A4 B8 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergey307, 10 янв 2013.
  1. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Если отбросить тот самый клапан, то забитый радиатор печки еще может быть.
    А прокладки всякие выдувает. Но такие вещи себя проявляют быстро, мотор греться начнет, ОЖ уходить, белый дым, троение, так что пока можно отбросить.
    PS. ну ты вообще опиши, на скорости вентилятора 7-8, если долго постоять, у тебя на ХХ прям холодным дует или просто дует чуть теплым?
  2. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Да все хуже. Я по ваг кому смотрю температуру ДВС и температуру радиатора. Печка дует холодным ( прохладным). Начинаю газовать до 3 - 4 к, температура ДВС с 99 градусов падает до 93, и начинается ташкент. При этом, жижа в самом бачке как бы горячая но на месте, если открыть крышку, патрубки на радиаторе тепплые, наверно те самые 90. Тоесть не прокачивается антифриз на ХХ. При этом характерной течи в районе помпы не наблюдаю.
  3. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Забыл что термостатирование 98 - 101 на хх норма для этих двигателей. Так что похоже что проблема только в прокачке печки.
  4. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    644
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    #164 Ivanыч, 13 дек 2016
    Промой печку и будет тебе тепло.
  5. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    Проблема решена? На днях похожая хрень началась. Сначала начинала тепло подавать через 10-20км, причем резко (ДВС то давно в рабочей Т) сегодня вообще не грела весь путь от работы домой. Температура в салоне регулируется какой то заслонкой? как проверить её?
  6. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Да, немного прокачал ее, стало лучше. Пока забил до тепла.
  7. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Докатились,термостат живёт 40 тыс и давай до свидания
  8. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    что то мало. У меня вроде родной пока еще.
  9. Андрей Терёхин
    7 фев 2017
    2
    Люди ну что решили проблему, что было то? У меня тоже плохо греет на ХХ, если выключить климат температура поднимается, как положено до 90 далее включаю климат и температура начинает падать, а из климата дует холодный воздух(потом чуть чуть потеплее. но все равно не айс). Хотя температуру показывает 90. Что это может быть клапан ? или термостат?
  10. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    да воздух в печке. где-то маленькая дырочка и воздух потихоньку собирается в верхней точке - печка.
    У меня было такое. Подтекала немного помпа(за 6 месяцев долил 1 литр). Заменил помпу(отдельно от корпуса), выгнал воздух и все заработало)
  11. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    У меня клапан. По нему стукнешь, открывается не стукнешь он не откроется, мотор 90 в салоне дубак. Скинул провод. Ездил так пока новый не купил, грелся как все нормальные люди. сегодня поставил.
  12. Aston_klg
    Aston_klg Участник форума
    1 дек 2012
    174
    A4/B8 1,8T 2013
    Добрый день! При включении печки, начинается рык, я было подумал сначала, что впереди едущий таз с прямотоком рычит, такой глухой рык, реально как будто выхлоп чужой машины, но нет, сильнее обдув делаешь и рык уже как будто ты не в Ауди, а в шахе едешь! ЧТО это и куда капать?
    A4 B8 FL 2013 1,8T
    P.S. после 50 тыс км пробега поменял два рычага, амортизатор, навернулся шрус, уже пора менять сцепление, теперь еще и печка... а к машине отношусь очень бережно и даже зимой предпочитаю мерзнуть сам, нежели молотить движок на холостых...
  13. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    Для начала можно вытащить и почистить моторчик печки , заодно и смазать , должно помочь.
  14. Atacama
    Atacama Новичок
    21 май 2016
    5
    Друзья, добрый день!
    Подскажите пожалуйста, проблема слудующая: на холостых до 2000rpm не греет печка- вентилятор работает, но дует холодным (регулятор на HI), при оборотах 2500rpm и выше дует теплым, но не сильно горячим. Кондиционер, судя по всему, работает, поддержание/регулирование температуры в норме. Делали диагностику ваговским софтом, сказали адаптация в норме, ошибок в системе нет.
    Две трубки, которые идут в салон: верхняя горячая, нижняя слегка теплая.
    Авто A4 Allroad 2TFSI, 2013, однозонный климат.
    Заранее благодарю. Форум читал, ясности не прибавило:)
    PS: лето нынче совсем не жаркое, без печки никак:)
  15. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    Если температура воздуха зависит от оборотов двс, то дело может быть в завоздушивании системы охлаждения, в забитости радиатора печки или в неисправности насоса ОЖ.
  16. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    еще может быть проблема с клапаном. на рестайле он стоит в пространстве под пластиковым жабо
    Smol нравится это.
  17. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Либо клапан.либо уже сам блок климата.это болячка
  18. tnv897221
    tnv897221 Новичок
    5 ноя 2016
    21
    А4 1,8TFSI бензин 2012 (GEN3) на холостых до 1100 дует холодным какую бы я температуру не ставил (ну или чуть теплым) даже если двигло будет работать час печка все равно будет дуть холодным. Как только начинаешь движение или же прибавляешь оборотов из печки идет горяченный воздух. отпускаешь газ проходит секунд 10 и все.. опять мерзнем. Антифриз в норме, температура на панели приборов 90 градусов.
    Кто сталкивался
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.779
    дыра в системе. ищи.
  20. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    плохая циркуляция ОЖ
    либо завоздушено, либо засорено
    возможно еще в клапане проблема
