Перебор АКПП 5HP19FL своими руками. Нужна помощь.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gast, 11 янв 2010.
  1. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    191
    А6 98г. была, Октавиа 11
    Пробег к 4000 км. Отремонитровал гидротрансформатор, который не стал ремонтировать когда делали коробку, о чем уже пожалел, но зато теперь знаю, как глючит ГТ. Теперь и коробка и ГТ работает нормально. Температура в норме.
    Тема о том, где ремонтировал ГТ здесь.
    1 человеку нравится это.
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А вы вообще с москвы или от куда далеко? Тоже хочу летом заняться ремонтом. Вот думаю может ваши советы если что помогут. Ща собираю инфу. Не могли бы помочь с мануалами, что у вас есть? Можете ли вы ссылки дать полезные в том числе и на б5 пассат клуб? Буду вам очень благодарен.
    У меня наоборот. Капец ГДТ, хочу его поменять и вот думаю а не поменять ли заодно фрикционы и резинки в коробке, а то есть толчки при переключении и задняя врубается с большой задержкой.
  3. Gast
    25 фев 2009
    191
    Отредактировал профиль. Из Воронежа. Давай на "ты".:)
    Мануалы http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05
    Отчет по замене верхнего соленоида http://passat-b5.ru/showthread.php/....-Промыли-плиту-5стр.-ВЫЛЕЧИЛИ?highlight=акпп
    Отчет по ремонту своими руками, которым руководствовался я http://passat-b5.ru/showthread.php/...графий!-ОТРЕМОНТИРОВАЛСЯ-11стр?highlight=акпп
    Судя по толчкам это гидроудары, поэтому можно еще наверное обойтись промывкой гидроблока с заменой регулятора, ну и ремонтом(заменой) ГТ.
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Спасибо Огромное!!!
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    угу, молодец. что выложил в одно месито ссылочки.
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну вот по поводу своей коробки чуть чуть напишу, мож что скажите:
    На холодную когда выезжаешь, то есть толчки небольшие, пропадают после пару переключений коробки, и ощущаются именно при плавном разгоне. Толчки с 2 на 3 передачу. На гарячую ваще не заметно как коробка переключает.
    Что меня больше всего беспокоит, так это то что задняя передача включается с 2-3 секундной задержкой. Бесит пипец как, особенно когда разворачиваешься , а тебе гудят, а ты как дебил ждешь когда передача врубится. Если газ нажать до включения, то машина не едит, а потом подключается передача и пинок. Но так было пару раз, когда думал что задняя уже включилась. Да Д все быстро включается. При всем при этом рывков при переключении с Д на R ни каких нет.
    Вот думаю что точно буду менять бублик, потому что от него толчки уже мама не горюй, причем чем дольше стоишь в пробке, тем больше они начинают проявляться.
    Короче тогда у меня план таков: Поменять бублик, масло, промыть плиту, заменить прокладочки, чтоб после сборки не текло ни чего.
    Будут какието советы по съему бублика? Мож какие тонкости, ну чтоб я зарание знал и не сломал чтонибудь.
    Зарание благодарен.
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    фигово что задняя долго включается.. по моим представлениям- это долгое наполнение пакета, это больше похожена трещину в барабане или как он там называется... ну или в плите жиклер какой забит грязью...
    а с чего вы взяли, что это именно гидротранс бадаться начинает если долго в пробке стоите?
    есть смысл на диагностику в пару мест сгонять...
    если сами все можете сделать, то тогда понятно, снимаем, режем, ставим моем... но снять короб и не влезть внутрь- роскошь... я б влез, хотя бы для ревизии, но это при пробеге за 200. раньше- не полез бы... но всеравно- задняя -это большой вопрос...
    могу точно сказать, что если в барабане трещина серьезная- то назад вообще не едет, если маленькая- то примерно то что у вас... а если воткнуть заднюю и просто ехать назад без газа, встанет авто? если встала- то слив пакета, -трещина... если нет- что то другое
    мануал посмотрите выше по ссылке, там есть картинки, как оно работает. какие пакеты грузятся и чем управляется... может и соленоид какой хандрит... местами поменяете и поймете , в них дело или нет.
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    То что гидротранс в пробке бадаться начинает думаю я прав, потому что машина перестает ехать до 3-4 тыс оборотов, от сюда вывод что гидротранс не передает крутящий момент так как надо. А может и хрен его знает, может и перегревается коробка, но я не знаю симптомов перегрева, знаю что в критическом случае перегрева она встанет в аварийный режим. Ну в принципе меня бублик не особо волнует, его полюбому менять.
    Мда... А вот на счет задней очень интересно вы написали. Уменя именно такая вещь, я не стал сразу писать, думал это не важно, что когда на задней скорости даешь газу едет и как только отпускаешь она тормозит очень резко, как будто бы на жигулях разогнался на первой до 70 км/ч и отпустил педаль газа.
    Буду надеятся что не трещина)))))
    Вот кстати поэтому и интересуюсь, потому что как раз и хочу залезть посмотреть, а то ща поменяю бублик, а потом через пусть даже 10 тысяч коробка навернеться и опять по новой придется.
    Ща вот одноклубник скинул мануал по снятию, установки и самое главное ремонту коробки, все с картинками и на русском. Буду изучать.
    Кстати а не подскажите по ценам на зап части по коробки, а то я пока не знаю.
