1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем bazza, 15 дек 2010.
  1. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Ребята, подскажите! Ку 7 3.0 2008 г.в. с утра заводишь авто, вентилятор печки работает потом через 10 мин. отключается, когда жарко не работает, когда прохладно включается щетки новые на моторчике, ошибки не читал.
  2. Andrey Sol
    Andrey Sol Новичок
    6 мар 2018
    22
    Владимирская обл.
    ауди q7
    1. Добрый день,
      климат 4зоный.
      помогите понять это только задний левый моторчик или ещё что надо менять . и как до него добраться до левого?
      Контроллер 28: Климат сзади Описания: Нет
      Номер детали SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D
      Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
      Ревизия: 00---009 Номер лицензии: 00000000157546
      Кодировка: 0000006
      Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
      VCID: 68D5AFD05BC575051D-803C
      3 ошибок найдено:
      01320 - Блок управления Climatronic(J255)
      013 - Проверте память DTC
      Момент неисправности:
      Статус ошибки: 01101101
      Приоритет ошибки: 2
      Частота ошибки: 2
      Сброс счетчика: 200
      Пробег:: 145876 km
      Индикация времени: 0
      Дата: 2018.04.11
      Время: 20:49:31
      Момент неисправност
      вкл
      02599 - Исп.эл.дв. левой задней заслонки регулирования температур
      003 - Механическая поломка - Периодически
      Статус ошибки: 00100011
      Приоритет ошибки: 3
      Частота ошибки: 1
      Сброс счетчика: 221
      Пробег:: 147940 km
      Дата: 2018.05.24
      Время: 19:06:20
      Напряжение: 13.80 V
      Температура: -100.0°C
      (нет данных): 60.0
      (нет данных): 174.0
      00003 - Блок управления
      Приоритет ошибки: 2
      Частота ошибки: 1
      Сброс счетчика: 255
      Пробег:: 148269 km
      Дата: 2018.06.08
      Время: 05:33:14
      Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
      Номер детали SW: 4L0 910 043 B HW: 4L0 820 043
      Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH07 0030
      Ревизия: 00---013 Номер лицензии: 00000000157795
      Кодировка: 0262166
      VCID: 234FF8FCE263565D88-8076
      1 Ошибка найдена:
      01853 - Элемент обогревателя переднего левого сиденья
      011 - Обрыв цепи
      Статус ошибки: 01101011
      Приоритет ошибки: 3
      Частота ошибки: 1
      Сброс счетчика: 200
      Пробег:: 148646 km
      Дата: 2018.06.14
      Время: 09:30:01
      Температура: 20.0
  3. Torion
    Torion Новичок
    30 окт 2011
    19
    Нижегородская обл.
    Q7/4L 3.0D CASA 08г.
    Соклубники привет!
    Наступили холода, выявилась проблема.
    У меня Q7 2008 гв. стоит 4-х зонный климат, соответственно два контура и задний контур абсолютно не греет.
    На днях снял обшивку в багажнике. Вроде все работает, но вот подводные трубки ОЖ - холодные.
    Хочу отметить, что передний контур греет и вроде нормально греет, но детям сзади не комфортно.
    Ошибок по климату нет.
    Кто сталкивался или владеет информацией - ХЭЛП!
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    скорее всего завоздушена система.
  5. Torion
    Torion Новичок
    30 окт 2011
    19
    Нижегородская обл.
    Вопрос, самостоятельно возможно пробку прогнать или надо в спец организации ехать???
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я бы в сервис поехал.
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.385
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если задаешь такой вопрос, то
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    верный подход. там еще кран где то есть на заднюю магистраль.
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Тест исполнительных механизмов (одисом) поможет выявить наличие клапана или его отсутствие... Пробуйте!
  10. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Доброго времени,одноклубники. Я тоже столкнулся с проблемой переднего моторчика печки при первых морозах- образовался конденсат на щетках.
    Разобрал, как расписано на 4 странице этой темы, заменил щетки (KSB0014- заказывать нужно 2 штуки) и борьба за живучесть восторжествовала успехом- езжу в тепле.
    Всем ровных дорог!!!
  11. tim12
    tim12 Новичок
    18 сен 2011
    92
    Q7 3.0TDI
    Подниму старую тему. Подскажите пожалуйста кто знает.
    Код щёток и коллектора моторчика я нашёл.
    Не могу найти найти код держателя щёток (на чём они сидят, фигульки из пластика) и если вообще есть код крыльчатки
  12. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    код коллектора какой?
  13. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Это еще зачем? С такими проблемами - берите мотор в сборе. - сохраните нервы и время.
    Demon1175 нравится это.
  14. tim12
    tim12 Новичок
    18 сен 2011
    92
    Q7 3.0TDI
    KSS0016 вот какой нашёл
  15. tim12
    tim12 Новичок
    18 сен 2011
    92
    Q7 3.0TDI
    я лучше сохраню 12к руб ....
    а покупать за 4к китай который все хвалят - мне не надо ...
    я за рупь починю да и мне не сложно
  16. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    У меня тоже проблема появилась. Сначала была ошибка по датчику воздуха, и центральным дефлекторам. снял центральный дефлектор, климат, чейнджер что бы добраться до датчика, почистил его, поставил все обратно и теперь есть 2 проблемы...
    1. Постоянно горит ECON. Хотя иногда он отключается. один день включен, на сл. день выключен.
    2. С водительского центрального дефлектора идет прохладный воздух когда машина уже полностью прогрета до 22 градусов а вот с центрального пассажирского продолжает дуть теплый воздух. Перечитал всю ветку в 27 страниц, полностью теперь знаю как разобрать печку но так и не понял как мне дотянуться до заслонок? Точную ошибку могу скинуть чуть позже, сейчас запомнил только то что не работает заслонка центрального дефлектора. Своего Васи нет, так что провести диагностику достаточно проблематично =(
  17. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Econ может загораться в межсезонье. Лет 5 это наблюдаю. Как только зимой температура плюс он загорается и пишет ошибку по давлению фреона, но там как-то криво логика прописана, если минус клапан компрессора отключается, и показания по нулям он даже не мониторит давление, но как только в моторном отсеке температура поднимается, то кондей пытается запуститься, но он был отключен по температуре воздуха, а давление программно было в этот момент прописано 0 и ловит глюк. Подождать когда движок прогреется и шнурком посмотреть давление должно быть не меньше 3.
  18. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Спасибо, будем проверять. А как мне быть с заслонкой? до нее можно как то добраться?
  19. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    ...снять торпеду. Васей нужно смотреть какая заслонка не работает.
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Большинство приводов заслонок доступно, но некоторые только со снятием торпеды, хотя вроде и можно без снятия, но я не знаю. Сам лета жду, чтобы одну заслонку починить.
    Skyler нравится это.
