A6 C7 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Эльдорадо, 29 дек 2015.
  1. Arsen05
    Arsen05 Новичок
    22 апр 2015
    33
    Не знаю что и сказать, но могу посоветовать, встаешь на горку что бы морда была выше задницы и газуешь, желательно чтобы термостат сработал, и это в течении 3-5 минут, если воздух то он должен выйти. Я по началу тоже по сервисам ездил никто толкового ни сделал, в одном печку промыли, в другом сказали антифриз не тот, в третьем термостат, в итоге была завоздушена.
  2. Ramzes81
    Ramzes81 Новичок
    22 янв 2019
    5
    Финляндия
    Пробовал и этот вариан, не помогло. Походу дело не в воздухе.
  3. Pablo@Mazda3
    Pablo@Mazda3 Участник форума
    26 июл 2006
    231
    A6C7 2.0T/Q
    Может заслонки где-то внутри зависли?
  4. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Возле клапанов проверить, какой из шлангов горячий, а какой холодный, потом можно поменять местами для проверки
  5. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Ошибку бы по климату показывало.
    Как вариант можно попробовать адаптировать их.
  6. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Клапан стоит под водоотводящим щитком с стороны пассажира. Рядом с насосом ОЖ.
    Называется запорный клапан кондиционера - у меня был номер 4H0121671D. По своей машине проверьте по ВИНу.
    И цена его не такая большая.
    Летом покупал за 2800 руб.
    Там внутри пружина - сгнивает, закисает и т.д. Контакты на колодке так же бывает окисляется.
    Попробуйте по нему постучать - если что то изменится, дело в нём.
    AudiA6man нравится это.
  7. Ramzes81
    Ramzes81 Новичок
    22 янв 2019
    5
    Финляндия
    Ок, буду пробовать , отпишусь как получится чего.
  8. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Разве это не клапан охлаждени АКПП, под капотом?
  9. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    #129 Владимир_Вартовск, 24 янв 2019
    Нет. Это к климату. Для большего прогрева салона (большей подачи горячей ОЖ) когда машина на холостых.
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Вот теперь я начал сомневаться.
    Но почему то когда он у меня глючил - ошибка в блоке климата висела, а не по вариатору.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4G0-820-043-4Z.clb
    Номер блока управления: 4G0 820 043 K HW: 4G0 820 043 K
    Компонент и/или версия: KLIMA 4 ZONEN H11 0056
    Кодировка: 640100B8A0
    Код мастерской: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 002029 (AU57)
    ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
    VCID: 275607855EC5CB7F05-8072
    2 Найдены неисправности:
    0279 - Запорный клапан системы охлаждения
    B10C8 11 [008] - Замык.на массу
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 57
    Индекс забывания: 183
    Пробег: 138749 km
    Дата: 2017.06.04
    Время: 06:37:30
    Напряжение клеммы 30: 14.50 V
    Наружная температура: 18.0 °C
    Температура в салоне: 26.28 °C
    0379 - Напряжение питания клеммы 30 циркуляционного насоса ОЖ
    B11D5 01 [008] - Сбой в электрике
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 10
    Индекс забывания: 176
    Пробег: 141921 km
    Дата: 2017.06.08
    Время: 15:21:41
  11. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #131 AudiA6man, 24 янв 2019
    От него шланги идут к масляному радиатору КП. Тот что рециркулятор.
    Тут есть 2 насоса - 7 и 52 на двух рисунках. По вашей ошибке читал помогает замена этого насоса второго (не тот что по акции меняли на турбину) или снятие установка клеммы на этот насос.
    Электромагнитный клапан оохлаждения КП???
    У нас на вариаторе нет этого клапана, вам поменяли фикцию.
    Вот как у нас устроено на вариаторе из мурзилки - через термостат на 80С открывается подогрев и охлаждение КП, ответственное место, как вы понимаете при грязной ОЖ термостату и тонкой муфте с дроселем где тянется ОЖ пиндос, и коробке тогда тоже:
    Вот на ДСГ дизелях и бензинках стоит этот клапан про который вы написал:
    Кстати дизеля и 3 литра tfsi плохо прогреваются не из-за того что это дизель и тп а потому что тут подогрев коробки идет сразу нагрев АКПП. У вариатора нет, до 80С двиган греется без него. За это на ДСГ и отвечает этот электромагнитный клапан.
  12. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Оба насоса поменяны.
    Первый №52 по акции в июне 2017. Второй №7 (два раза в течении года) по моей инициативе вслед за клапаном - так как по этому насосу были ошибки.
    После замены клапана - ошибка по нему ушла.
    Клапан N82 на первой схеме.
    Клапан меняли не в вариаторе, а рядом с входом воздуха в климат (там где внешний фильтр). Клапан точно был там и я его в руках держал )))
    Да и по ВИНу elcats его именно там под водоотводящим щитком и показывает.
    И ошибка по клапану была - не из воздуха же она появилась. После замены клапана - ушла.
    Да, на вариаторе его нет. Но на климат систему стоит.
    Могу сделать фотографии места его установки - как раз полезу туда на следующей неделе менять внешний фильтр на вентилятор отопителя.
    Суть в том - что клапан это механизм выполняющий функцию открытия/закрытия.
    И стоять он может в том месте где конструкторы решили что он там нужен. Причём один и тот же клапан, как видим может выполнять одну и ту же функцию, но в разных узлах - в климат системе и в охлаждении ДСГ.
  13. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    Сфоткай, а номер у него тот что ты указывал?
  14. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Сфоткаю.
    Да, номер именно тот.
  15. Stepspb
    Stepspb Новичок
    20 ноя 2018
    87
    Обнаружил сегрдня странную вещь. Когда стою в пробке из центральных дефлекторов дует холодным. Из боковых еле теплым. Но стоит поехать, везде начинает дуть теплым воздухом, как надо. В чем может быть проблема? А то -20 и ноги мерзнут....
  16. Stepspb
    Stepspb Новичок
    20 ноя 2018
    87
    И второй вопрос: почему в режиме авто не дует из центральных дефлекторов? Это особенность или глюк?
  17. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    В режиме "Авто" дует на стекла и под ноги. Это не неисправность.
  18. Stepspb
    Stepspb Новичок
    20 ноя 2018
    87
    Понял) с этим разобрались)))
  19. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Сколько температура мотора?
    Утепяли ли мотор/решётку?
    Ошибки есть по климату?
  20. Stepspb
    Stepspb Новичок
    20 ноя 2018
    87
    Ошибок нет, приборная панель показывает 90 градусов температура двигателя, ничего не утеплял.