    Сколько допустим будет стоить комплект фрикционов на все передачи?(или на все не надо?)
    Сколько насос стоит?
    Сколько барабан, уж если я на него попаду?
    И что в коробке еще надо будет полюбому поменять?(именно в самой коробке)
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    на сайте пассатв5 есть тема про переборку нашего короба.. с картинками и тп. кстати человек в москве, я б не пожалел денег и отдал тому кто хоть раз ее перебирал...
    даже если барабан и треснул- в этом ничего страшного нет, бу поставите, тока перед тем как лезть, надо понимать предмет, изучаем, задаем дурацкие вопросы, терпим.., в голове улеглось, понеслась... как то так...:) учить точно никто не будет, проверено...
    На счет - нагрелась и не едет- это никакого отношения к коробу не имеет, смотри мотор. перегрев. Бублик жидкостью передает момент, она там всегда, мех повреждения выглядят иначе, а блокировку сломаную вообще можете не заметить .
    abtomat.ru+ ttl+zfmaster- там и цены и запчасти и ремонт и диагностика.
    Фрикционы - меняем то что изношено, сталь- так же. насос- меняют как правило только крышку если ваще вывернуло все, а так - если надо-ремвтулка 200р+, или 5тр новая крышка насоса.Насос 7тр. Барабан 6-9тр на вскидку. Прокладочный комплект 5-8тр, ну и по мелочам... короче если по уму- готовим 30-50тр.
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Спасибо вам огромное. Вот я как бы и сижу изучаю вопрос. Прекрасно понимаю что никто не будет меня учить как перебирать. Постараюсь найти этого человека на пасат клубе. Ну в принципе на 35 тысяч я и расчитываю.
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да кстати меня можно на ТЫ, это я вас должен на ВЫ, а не вы меня)))))
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    :) тут мы все в одной лодке... ты-вы- равнозначно...
    счас посмотрю, где то ссылка была на пассатв5
    а что за мануал на аглицком от комрада?
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Чет я так и не нашел этого парня с пасат клуба, там один кто перебирал с Сочи, другой с Череповца.
    А мануал на русском. Там как снять коробку, как ее поставить, ну и как перебирать. Короче 15 мегабайт.
    Кидайте почту-скину если надо. По мне так ну очень полезный мануал. Типа "переборка АКПП для чайников"))))))
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  15. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Можно мне мануал ?
    admin собака szhbs.ru
    Примного благодарен.
  16. Gast
    25 фев 2009
    191
    #56 Gast, 23 май 2010
    rft, уже примерно диагноз поставил :). Добавлю пару моментов. Стоимость комплекта фрикционов по состоянию январь 2010 оригинал 7-8 тыс., неоригинал 4-5, комплект стальных дисков к ним примерно то же самое, комплект прокладок оригинал 7-8, неоригал 4-5 (брал его). Фрикционы отдельно 200-270 руб. за штуку (в пакете их 4-5) и действительно лучше менять по ходу вскрытия, потому что в некоторых пакетах они как новые. Барабан "F" я брал, по моему за 3,5. У меня рассыпаласть планетарная передача - цена 15 тыс б/у, около 30 новая...:smile42:
    Да, и еще: есть много интересной информации по 5HP19 и не только на http://www.agregatka.ru/forum/index.php.
  17. Gast
    25 фев 2009
    191
    rft, тебе пора уже переходить от теории к практике. Знаний у тебя уже больше, чем у большинства мастеров с кем я общался. :nod:
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Короче я понял, что это все дело не на неделю, а на месяц минимум. Иначе можно фигню в итоге собрать.
    Короче время будет, машину мне дадут( хюндай)))) ) вот и буду копаться.
    Правда вот еще вопрос: слышал там надо что то выпресовывать и впресовывать-это сложно? Ну то есть обычный мастер в сервисе с пресом мне сможет это сделать?
    Вообщем даже если не сделает то найду в Москве где смогут сделать.
    Мне больше интересно, вот ребят, я занимаюсь хирургией, неужеле коробку сложнее перебирать?
  19. Gast
    25 фев 2009
    191
    Выпресовывать стопорные кольца пакетов лучше гидравликой (домкратом, прессом), но с подогнанным приспособлением, чтобы сдавить пластину, а потом вытащить стопорные полукольца.
    И при ремонте акпп, ремонтирующий может даже ошибиться, а потом исправить (в отличие от хирурга) :laugh: Так что я думаю все у тебя получится
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вообщем в течении изучения материалов возникло пару вопросов.
    В мануале написано почти везде про спец инструмент, для выпресовки-запресовки, а особенно интересно про инструмент измерения зазора между фрикционами. Так вот очень все это нужно? Или тупо поставить новые фрикционы и старое стопорное кольцо?
    Еще интересно а износ фрикционов можно увидеть прям так или пока невыприсуеш то не увидишь??
    Как я понял там фрикционных дисков просто тьма и смысла менять все нет, так как могут быть и в отличном состоянии и менять только те которые будут изношены. Или стоит заменить все?
    Понял что надо будет заменить все возможные прокладки и резинки. Но вот обязательно менять(выпресовывать) уплотнение насоса АТФ или смотреть по износу?
    Нужно ли полностью разбирать все что под крышкой передней главной передачи или хватит только снять сверху насос АТФ и копаться с верху коробки?
    Вообщем если можно поделитесь своим опытом, буду очень благодарен.
