Переборка двигателя 1.4 бензиновый AUA, теория и нюансы
Тема в разделе "A2", создана пользователем 100avant, 6 авг 2012.
  1. parkerrr
    parkerrr Участник форума
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    Спасибо!:beer:
  2. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Слава, а ты этот мануал еще где нибудь выкладывал (на драйве смотрел там не все- только теория), а то тут рисунки не показывает? В выходные буду ГРМ+ролики +помпа менять, так что практические фотки очень помогут.
  3. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Не сразу заметил, что тема для дизеля. Перенесу тогда свои вопросы сюда.
    И так с ремнями и помпой вроде разобрался, с роликами запутался. Нужно 4 ролика 2 натяжных и 2 обводных:
    № 12 Натяжной ролик Ina 531 0339 10
    № 15 А Ролик натяжителя ремня Каккой брать 531 0339 10 или 531 0317 10?
    № 17 Ролик ремня ГРМ длинного обводной Ina 532 0167 10
    № 18 Ролик натяжителя ремня ГРМ Ina 532 0185 10, я правильно понял что 18В - это часть 18 (только ролик без держателя)?
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    по 18 и 18В все верно.
  5. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Слава а 15-й? Если 531 0339 10 - то это же тот же что и 12, а на картинке он другой совсем как 531 0317 10.
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    №15 идет 531 0317 10, я там ошибку допустил
  7. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Спасибо за помощь, еще бы твой мануал с картинками пощупать может на мыло есть возможность сбросить?
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    нету картинок, выкладывал н файлообменнник, а он накрылся.... ищи в книге на драйве у меня.
  9. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    На прошлых выходных поменял все ролики + 2 ремня + помпу. Помпа оказалась почти убирая, текла и люфтила, а остальное все в идеале. Сейчас звук работы двигателя совсем изменился - стал ровнее и бесшумнее. Опять появилась другая проблема - на хх периодически ощущается детонация (легкое потрясывание), при езде это не заметно. потрясывание постепенно нарастает и приблизительно через 40 минут езды на хх обороты начинают плавать (700-1300), заглушишь, заведешь тоже самое. Ошибок не появляется. Подскажите что может быть.
  10. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Что ни у кого идей нет куда копать?
  11. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    #51 100avant, 18 апр 2014
    Почистить дроссельную заслонку, вентиляцию картерных газов, клапан ЕГР, проверить ВВ-провода, распыл форсунок, лямбда-зонды. По двигателю ошибки есть какие то?
  12. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    ошибок нет, но по ощущениям машина стала мене динамичной и более прожорливой, а так же тяжело ездить на низких оборотах.
  13. Stigan
    Stigan Новичок
    23 апр 2014
    17
    A2 1.4 2000
    Надо ли менять кольца и вкладыши ? поршень первый немного ходит в лево право. Выработки нет. до разборки переодически горела масленка. причина разборки двигателя. Обломило натяжительный ролик грм. загнуло все клапана А2 бензин 16 клапонов. рем комплект грм в наличии 6т нашел. думаю поменять помпу и колпачки. Жду вашего совета по поводу колец и вкладышей.
  14. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Раз уж ГБЦ снята, то кольца грех не менять. Вкладыши меняй только шатунные. Коренные даже не снимай!!! Герметик для поддона не забудь приобрести.
    Причину масленки горевшей нашли? За одно сними маслонасос (он между шкивом и блоком цилиндров), разбери, оцени износ.
    Раз ГБЦ снята, промерь диаметры цилинддров, элипс, наличие хона. Скажу сразу, блок цилиндров расточке не подлежит, только перегильзовывать.
    Помпу тоже меняй, я брал кольденшмидт, 2 года ходит на ура, и цена 900 рублей.
    Клапана погнуло, а ГБЦ не испортилась? Хорошо бы и направляющие клапанов заменить. Это если для себя и на долго.
