Тут почитай, похоже немного геморно будет. http://www.audi-club.ru/index.php?threads/econ-on-off.390547. http://www.audi-club.ru/index.php?t...gatel-zaslonki-razmorazhivatelja-v107.398455/ https://www.drive2.ru/l/8449000/
Спасибо. А еще не хочется покупать новый, вдруг старый реанимировать получится. Но и 2 раза разбирать тоже не хочется.
Если хочешь попробуй восстановить. Пишут что помогает. https://www.drive2.ru/l/1978598/ https://www.drive2.ru/l/7725455/
Всем привет! Просьба помочь советом, поделиться опытом! Машина Q7 4L 2008 г.в.3.0 tdi двигатель CASA. Проблема в следующем... Машина прогревается нормаль, быстро, на панели 90 градусов показывает, дует климатика достаточно бойко, но ДУЕТ ЧУТЬ ТЕПЛЫМ ВОЗДУХОМ!!! замечено это было впервые в сентябре этого года (по первым холодам). По климату ошибок нет. делал тест заслонок...тож все в норме (вроде). Просьба подскажите куда копать. Вычитал что надо самостоятельно пошевелить температурную заслонку, но куда лезть...не в курсе.
Вот что еще вспомнил и нарыл... есть ошибка по заднему блоку управления климатом! Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем Label: Не найден Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 C Компонент: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Ревизия: 00---009 Серийный номер: 00000000154778 Кодировка: 0000006 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 68D59E465B37877EFE-803C 2 Найдены неисправности: 01320 - Блок управления Climatronic(J255) 013 - Проверте память DTC Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 106 Пробег: 86664 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.30 Время: 09:34:54 Стоп-кадр: вкл 00003 - Блок управления 003 - Механическая поломка - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 4 Индекс забывания: 255 Пробег: 87592 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.04.21 Время: 10:51:11 Что это может быть!? Народ ХЭЛП!
"00003 - Блок управления 003 - Механическая поломка - Непостоянно" У меня дочка маленькая когда едет сзади ногами на кнопки блока управления иногда нажимает постоянно, получается типа кнопки залипают тогда эта ошибка и выскакивает. Климат сзади заблокирован кнопкой на вод. двери.
Всем доброго! Проблема возникла такая: после прогрева двигла печка работает на "ура", НО..... проходит какое то время, минут 10-15 и обороты печки падают до 6го положения и вручную регулятором выше шестерки не подымаются, ниже без проблем!!!! (Это касается как водительской так и пассажирской стороны). Подскажите, бывалые, как с этим бороться?!
В какую сторону капать?????? Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет Номер детали SW: 4L0 910 043 B HW: 4L0 820 043 L Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH07 0040 Ревизия: 00---013 Номер лицензии: 00000000185201 Кодировка: 0524294 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 234FF8FCE263562643-8076 2 ошибок найдено: 01841 - Потенциометр исполн. эл.двигателя:левой заслонки регулирования температуры(G220) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101010 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 21 Сброс счетчика: 232 Пробег:: 175770 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.09.20 Время: 20:15:02 Момент неисправности: Напряжение: 14.30 V (нет данных): 162.0 (нет данных): 255.0 02989 - Уменьш.производ.приточн.вентилятора из-за крит.сост.борт. сети 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 20 Сброс счетчика: 254 Пробег:: 176214 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.10.04 Время: 07:38:53 Момент неисправности: Напряжение: 12.10 V Температура: 1.0°C Об/мин: 840 /min
Проверять заслонку, скорее всего менять или ремонтировать. Если это при заведеном двигателе, то приехал генератор (мое мнение)
Вот и я не пойму, иногда загорается лампочка АКБ, потом гаснет! Такое бывает с периодичностью в неделю!
Проверить напряжение выдаваемое генератором, описание в этих темах. Наверняка необходима замена регулятора напряжения (щёточного узла). http://www.audi-club.ru/index.php?threads/slabaja-zarjadka-i-ploxoj-zapusk.417118/ http://www.audi-club.ru/index.php?t...4l-voprosy-neispravnosti-obmen-opytom.324122/ http://www.audi-club.ru/index.php?threads/pereborka-generatora-059903015r-valeo-180a.370546/
Добрый вечер! Периодически не работает печка. Утром завожу машину, печка не работает. Часа через 2 может включится. Задняя работает нормально. Прошлой зимой было раза 4 так. Сегодня после обеда тоже не включилась. Нахожусь в командировке в Белгороде, хрен знает, куда обращаться.
