A4 B8 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergey307, 10 янв 2013.
  1. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Появился(наверное и был) ещё один важный симптом!!!
    ОЖ очень быстро набирает температуры в 90 градусов. Завёл на холодную, не куда не двигался и до 90 она подскочила за 4 минуты
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.163
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #102 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 12 окт 2016
    Это понятно, ведь тепло, которое должно было идти в салон расходуется на двигатель.
    Из программы самообучения:
    "Подключение отопителя
    При наличии запроса на отопление салона система управления включает запорный клапан ОЖ климатической установки Climatronic N422 и насос прокачки ОЖ после выключения двигателя V51. В результате охлаждающая жидкость начинает циркулировать через ГБЦ, турбонагнетатель и теплообменник отопителя."
    А что будет, если один из выделенных элементов залипает? И отлипает при нагревании?
    Мысля такая возникла. В процессе прогрева двс постучать по клапану и проверить температуру выходного патрубка рукой. Повторить тож самое с насосом.
    maxxis нравится это.
  3. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Сомневаюсь в том что что-то может отлипнуть - были бы слишком разные временные показатели. А вот может ли запорный клапан залипнуть в полупозиции? Итого на отопитель ОЖ будет идти, но давление будет не достаточное и как результат слабый но постепенный нагрев отопителя.
    P.S. если номер этого клапана?
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.163
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    4h0121671d
  5. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    #105 maxxis, 12 окт 2016
    Большое спасибо!
    Вечером постараюсь измерить температуру на входе и выходе с клапана. По идеи в случае его неисправности температура должна более или менее ощутимо отличатся.
    Или нет? Он же на обратке... значит до него, отопитель и там весь холодный застой и в отопитель горячая ОЖ не попадает особо
  6. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Заменил клапан - ЖАРА!
    Всем участникам спасибо!
    Клапан - 6000р
  7. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    timbland и sлавян нравится это.
  8. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    644
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Не обращай внимания. Климат работает по показаниям датчиков. Разброс вариантов большой. Если будет неисправность- увидишь.
  9. timbland
    timbland Новичок
    21 ноя 2013
    34
  10. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    На холостых почти не греет, даешь обороты начинает греть. Вроде такого раньше не было в мороз. Куда копать?
  11. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    термостат
  12. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Но двигло походу прогревается нормально. Почему именно он ? И можно ли это компом увидеть?
  13. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    а при движении (спокойно) температура не падает?
  14. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Короче, падает точно в пробке, когда начинаешь ехать 1900 - 2000 оборотов, начинает греть. Но такого походу небыло.
  15. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Неужели никто не сталкивался с такой проблемой ?
  16. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    ну потрогайте радиатор в тот момент, когда температура падает, если теплый - значит термостат уже точно
  17. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    <ой тупанул :)>
  18. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Если бы термостат, двигатель бы недогревался. А здесь как будто не прокачивается печка. На других машинах такое бывает когда доп помпа умирает. Здесь как будто такой же эффект.
  19. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    хм. ты ж вроде написал, что падает темпер
    проверь клапан, запирающий радиатор печки
  20. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    В Б8 есть электропомпа или клапана на отопитель ?
