Переборка двигателя 1.4 бензиновый AUA, теория и нюансы
Тема в разделе "A2", создана пользователем 100avant, 6 авг 2012.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
  2. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    проверь при температуре 60-70 по приборке нижний патрубок радиатора. Если он теплый, то термостат клинит. Если холодный, скорее всего датчик под замену.
  4. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
    Добрый день (вечер) :hi: Спасибо за подсказку. Я предполагал подобный исход, но вот только ломал голову как проверить? :shock: Не зря гласит народная мудрость что "Всё гениальное просто".:rock: На этих выходных пролезу по проблемным точкам и сообщу результат. :hi:
  5. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
    Добрый день-вечер :hi: Загнал машину на яму. Температура порядка 60-70. Пока снимал защиту температура добежала до 90. Пощупал нижний патрубок - горячий, радиатор по сравнению с ним холодный (чуток тёплый если быть точнее). Вентилятор не работал.:confused: Пока я пытался определиться с писком вентилятор так и не включался, а температура была 90 :shock:. Когда я пытался определить источник писка то при увеличении оборотов чётко слышался звук всасывания воздуха :shock:. Это что :shock:. А как определить что пищит ролик или генератор ??? По звуку бесполезно, а крутить рукой наверно ещё бесполезней :confused: :help:
  6. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
    Добрый вечер :hi: Сбегал вечером в магазин, купил термостат. Иду назад и думаю: где я проверял нижний патрубок было утолщение и плюс какие-то провода (типа термопары), да и труба там пожалуй потоньше чем термостат. Что же я щупал :shock: Полез искать и нашёл что это "термовыключатель вентилятора":confused:, а термостат где-то там за двигателем :shock:. Тогда получается что этот термовыключатель работает по принципу термостата :confused: ведь до него патрубок горячий, а после него чуть тёплый. Так что же тогда крякнулось:shock::shock: Вот вопрос :help:
  7. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
    Добрый день (вечер). Вчера вечером добрался до своего термостата и обалдел. Брал я его естественно по Viny, но он совсем не тот. Такая петрушка уже второй раз. Я полез разбираться и вот что обнаружил: машина 2001 года, а vin номере стоит 2 там где должна быть 1. Что скажете господа ? Машина чистая немка.
  8. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    всем привет.заметил сегодня такую штуку,на работающем двигателе открыл маслозаливную крышку и он моментально заглох.разве так должно быть?на других движках такого не встречал.если не должно,то в чём может быть проблема?
  9. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    при этом выскакивает ошибка 17961-Сигнал датчика высоты/давление во впускном коллекторе: недостоверное соотношение и загорается гирлянда на приборке.
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Все верно, потому что у нас нет ДМРВ.
  11. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    это так на всех движках без дмрв?
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    подскажите поточнее,где находится на BBY датчик давления в впускном коллекторе?
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Слева от ремня ГРМ во впускном коллекторе.
  14. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    помогите!!!сегодня произошла такая хрень-при страгивании с места если обороты упадут до примерно 500,то движок весь начинает колбасить,на панели гирлянда,на педаль газа не реагирует почти.глушишь,заводишь через 15 сек. и всё пропадает.вылетают ошибки-17961,17912.стираю их,пробую специально стронутся при 500 оборотах и всё тоже самое.если не опускать обороты,то нормально всё.подсосов вроде нет.в чём может быть дело?сегодня снял клапан егр,проверил,почистил,работает хорошо.
  15. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Подсос воздуха, ошибка датчика давления в впускном коллекторе
  16. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    #76 RUSISH, 2 дек 2014
    как датчик давления проверить?ошибку-то не выдаёт по нему.где поточнее смотреть подсос?после дроссельной заслонки?на холостых работает ровно.
  17. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    А это тогда что? 17961
  18. anmmat
    anmmat Новичок
    30 июл 2014
    37
    Fabia 1.4 AUA .00г
    Я бы попробовал снять разъем с датчика и прокатиться. Если будет работать нормально, то вероятнее всего проблема в самом датчике.
  19. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    снял датчик и офигел-он полностью покрыт какими-то сажевыми отложениями толстым слоем.еле отмыл.вечерком поставлю,попробую как будет.
  20. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    понял.а я мельком посмотрел и подумал,что создаётся не правильное давление в впускном коллекторе и датчик выдаёт ошибку.
