Педаль сцепления на половину пустая ауди а6 с4 1.8 ADR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АЛЕКСЕЙ леон, 16 авг 2021.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вообще-то сцепление при езде прокачивается само.
    На кой его качать топику - не пойму. :uhoh:
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    На моей практике и практике знакомых фиг там. Пока не прокачаешь нормально, так и будешь ездить с мягкой педалью. 100% проверено лично и не раз. :nod:
    Андрей 75 нравится это.
  3. Nekrogekkon
    Nekrogekkon Новичок
    16 апр 2020
    70
    Ивановская обл.
    А6C4 2.8 Quattro
    Вчера ставил ремкоплект гцс. Было тоже самое. Потом с утра окончательно педаль легла. Ремкоплект autofren поставил, прокачал, полет нормальный. Гцс родной, клеймо 96год. Даже на резинка внутри год выбит был.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #24 Woffka, 19 авг 2021
    Ну а я, сменив задний ТЦ и прокачав тормоза с новой жижей, решил обновить жижу и в цилиндрах сцепы - и просто выкачал педалью граммов 150, и всё.
    Сначала педаль упала наполовину (что, впрочем, передачи переключать не мешало) - а на следующий день педаль вернулась к своему обычному положению.
    Так и езжу с той поры, педаль в норме.
    Кстати, жижа от TRW мне понравилась.
    С ней на педалях появилась жёсткость, без всякой мягкой прослойки.
    До этого ездил на жиже от Valvoline - с ней присутствовало что-то типа небольшой подушки перед тверостью.
    Тормозить это не мешало, даже привык этак мягко притормаживать при качении накатом перед светофорами...
    Но в -30 педали с этой жижей стояли не то, чтобы колом - но работали намного тяжелее обычного.
    Глянул таблицу по жижам и выбрал PFB440 от TRW - впечатлили её низкотемпературные свойства. )) :rolleyes:
    Надо теперь в запас прикупить флакончик. ))
  5. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    На С 4 прокачать сцепление, это что то с чем то )
    Не о каком " на ходу " и речи быть не может .. только ручками за педальку с паузами в крайних положениях и периодическим спуском воздуха .
    А менял я ГЦС на С4 раз пять ) ломает шток поршня ( болезнь С4 )
  6. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Было примерно как у Woffka. Прокачивал большим шприцем, воздух вышел весь точно, т.к. объема шприца с огромным запасом хватало, чтобы прогнать весь контур полностью. У педали оставался свободный ход около трети или четверти от полного. За полчаса езды приходило в норму.
    Не сложнее, чем на не С4. А если еще и двигатель короче пятицилиндрового...
    Одной рукой открываешь-закрываешь штуцер, другой давишь на шприц. Делов на 3 минуты, из которых 2 - подготовка, типа набрать жижу, нацепить ключ и шланг на штуцер, выбрать жижу из бачка при необходимости.
    Ломает из-за демпфера на этом штоке. Он продавливается неровно, шток в этом месте перекашивается и ломается. Капнуть полуавтоматом (хоть на новом, хоть на б/у, хоть на заваренном после поломки) пару-тройку точек, чтобы демпфер перестал работать, и шток больше не сломается.
    Езжу на PFB501 года 4. Ничего плохого не скажу.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Если при прокачки вышел воздух. Так и будет.
    Если воздух остался в системе .толку не будет.
    Система заполнилась жидкостью . Всё встало на свои места.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Она - DOT5. Я побоялся делать коктейль из жиж, плюс побоялся за резинки - потому и остался на DOT4,
  9. АЛЕКСЕЙ леон
    АЛЕКСЕЙ леон Участник форума
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Aуди А6С4 1.8 мкпп 1996 год.
    Сцепление опять достает:hot:прокачал ездил все было норм,сейчас опять педаль проваливается до пола,я опять прокачал с помощью насоса ,пол дня проездил и опять постепенно ложится в пол,что самое интересное течи нет все сухо,как такое может быть???
  10. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Насасывает воздух под манжет.
  11. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    А как так происходит,если система герметична,утечки жидкости нет.
  12. Berkutsk
    Berkutsk Участник форума
    30 янв 2007
    139
    Audi 80/B4 Avant Quattro 2.6 ABC
    Как вариант:
  13. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    ГТЦ думаете он делает мозги,а на сколько км пробега его хватает?если поставить оригинал.
  14. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Оригинал нейти трудно, но я выше что товарищу пришел SACHS 6284 004 031 с затертыми колечками. На конвейере его и ставили.
    Сколько проходит? Должен долго проходить.
  15. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Спасибо.
  16. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Сегодня сдался все таки рабочий цилиндр,потек.Заказал новый поставлю может быть педаль тогда будет в поряде.
  17. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Поменял РЦС,педаль стала в разы лучше.РS покупал топран.
