People как можно затюнинговать 2.6 ABC (без турбин и компрессоров).
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем flаsh, 7 фев 2006.
  1. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: People как можно затюнинговать 2.6 ABC (без турбин и компрессоров).
    значит так искал... значит настолько она тебе нужна...:umnik: :cry2:
    у меня этот вариант прокатил... :very_cool:как и убольшинства, кому драйв нужен...;) вопросы те же что и ты раньше задавал..:dead:
  2. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    да я уж понял
  3. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Моё мнение такое.
    Диджи-тек, предлагает компрессор для АВС за 5 с небольшим тысяч долларов, заявляя при этом прибавку 102 лошади.
    Поднять мощность твоего стокового 2.6 (даже с родной ГБЦ думаю будет дешевле, даже если сделать из него 2.8 с родной ГБЦ и другими мозгами, двугими валами и выпуском) на 100 сил, даже при условии гильзовки и других поршней.
    Только при атмо тюнинге кроме других мозгов и валов более никаких "чужеродных" девайсов не будет, так что выбор как говориться за хозяином аппарата.
    При гильзовке я думаю на би-турбу будет легче перейти, если конечно захочешь(без кваки вряд-ли), а вот у компрессора в данном случае думаю другие минусы много потеряешь в фин. плане если его переделывать в турбу.
    Но всё это актуально больше для кваки конечно. :hi:
  4. flаsh
    flаsh Новичок
    28 июн 2005
    35
    Audi 100 C4 2.8 93г (была). A6 Avant 2.6Q 97г.
    Спасибо за советы! :beer:
    Я так понимаю один вариант: менять голову на 2.8, менять валы + менять мозги и выпуск.
    У меня терь 2 вопроса, если не замучал еще
    1. Мозги как то индивидуально меняются или есть есть уже готовые (например с 2.8, хотя там принцип отличается от ABC) ?
    2. И еще как выпуск меняетя, просто прямоток или как?
    заранее спасибо! :)
  5. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    неправильно понял.
    Менять ГБЦ на 2.8 большой прибавки не даст. Гораздо эффективней будет сделать porting ГБЦ, доработать клапаны, а может даже поставить и более большие. На стандартном распредвалу это даст улучшенное наполнение камеры сгорания, повысится момент. Насколько, сказать сложно.
    Программу в мозгу нужно править под изменивший коэффициент наполнениея цилиндров и их продувку (в случае установки прямотока).
    Вообще, тюнинг атмосферника - это очень сложная наука. А V6 имеет свою специфику, которой занимаются не очень многие то фирмы во всем мире.
    Поэтому и ставят компрессоры - дешево и сердито, и результат чувствуется на свои деньги.
  6. flаsh
    flаsh Новичок
    28 июн 2005
    35
    А можно в 2-х словах хотя бы что такое портинг ГБЦ? :chainik: Это изменение слоего блока или установка другого? По переводу "porting" - подсоединение, подключение.
    Я просто не раз слышал, что 2.8 и 2.6 не пригодны для установки нагнетателей всяких! Типа там стенки тонкие и все такое! А на скока дешево и на скока сердито? Кстати, а от С-ки передние тормоза лезут на А6?
    А наскока дешево и наскока сердито? :)))
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    http://www.gt-club.com/read.php?1,66553,66553#msg-66553
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=35882
  8. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Установка 30-ти клапанной башки съест у тебя немало средств, притом, если что (всякое бывает) в лучшем случае менять 12 клапанов, а вхудшем 30, притом ремонт 30-ти клапанной башки подороже твоей родной встанет, а если на списание то и найти её не просто(б/у)
    Так что лучше доработать твою по максимуму, дешевле и практичнее.
    Если ты собрался много снять, то блок действительно не выдержит, а сил до 350-400 думаю его хватит.
    Поскольку стенки действительно не особо толстые, его для того и гильзуют, потому как если задиры в цилиндре будут, то расточка его ещё больше ослабит + к тому там ещё наверняка хитрое покрытие какое-нить есть и соответственно поршни свои идут (как правило дорогие) -могу ошибаться по поводу покрытия и поршней, но блок в любом случае алюминиевый и точить его постоянно нельзя.
    А если в гильзе задиры, то просто меняют её на другую и в снова в бой, также и с поршнями.
    А по поводу того что гильзовка для наддува это гуд, я кажеться уже выше постил.
    Короче, если блоки одинаковые, то делай сначала 2.8(колено, шатуны поршня), а там тебе уже думать -атмо мотор делать или с компрессором.
    В любом случае из атмо в компрессор переделать -большой сложности не составит.
    Короче зайди на сайт АБ и обратись к человеку, про которого я постил выше, состыкуешься с ним он по технической части с тобой всё обсудит(лучше вживую) :hi:
  9. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    чё-т я не пойму.
    как понять ГБЦ 2.6- ГБЦ 2.8???
    разве АВС и ААН отличаются не коленом и шатунами?(+на 2.8 колечки потоньше)
    у мя кстати не квака, и многие подумают что смысла нет вкладываться...
  10. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Разговор про 30-ти клапанную ГБЦ от двига 2.8 АСК, и 12-ти клапанную от 2.6 и 2.8(АВС и ААН), и про то, что ставить 30-ти клап. от АСК -не имеет смысла, дорого и не особо интересно в плане мощи, а вот гемора с адаптацией -немало.
  11. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    как вариант не стоит такого делать, этот двигатель хорош в стоке т.е. как есть. Все эти перетрубации можно себе позволить, если рядом есть разборка со свободным доступам к любой группе запчастей и собственно ЗА НЕ ДО РО ГО!!! если рассматривать вариант колхоза как какого то ребилда - апгрейда блока, то тут куча непоняток. Я в своё время весь изнылся, хотел уже хоть что то сделать, но каждый раз упирался в одну и ту же стоимость, так скажем первоначальный платёж... от 6кила бакав, что в итоге выходило.... продал эту купил СЫ6 и полный порядок, тюнь что хочешь и как хочешь...
    Сейчас ищу варианты по обмену машины... на сы6
  12. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Полностью согласен.Тюнить 2.6 бесперспективная затея.Уже изначально преобретая такой мотор сперва стоило задуматься,а для чего он нужен?Полная накачка обойдётся дороже,чем стоковая S-ка,у которой характеристики будут всё равно лучше.Это равносильно преобрести B4 моно,а потом задуматься,а как бы снять с неё киловатт так 150.Даже NG по идее полный бОян для перспективы,а вот заморачиваюсь туда турбу пристроить от 100 121 киловой.Тут хоть есть на чём развернуться,хоть запчасти есть,инструмент и место
