не ты не понял - твой генератор ты говоришь определенных денег стоит , так вот он мож и подходит на другие машины , но искать то все же именно такой придется (идентичный )
проблема в том что я не знаю какой именно генератор искать надо. Я только собираюсь брать эту ауди. типа как подарок. Но у нее нету перечисленных мною деталей. а 90 я в ауди в Пензе вообще не видел. Поэтому может у кого то давно давно давно была такая, кто сталкивался с этой проблемой?
Всем аудевый привет. Вопрос про амортизаторы уже задал на пнз форуме... ждем ответа Еще есть вопрос к пензенской братии, нужен рукастый и толковый аудизаточеный автомобильный дохтур. Кому можно показать следующие болячки: - блок комфорта - после сильного мороза крякнул центральный замок. - АБС - еще с покупки не работал. - на панели мигает лампочка ((!) в кружочке) желтым светом, кому не показывал никто не знает. Тормозные колодки без датчиков, уровень жидкости в порядке. Лампочки все горят. Заранее спасибо.
Добрый вечерок. Если лампочка перечеркнутая, то это по поводу света, типа что-то не работает. Посмотри реально ближний и дальний свет, если работает, то плюнь, и не думай. У меня давно горит, иногда в сильный мороз! показывает все ок, потом нагреется, и снова загорается. Пытался найти причину, но не удалось пока.
на Островского на разборке был ?в Кривозерье ? вапще на 90 мало что можно найти у тебя же 5 цилиндровик ?
Если жаба душит купить хороший бензонасос, то купи от десятки и не ,,.и мозг, я поставил десяточный и нормалёк уже как 2.5 года
И гену тоже с десятки и нормуль, осталис штаны, думаю в десятку уложишься, а если хочешь оригин. запчасти, то купишь потом, в процессе эксплуатации, главное машину на ход поставить, а там уже по ходу действия
машинка да 5 цилиндров. насос нужен оригинальный скорее всего, волговский и 10 не потянут. думаю заказать в экзисте, пока не знаю какой. Сказали надо по мотору и по мощности подбирать насосы иначе авто не поедет.
Где я ставил насос передо мной Х5 стоял , тоже насос крякнул, собрали кворум спецов и в итоге воткнули ему тоже десяточный, ( потому как оригин стоит не реал) и зашибись он поверх ценника озвученного ещё им 2 ящика пива привёз. Вот так. а ты гришь не потянут, давление насоса на выходе они уже всё это изучили. Ну конечно ты можешь купить и экзисте, у каждого своя головаи варит у всех по особенному. твоё право выбирать. Ты пришёл сюда за советом как дешевле на машине поехать?? Так?? Тебе наговорили кучу вариантов, а ты в Экзист, ну иди к ним . ещё сходи в Интер-Авто и купи всё там оригинал и будет тебе счастье
+1 на мазду 626 10 ставили года 3 назад все нормально ,а какая разница то тот же бошевский насос можно взять только дешевле чем родной на 90 тем более
Не в экзист и интеравто я меньше всего хочу обращаться. Мне ее самое главное завести и чтобы она ездила. просто мне дали телефончик с разборки. я позвонил спросил. что мне по этому поводу сказали то и передал. А в 10 ке навесной насос? и по генератору. Там встает все по болтам? пс. Спасибо большое за поддержку и советы!!!
Ребята, у него мех впрыск на 90, там номер с десяточным насосом не проходит. Десяточниые и волговские насосы, будут прекрасно работать на любой машине с электронным впрыском (у кого к форсам подходят провода а не шланги, моновпрыск тоже будет прекрасно работать), а с механическим увы. Вернее она будет кое как заводится и ездить, но и то это будет зависить только от производителя насоса. (некоторые давят немного сильнее требуемого давления.)
я же тебе написал что встает как родной только шкив родной ставить надо поищи по разборкам бу бош скорей всего 90амперный твой родной должен быть
не увидел. спасибо с генератором решили вопрос. осталось найти топливный насос и выхлопную систему. И еще такой вопросик. машина не заводилась и не ездила 1,5 года. стоит в деревеньке. Что с собой взять и на что смотреть, что поменять надо сразу?
ATS попробуй поставь, цена десяточного, с работой как повезёт, может 2 недели отработать, а может и два года. По выхлопу, разборки, вот два телефона 8-909-317-18-11, 8-903-323-62-97, один из телефонов разборка в цыганском посёлке, они там 90 дербанили, (я с неё коробку у них брал, машина была в очень неплохом состоянии) может что и осталось из выхлопа.