  15. Stigan
    Stigan Новичок
    23 апр 2014
    17
    A2 1.4 2000
    Масленка горела из за датчика давления (вкручивается в ГБЦ, если смотреть в моторный отсек с права) ГБЦ в порядке есть не большой люфт клапана в направляющей, я думаю не смертельно. Купил гидрокомпенсаторы, собрал. Есть момент который меня настораживает, гидрокомпинсаторы стучат слишком громко.... Есть мнение по этому поводу*? Купил VAG-COM шнур 409.1 сижу тиорию изучаю.
  16. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    что у тебя нанесено между клапанной крышкой и ГБЦ? Ходит теория, что грохот на AUA идет от поршневой. На практике не проверял.
  17. серый44
    серый44 Новичок
    23 сен 2014
    2
    a2
    egr мозг компасирует(плавают обороты глохнет после переборки) сам это прошол шнур вруки и все адаптировать
  18. Stigan
    Stigan Новичок
    23 апр 2014
    17
    A2 1.4 2000
    #58 Stigan, 31 окт 2014
    Между ГБЦ и крышкой с распредвалами нанесен герметик ваговский салатового цвета как в руководстве по ремонту написано. Грохот от компинсаторов 105% к гадалке не ходи, как бы это не масленное голодание.... ведь я насос не смотрел....
    Проверил мозги, выдало вот такую песню
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Четверг, 30 Октябрь 2014, 20:19:46:21528
    Шасси: 8Z - Audi A2
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,18,37,45,46,56,57,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels:
    Блок управления:
    Примечание: Скорость не синхронизируется
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8Z0 907 379 B
    Компонент: ESP 20 CAN V015
    Кодировка: 10758
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 47E18C0776A3
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8Z0 820 043
    Компонент: A2-K
    VCID: F39988D7D2BB
    Примечание: Много ошибок связи
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: Не найден
    Блок управления: 8Z0 959 655 E
    Компонент: Airbag Front+Seite 3004
    Кодировка: 01102
    Мастерская #: WSC 02138
    VCID: 4EEFB92399D9
    1 неисправность:
    01578 - Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145
    31-10 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8Z0-920-xxx-17.LBL
    Блок управления: 8Z0 920 930 A
    Компонент: W1-KOMBIINSTR. VDO D12
    Кодировка: 05142
    Мастерская #: WSC 19411
    VCID: 3A07E5F33551
    WAUZZZ8ZZ1N013244 AUZ7Z0Y1546412
    6 Найдены неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    27-00 - недостоверный сигнал
    00816 - Датчик усилителя руля-G250
    36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: Не найден
    Блок управления: 8Z0 959 433
    Компонент: Komfortgerбt T01 03B1
    Кодировка: 06720
    Мастерская #: WSC 02152
    VCID: 03795817021B
    3 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Непостоянно
    01559 - Водительская дверь
    37-00 - неисправен
    01561 - Задняя левая дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Адрес 76: Парковочный ассистент Labels: 8Z0-919-283.LBL
    Блок управления: 8Z0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. A2 RDW D03
    Кодировка: 00102
    VCID: 02775D131D01
    1 неисправность:
    01547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    КАК ТО ТАК.
  19. Stigan
    Stigan Новичок
    23 апр 2014
    17
    A2 1.4 2000
    Неисправности системы EGR
    Неполадки в работе системы EGR чаще всего возникают из-за отложений нагара на пластине или гнезде клапана. Нагар возникает из-за некачественного топлива, нарушений в работе системы питания и системы вентиляции картера, износа цилиндропоршневой группы, неисправности турбокомпрессора, неисправностей датчиков, от которых зависит управление клапаном.
    Засорение клапана приводит либо к его заклиниванию, либо к замедленному срабатыванию. Заклинивание может происходить как при открытии, так и при закрытии клапана. В первом случае результатом будет неустойчивая работа бензинового двигателя на холостом ходу, снижение мощности дизеля. Во втором у бензинового мотора вырастет расход топлива, а дизель будет работать более «жестко». Замедление открытия клапана не приводит к ярко выраженным последствиям и в основном отражается на работе двигателя на холостом ходу.
  20. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
