Огромное Спасибо Konstant_777 за подробный отчет!!! Времени у меня ушло больше чем 2 часа, т.к. ни разу сам не ковырял такие вещи. С 10,30 и в 15.00 завел уже.. Все работеет на УРА! А старые щетки были совсем изношены! Купил от Москвича..., подточил, подогнал, собрал и все...РАБОТАЕТ! Еще раз спасибо!!!!!!!!!!
От АЗЛК-2141 щетки??? Или 412 ??? От генератора или стартера или печки ??? Если есть, то и артикул неплохо бы выложить.... Заранее спасибо!
Если честно то ХЗ от какого Москвича..(25 руб. за щетку *2=50 руб.), но от генератора точно. Попросил в магазе показать, посмотрел. Их пришлось на половину сточить, чтобы подогнать под родные. Плюс к этому купил гильзу (медную трубку) для обжама косичек щеток и медного дросселя - 13 руб. Итого ремонт мне вышел на 63 рублика)))))
Ого, я бы не рискнул.... проходили....сгорел, и даже новый не спас ситуацию. НУЖЕН ИМЕННО ТОТ!!! Купил себе строительный
Строительным можно крыльчатку оплавить, хотя конечно как греть)))))))))) Моей жены фен выдаржал на ура все прошло!!!))))
Вот и у меня перестал дуть вентилятор, причем в течении года он у меня поскрипывал. Тоже встал вопрос или покупать новый или ремонт. Для начала решил просто снять старый посмотреть на него, и насколько сложна вся эта процедура. В общем, она настолька проста, что проще некуда, я снимал возле дома 15 минут. Весь процесс описан раннее. Итог: очень грязный и щеткам кирдык. Дома помыл, просушил, щетками не стал зоморачиваться. Сам в инете нашел кто этим занимается ближе к дому Цена вопроса 1000 руб
Подскажите кто разбирал мотор печки, стоят ли там подшипники? Если да то какие маркировка? Или просто втулки?
Разобрался, стоят втулки, но что то с мотором не то, заменил щетку, сточил под якорь, смазал втулки, поставил назад, РАБОТАЕТ НО!! не набирает ту скорость которая необходима, то есть не дует должным образом - еле еле. Заказал новый, думаю проблема в якоре.
У меня кончилась щётка, т.е. Упёрлась в корпус своим держателем. Я его подточил напильником (на фото недоделав) Здесь оригинал для сравнения с другой стороны
Т.к. коллектор на фото почти сдох Думаю до осени протянет, а там заменю движок)) ПС спасибо людям за подсказки
