Перебор АКПП 5HP19FL своими руками. Нужна помощь.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gast, 11 янв 2010.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Помоему это блокируется ГДТ.
  2. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    193
    А6 98г. была, Октавиа 11
    По VAG COMу именно его обороты и скачут в этот момент, точнее его проскальзывание. Сняли лог, выложу вечером.
    Получается он на подходе?
  3. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Просто раньше внимания не обращал, это нормальная работа ГТ.
  4. Gast
    25 фев 2009
    193
    Спасибо, теперь более спокоен.
    Еще один момент, о чем мало информации:
    масло идет сначала по радиатору, а потом через фильтр. Так ли это? И почему? Как-то нелогично. И действительно ли в радиаторе мембрана?
    Зачем все-таки советуют менять масло через 1000-2000 км.
    Кстати, пробег уже 300. 50/50 город-трасса. Полет нормальный. Когда уже можно выдохнуть?
  5. Gast
    25 фев 2009
    193
    Пробег уже 700. При остановках в пробках через раз обороты двигателя падают до 500 и тут же стабилизируются. Раньше такого не было. Это нормально?
    И неужели никто не знает ответы на #24?
  6. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    ошибки читай по двигателю, мож он чудит...
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    возможно и гидротранс блокируется... но наврядли..он скорее не разблокировался бы, типа еду-торможу- и опа остановился и заглох... завожу- опять заглох сразу же...
    А вот вопрос с мембраной в радиаторе меня тоже очень интересует.......... кто счупал?
  8. Gast
    25 фев 2009
    193
    Ошибок нет.
  9. audi1980
    audi1980 Bad e-mail
    14 фев 2010
    11
    Audi A6 quttro 2.7bi-turbo
    гидромуфту непроверали
  10. Gast
    25 фев 2009
    193
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Чем все закончилось, как там коробка? Жива? Сколько уже пробежала?
  12. Gast
    25 фев 2009
    193
    Пробег 1800. В эти выходные буду менять масло с фильтром, вот тогда можно сделать окончательные выводы. Предварительно, в целом пока все нормально, но есть сомнения.
    Нерешенные непонятки:
    1. На горячую, при остановке, в режиме "D" могут плавать обороты - буду проверять впуск на наличие дыр.
    2. На горячую задняя включается с небольшим толчком (он есть у многих, но это напрягает т. к. на холодную его нет) - при смене масла еще раз проверю гидроблок. По моему его перетянул. На момент сборки не было Эльзы. А по ней момент затяжки всего 8 Нм.
  13. Gast
    25 фев 2009
    193
    Краткий отчет.
    Пробег 2000. Заменил масло и фильтр. Стружки в поддоне нет. На магнитах остатки грязи с гидротрансформатора. Перетянул болты на гидроблоке. Проверил впуск - в нем дыра.
    Итог:
    После ликвидации дыры обороты на холостом ходу в режие "D" теперь четкие.
    От толчка при включении задней на горячую избавиться не удалось. Но он не сильный. Вроде у многих есть.
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    ИМХО толчек легкий парить не должен. Удачной эксплуатации:)
  15. Gast
    25 фев 2009
    193
    Спасибо. Буду периодически краткие заметки здесь писать, может кому-нибудь пригодится.
  16. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Конечно пригодиться!! Накопленный опыт просто необходим в этом деле :thumbup:
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Пишу так,на всякий случай.Два раза "лечил" толчки на горячую при вкл.задней доливом жидкости в акпп,оба раза помогали
  18. Gast
    25 фев 2009
    193
    Продолжение.
    Пробег 3000 км. Последние 300 км стал некорректно вести себя гидротрансформатор. Описание тут.
    Сегодня обнаружил, что весь поддон в масле. Пепец, походу, гидротрансформатору, втулке, крышке масляного насоса....Опять снимать коробку.:smile42:
    Почитал форум агрегатчиков.
    Появилась мысль заменить на механику. Думаю...:shock:
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ничего особо страшного.... 15-30 готовь, починяй бублик... и будешь ездить дальше...
  20. Gast
    25 фев 2009
    193
    Не так все плохо. :[:]||||||
    Сегодня посмотрел с ямы. Между коробкой и двигателем сухо, значит втулка цела. Поддон в масле, только не понятно в каком, похоже что в моторном. Заметил одну странность. После опресовки, стал уходить уровень масла в двигателе. Сифонит вроде из под поддона двигателя. Из-за этого похоже и поддон коробки в масле.
