A4 B8 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergey307, 10 янв 2013.
  1. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Жижа заводская, (2014 г.в.) уровень в норме.
  2. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    644
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Вопрос снимается.
  3. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    644
    Краснодарский край
    Отсюда и вопрос. А с ошибками как?
  4. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    По шнурку не смотрел ещё, но чую что пусто там.
  5. timbland
    timbland Новичок
    21 ноя 2013
    34
    слабо меняется то, насколько горячий/холодный воздух подается из дефлекторов, в зависимости от того какая температура выставлена.
    но это может быть субъективно, а вот то, что описано выше ро долгое прогревание это уже точно
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.163
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Так и есть. Из эльзы: "Если в теплообменнике все еще остаются скопления воздуха, клиенты могут жаловаться на недостаточную мощность обогрева зимой или различную температуру воздуха на выходе дефлекторов при одинаковой регулировке в нормальном режиме"
    MANUAL
  7. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Как лечить? Подскажите! В мануале возможно описано, но если можно в двух словах на русском, был бы признателен. Полная замена антифриза?
  8. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    поставь машину в крутую горку носом вверх и погазуй хорошо минут 5
    но так то фз. откуда взяться воздуху? машину в ремонт отдавал?
    PS. ппц, друг. но у тебя такая красивая подпись, с разными непонятными словами, а ты не знаешь как развоздушить систему охлаждения
  9. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Про горкометод я знаю, другой вопрос доверяю ли я его результатам - может существуют какие то более технологичные методы, дающие гарантированный результат? Да и сомнения у меня на счет самой завоздушиванности - откуда ей взяться то... Кроме того симптомы - через какое то время, около 30 минут, печка то начинает хорошо греть. А пробка она либо есть либо нет - дуло бы все время не сильно горячим.
  10. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.163
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Сейчас не могу. На работе. Скину мануал на русском вечером. Антифриз не надо менять. Машинка то свежая. До вечера может что придет дельное в голову.:)
  11. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Спасибо! Конечно отвлекать не хочется. Сомнения в пробке - есть!
  12. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    короче, очевидно, это не пробка воздушная. из сабжа немного не ясно - патрубки на печку с самого начала горячие? или они потом становятся горячими?
    если патрубки на печку горячие, а печка дует холодным, то проблему нужно искать не в системе охлаждения, а в заслонках или климат-контроле
    а если патрубки холодные, двиг горячий, то проблема в циркуляции. можно еще глянуть на электромагнитный клапан, который стоит на магистрали в печку
    ЗЫ. кстати, горкометод отлично работает на А4. я недавно заливал ОЖ, минут 15 стоял с пробкой, никак не выходила. чуть в горку поставил и все за минуту повылетало. хотя ELSA предписывает отодвигать шланг в моторном отсеке и стравливать воздух с о специального отверстия
    maxxis нравится это.
  13. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Входной патрубок на печку, соответствует температуре ОЖ. Выходной патрубок еле теплый, при рабочей температуре ОЖ (90 градусов).
  14. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.163
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Снятие и установка теплообменника FL
  15. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Ну у тебя, получается, циркуляция плохая. При нормальной циркуляции оба патрубка должны быть близкой температуры.
    Глянь клапан, который висит на обратке около моторного щитка. На до-ФЛ он был вакуумный и иногда втупливал с такими же сиптомами. На ФЛ чисто электрический, но ничто не совершенно.
  16. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Ежели он чисто электрический то должна быть ошибка?
  17. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    да не факт. клапан то примитивный, положение свое не отслеживает
    может он клинит в полузакрытом положении
  18. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Ну ок, предположим клапан залип на обратке и циркуляция плохая. Чего она тогда через пол часа как ужаленная кипятком дует?
  19. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    это нормально открытый клапан
    он закрывается при запуске, кода двигатель еще холодный (управляется блоком климата)
    потом климат его открывает, но затвор открывается не полностью, циркуляция плохая
    спустя какое-то время от вибрации он все же открывается и печка греет хорошо
    ну это, на самом деле, в порядке предположения. проверить его не сложно, просто перед запуском фишку с него сними
  20. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Проверю. НО, в ход логике не укладывается. Он точно не открывается от вибраций. Потому как прогрев печки есть и постоянный, просто очень долгий.
