще когда снимал бардачек чуть выше дырки под холодный воздух для охлаждения бардачка какое то утолщение и как будто какойто разьем... мож знаете что это? (фото из инета)
Всем привет. После двух лет счастья столкнулся с проблемой, печка не греет вообще. Вентилятор работает, но воздух выдувает холодный. Кондей холодит нормально. Если запустить вебасто то печка начинает греть, сразу после отключения остывает. Ошибок нет. Q7 2007 год, движок BUG. Климат только передний раздельный. Как понял там на печку отдельная электрическая помпа. Если ломается ошибок не даёт. Видимо с ней проблемы. В вебасте отдельная помпа, наверное поэтому пока она работает тепло идёт. Кто сталкивался? Как решали? Где стоит эта помпа? Какие проблемы с заменой? Может номер кто скажет, по элкату даже раздел с печкой что-то найти не могу))) Спасибо!
