Переборка двигателя 1.4 бензиновый AUA, теория и нюансы
Тема в разделе "A2", создана пользователем 100avant, 6 авг 2012.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Как повезет. У всех по разному.
  2. parkerrr
    parkerrr Участник форума
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    #22 parkerrr, 5 дек 2013
    Если менять поршня, бц надо снимать? или можно бугеля на шатунах открутить и вытянуть?
    А пока заказал мск, прокладки и комплект грм (Contitech).
  3. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    #23 parkerrr, 6 дек 2013
    Замерил компрессию в цилиндрах - 0 во всех.
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    #24 100avant, 6 дек 2013
    Нет, только поддон. Доступа хватает. Ну и наличие ямы желательно.
    Если будешь снимать, вкладыши новые обязательно. Коренные даже не вздумай трогать.
    вскрывать однозначно.
  5. tediik
    tediik Участник форума
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Мужики, простите за глупый наверное вопрос, а гидрики на 1.4 TDI (AMF) есть вообще? Или в дизельных двигателях не бывает такого??
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Есть конечно. Вот VAG 038 109 309 C. Брать INA фирму, надо 6 штук всего.
  7. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Спасибо! Кто бы знал что он называется толкатель клапана :) Там по схеме рядом еще есть сухарь конический и др. - что нибудь еще заменяют вместе с гидриками? Собираюсь отдавать в сервис, хотелось бы заодно и это заменить..
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Как минимум сальник распредвала и прокладку клапанной крышки. Будут снимать ремень ГРМ для замены. Так что если давно не менял, то ролики и ремни еще.
  9. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    Ещё голову не снимал, жду з/ч... А впускные клапана встречаются с погнутыми выпускными?
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Если загнуло не сильно, к примеру вот так, то не встретятся
    А так если под 30-50 градусов загнуло в сторону впускного, то может и задеть.
  11. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    Если менять сальники распред валов, звезды сидят на шпонках? Или конус?
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Шпонки там. Под конус вроде только на V-образниках.
  13. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    ...бита 6 мм для шести болтов крепления впускного колектора...
    А где 6-й болт спрятан?не могу найти его....пять нашел, 3 верху коллектора один с слева и другой справа...
  14. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    логично, что по центру. Но честно, не помню уже, как там.
  15. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    Не обнаружил сразу его) коллектора скинул, и всё оборудование справа.
    Завтра буду снимать грм и снимать гбц. Надеюсь что ещё успею клапана заменить. А то работы днём хватает. Вот и приходится урывками по 3-4 часа...
  16. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    В курсе, что клапана еще притирать надо?
  17. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    Ватащил 8 клапанов, все погнуты. Поршня и гбц целые.
    Клапана уже притёр. Завтра рассчитываю закончить.
  18. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    Таки закончил ремонт буквально 2 часа назад.
    От старости оборвался провод на одноконтактном штекере датчика... тот который на гбц торчит вперед... что он там мерит?
    И горит джеки чан...но это буду выяснять завтра.
  19. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    Чек сам ушёл)
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    давление масла.
