A4 B8 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergey307, 10 янв 2013.
  1. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Нет, температура двигателя не падает как раз. Выглядит так, как будто просто не прокачивается в печку.
  2. Romani4eg
    Romani4eg Завсегдатай
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    Сам недавно с такой же проблемой столкнулся, но у меня попроще конечно, оказалось помпа накрылась(заменил и все отлично)может тоже она?
  3. FoVit
    FoVit Новичок
    30 июл 2009
    79
    А6С7 allroad
    Было именно на В8 и тоже при умирающей помпе.
  4. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    А что в ней ломается ? Просто обычно это достаточно кондовый агрегат... И все же есть ли в конструкции печки Б8 клапана и электропомпа ?
  5. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Сори, не сразу понял ) Где искать этот клапан ?
  6. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    он на трубках, которые идут от ДВС к радиатору печки
    на дорестайлах вакуумный
    его можно спокойно отключить
    поищи здесь темы, много у кого с ним проблемы
  7. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    если отключить, то я так понимаю он откроется ?
  8. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    на схеме бы глянуть...
  9. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
  10. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Под номером 5 не он ? Тока идет как "электромагнитный клапан"
  11. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
  12. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Кстати и доп насос есть, оказывается. Я так понимаю все это счастье получается со стороны пассажира, так ?
  13. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    там если поразбираться, допнасос есть в редких комплектациях. обычно его нет
    и это счастье скорее по середине моторного отсека, примерно сразу за мотором
    xenn нравится это.
  14. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    У меня машина для рынка РФ, здесь купленная. В общем буду искать.
  15. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Нашел этот клапан, сразу за двигателем. К нему идет вакуумная трубка. Что с ним можно сделать для быстрого эффекта ? ) Какой его принцип действия ?
  16. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    клапан нормально открытый, по типу шарового сделан, закрывается вакуумным насосом, пружиной возвращается назад
    с самого клапана можно снять крышку, будет видно шток. если клапан заклинил в полуоткрытом положении, то его можно ручками назад вернуть
    вакуумную трубку вообще можно снять и заглушить, так он всегда будет открыт
  17. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Он закрывается только при включении кондея ?
  18. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Он закрывается только при прогреве мотора
  19. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    а что его приводит в действие ? Я так понимаю это реализовано для сокращения выбросов и снижении нагрузки на прогревочном режиме.Тогда значит он тупо заклинил, так как на прогретом моторе печка не топит.
  20. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    не совсем понял вопрос
    схема такая:
    климатроник дает сигнал на э/м клапан
    клапан открывает подачу вакуума на этот клапан
    ну и вакуумный привод поворачивает шар
    заклинивает, похоже, сам шар с его приводом
