A6 C7 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Эльдорадо, 29 дек 2015.
  1. disa
    disa Завсегдатай
    29 май 2009
    906
    A6 с7 2.0TFSI
    А, самому реально заменить?
  2. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #302 khme-aleksandr, 26 фев 2021
    Ничего сложного нет. Наберите поиском отчётов полно, вот например https://www.drive2.ru/l/544227470497286184/
  3. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    Решил свою проблему. Оказалось все просто но совсем не дёшево. Пришлось заменить радиатор печки и в салоне опять появилось тепло
    Владимир_Вартовск нравится это.
  4. DemonX
    DemonX Новичок
    4 окт 2019
    8
    Всем привет! Подскажите куда копать и где что посмотреть/подёргать.
    Претензий к работе климата у меня нет, каждый раз в разных сервисах говорят забить на это дело, официалы даже ничего не сказали по этой ошибке. Если её скинуть, то она сразу же появляется.
    Пассажиры иногда жалуются, что сзади из стоек дует не тёплый воздух. Не знаю, связано это как-то или нет. Но если жалуются, то с обоих сторон.
    Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Файл QML:| 4G0-820-043-4Z.clb
    Номер детали ПО: 4G0 820 043 AE АО: 4G0 820 043 AE
    Компонент: KLIMA 4 ZONEN H13 0088
    Заводской номер: 09091300040084
    Кодировка: 3681007801
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    Метка файла ASAM/ODX: EV_AirCondiComfoUDS 002043
    ODX: EV_AirCondiComfoUDS_002.odx
    1 неисправность:
    0197 - Потенциометр в боковом правом дефлекторе
    B10E4 11 [009] - Замык.на массу
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 3
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 245
    Пробег: 175606 km
    Дата: 2021.01.26
    Время: 16:46:27
    Напряжение клеммы 30: 11.65 V
    Состояние: клемма 15: Клемма 15 вкл
    Напряжение питания внешних компонентов: 5.00 V
  5. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Искать в каком дефлекторе провернули колесо регулировки потока.
    ОДИС сразу покажет какой из.
    Далее смотреть как снимать (может быть не так просто), и ставить колёсико на место.
  6. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    С бачка ОЖ удалите мешочек с ингибитором или замените сам бачок ОЖ. Иначе снова получите забитый радиатор отопителя.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    с этого места поподробнее пожалуйста:hello:
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Не знаю до какого года это было, но в моей машине в заводском бачке был мешочек с ингибитором для антифриза. Не знаю точно какую функцию он выполняет - убирает кислотность, защищает алюминиевые детали, сушит и т.д. С возрастом этот мешочек иногда рвётся и тогда по системе начинают гулять крупинки этого ингибитора. Забивают помпу, доп.насос ОЖ, радиатор отопителя.
    На новом бачке (новой ревизии) этого мешочка уже нет, так как G13 уже дружественный к окружающей среде (читай нейтральный) антифриз. Дополнительное ингибирование не требуется.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нашёл видио по замене
    Выдрал, в лом было заказывать новый, на всё ушло 45мин, снял бачёк, хирургическим инструментом вытащил, но чуть прорвал пакет, никак нельзя по другому, хорошо промыл, удалил остатки геля.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    P.S. У меня A7 2016год, бачёк 4G0 121 403 R но мешёчёк с гелем был...
  11. sd166
    sd166 Новичок
    17 авг 2021
    19
    Всем, привет. Случилась следующая проблема.
    Ауди а6с7 1.8 tfci двигатель CYGA
    Печка дует после завода машины немного прохладным воздухом, а потом горячим при чем температура выставлена 16 градусов.
    Если включаю кондиционер, то температура не меняется.
    Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
    Если Васей подключаться и смотреть давление хладагена то показывает 33.0 bar мне кажется что тут что то не то.
  12. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Ошибки?
    Клапан печки мог зависнуть в открытом положении.
    Сам индикатор АС включается?
    Давно проверяли уровень хладагента?
  13. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Ошибки по датчику давления хладагента нет?
  14. sd166
    sd166 Новичок
    17 авг 2021
    19
    Позже скину ошибки, которые показывает Вася.
    А где клапан находится и что можно с ним сделать или проверить?!
    Хладаген заправлял на днях, и мне сказали что то толки с датчиком толи ещё что то, типа нужно разбираться(вот и разбираюсь)
  15. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    А сколько заправили?
    Должно быть 570 гр. и немного масла.
  16. sd166
    sd166 Новичок
    17 авг 2021
    19
    Если честно, не знаю сколько заправили, не посмотрел на показания, по поводу пасла так же не знаю. Подключали два шланга красный и синий и все, проводили какие то тесты и потом заправляли
  17. sd166
    sd166 Новичок
    17 авг 2021
    19
    Вот ошибки по блоку 08 Электроника отопителя и климата:
    3 Найдены неисправности:
    0243 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [009] - -
    [Steuerger?t f?r Bordnetz: Bitte Fehlerspeicher auslesen]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 13
    Индекс забывания: 68
    Пробег: 71220 km
    Дата: 2021.08.17
    Время: 07:57:48
    Напряжение клеммы 30: 12.51 V
    Наружная температура: 29.0 °C
    Engine speed: 0 /min
    0314 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [009] - -
    [Sensor f?r Luftfeuchte aussen: kein Signal / Kommunikation]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 9
    Пробег: 71220 km
    Дата: 2021.08.17
    Время: 07:57:47
    0387 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [009] - -
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 16
    Пробег: 71220 km
    Дата: 2021.08.17
    Время: 07:57:48
  18. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Меняйте датчик давления хладагента перед радиаторами.
    Он относительно недорогой.
    Можете для начала глянуть фишку и проводку к нему. Может что обломилось. Но скорее всего сам датчик умер.
  19. sd166
    sd166 Новичок
    17 авг 2021
    19
    А для замены датчика нужно ли спускать хладаген? Или просто открутить и все?
    По поводу фишки вроде бы все норм, но когда я ее проверял, там была вода, высушил пробовал ещё раз но результата не дало.
  20. sd166
    sd166 Новичок
    17 авг 2021
    19
    А нету случаем артикула?
