1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем bazza, 15 дек 2010.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    https://www.drive2.ru/l/455812991728747765/
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Какой у Вас ДВС???
    Буквы
    Если CRCA или CJGA то проблема может быть в прокладках ГБЦ.
    eygen нравится это.
  3. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    33
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    #563 АА_0026, 28 ноя 2021
    Сегодня сделал сброс к заводским настройкам и адаптацию заслонок, предварительно проверил на ошибки, их не оказалось.
    После адаптации заслонок повторная проверка на ошибки выдала ошибку 01320 (задняя панель управления климатом), правда удалилась, и ещё одна проверка больше не не выявила.
    Теперь поезду, понаблюдать, как будет себя вести печка.
    По ходу всех описанных манипуляций выявил, что с задних центральных дефлекторов воздух не дует совсем (при разных настройках температуры от 16 до 28 и направлениях потока воздуха), в ногах и боковые дуют. Правда не знаю раньше с них дуло или нет, не проверял
  4. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    33
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    Двигатель CJTB, 20 тыс км назад делал кап ремонт, врят ли что-то с ГБЦ
  5. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    33
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    Проблема с задними дефлекторами решилась - включил кондёр и с них начало дуть, так что все в порядке.
  6. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    33
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    Прошло 2 недели после сброса климата к заводским настройкам и адаптации заслонок, ездил в разных режимах - климат работал как положено.
    Однако сегодня завел машину, спустя 5 мин работы на холостых температура поднялась практически до 90 (температура воздуха на улице +6, такого за 2 года не было, обычно в холодное время года до 90 прогревались после 10 мин на 0олостых и 4-5 км по городу) и климат начал нагонять в салон холодный воздух. Ошибок при этом никаких нет. Спустя около 20 мин, во время которых периодически держал обороты 2500 начал дуть теплый воздух и потом уже горячий. Что может быть? Глюк датчика температуры двигателя?
    Кстати стал замечать, что куда-то уходит антифриз, за 2,5 месяца уже доли около 2 литров, но пятен под машиной нет, осмотр двигателя с фонариком тоже ничего не дал.
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    И все же похоже на проблемы с головами.
  8. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    33
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    В итоге нашли причину, вышел из строя термостат, плюс треснули какие-то две трубки, находящиеся рядом с ним, под компрессором было целое море антифриза. Все заменили, теперь печка работает как положено
  9. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    33
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    #569 АА_0026, 2 янв 2022
    Всех с наступившим Новым Годом
  10. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    33
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    Доброго времени суток. После замены термостата и тех трубок, ещё поменял помпу (3 раз за год) и маслоотделитель, но проблема не ушла. В итоге выяснилось, когда делали капиталку движка неправильно поставили трубки, получалось помпа и дополнительные насосы качали антифриз навстречу друг другу. Мастера сказали, что от этого могли выходить из строя помпа, термостат, маслоотделитель и т.д. Поставили шланги правильно, езжу уже месяц, все ок. Постояно дует горячим воздухом, течи нигде нет
  11. Evgen 20112
    Evgen 20112 Новичок
    6 фев 2022
    6
    Всем привет, не могу найти одну тему(
    В чем проблема, не пойму. Недавно купил q7 4L, не греет печка (передняя). Начал разбираться, не работает помпа. Перелопатил пол проводки, оказалось что нет вообще реле насоса. Поставил. Ура печка греет, но на этом не закончу)
    Теперь значит она перестаёт греть на ходу!!!
    Вчем может быть проблема? Остановился, подождешь и все норм, тепло идет
