A4 B8 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergey307, 10 янв 2013.
  1. InStereo
    InStereo Новичок
    22 апр 2012
    48
    S4 B8.5
    У меня два раза антифриз уходил через уплотнение между корпусом помпы и блоком в нижней части, причем на снятой помпе было видно, что пластмассовый буртик помпы внешний в котором "лежит" уплотнение поврежден. Жаль фотки не сделал...
  2. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
  3. Sergey307
    Sergey307 Участник форума
    18 фев 2009
    164
    Audi A4 B8 1.8 TFSI, Peugeot 407 SW 3.0V6
    2.9 нормо-часа установка-снятие помпы + 1.2 диагностика
  4. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    антифриз уходил на защиту двигателя из помпы, а точнее в моем случае скорее всего виновата прокладка между помпой и термостатом, хотя крыльчатка тоже имела небольшой люфт, по другим ссылкам видно к чему это приводит - результат всегда один - замена помпы.
  5. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    я правильно понял, что сам корпус помпы то не менялся? только крыльчатка и прокладки? а это уже совсем другие деньги
  6. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    У меня климат-контроль. И такой вот вопрос:
    Ну вот поставил я скорость вентилятора на пятерочку и хочу чтобы он всегда был на пятерочке! Режим авто при этом выключен. Но все равно, если изменить температуру или еще что-нибудь, скорость вращения вентилятора сам постоянно меняется! Была 5, стала 3 или 8 или как она там сама захочет. Как сделать так, чтобы она не менялась?:confused:
  7. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Никак. Скорость вентилятора даже в мануальном режиме подтягивается за галочкой на указателе- соответствующем авто режиму
    Отправлено с iPhone
  8. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    умная машина, она ориентируется на заданную температуру
    когда только завелись убавляет, чтобы двиг быстрей прогрелся
    ну а дальше уже ускоряется чтобы прогреть машину до нужного показателя
    и далее как нагреет сбавляет обороты по данным с датчика
  9. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    И никак никак это не настраивается? Что за дискриминация ручного режима!
  10. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    [Q UOTE=Gevaras;8683554]И никак никак это не настраивается? Что за дискриминация ручного режима![/QUOTE]
    Шайтан система, смирись нашайникэ- это карма!
    Отправлено с iPhone
  11. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    скоро будут такие темы: сама водит хотя я, в ручном режиме))))
    никакого удовольствия, как побороть)))))
  12. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    [Q UOTE=AlexMone;8683567]скоро будут такие темы: сама водит хотя я, в ручном режиме))))
    никакого удовольствия, как побороть)))))[/QUOTE]
    Купить жигу и радоваться тотальному контролю над тазом)))
    Отправлено с iPhone
  13. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    Нафига тогда режим AUTO...
    Ладно бы убавляла автоматически при заводке, зачем прибавляет. Задолбался подкручивать постоянно.
  14. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    Вот вот, этого я и не понимаю. Получается, что режим авто и ручной режим - одно и то же)
  15. Segun
    Segun Новичок
    23 авг 2009
    99
    А4 (FL)
    Не пойму а что вам не ездиеться в авто режиме ? Или вы не знаете температуру при которой вам комфортно? Я весь последний месяц держу 21.5 на климоте не зависимо минус 20 или плюс 1 на улице :confused: мне всегда не жарко и не холодно...
  16. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    не знай как на бензинке (у меня дизель) плюс не знай как на многозоне (у меня однозон, но до этой была А6 с двухзонником, поэтому есть с чем сравнить) могу сказать, что я не вот тебе доволен отоплением - ноги бывают подмерзают, а сверху жара. поэтому бывает переключаю из авто на ручной верх-низ
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Покопайся, есть канал где настраивается куда хочешь больше тепла направить.http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10648.html#1
    Вообще, логика работы у климата сложная, потому что есть приоритеты безопасности, есть простая физика, а ещё каждый индивидум - загадка, всем точно не угодишь.
  18. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    спасибо. интересный сайтец. надо поизучать
  19. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    да, правильно
  20. kolpchel
    kolpchel Новичок
    17 ноя 2015
    3
    А4/В8 2,0Т 08г.
    Уважаемые любители AUDI! Помогите, плиз!
    Уже холодновато, а какая то проблема с печкой. Начинает работать спустя минут 15-20. Может кто подскажет в чем может быть проблем или сразу на сервис? Может быть это как то связано с кондиционером (он не фурычит-где то весь фреон вытек). Автомобиль AUDI A4 B8 2008г.в
    Заранее всем спасибо за любую информацию
